serrega2009
Весь контент serrega2009
  1. У меня стрелка на 7-30...8 часов... В перевалы если поднимаюсь (5-7 км) - то стрелка поднимается до 8-30 и очень редко до 9(наверное за всё время раза два-три так было) и то с закрытым радиатором и груженным под полтонны мороженой рыбы...и включенными печками... Заметил что 56 движок слишком быстро остывает и чтобы его нагреть- нужно немного постараться.... То у меня второй кирпич и на первом кирпиче тоже не было проблем с перегревами... Может зависит от фирмы изготовителя датчика температуры???
  2. 90923-02099 шланг с Таун айса на 2ст... Знакомый подсказал... Чуть длиннее... Но он уже лет 8( с его слов) катается.... Снят был с Таун айса восемьдесят лохматого года... Там фиксатор-ограничитель только нужно спилить...
  3. Странно... Тормозуха же вроде как и химия....и текучесть у нее посильнее масла...
  4. Получается справа средний контакт это на контрольную лампу? Это просто перемычку сюда нужно?
  5. Решился сделать запасной генератор с вынесенным реле-регулятором 13.3702-03 Подскажите как сделать распиновку на самой планке щеточного узла чтобы и контрольная лампа работала... А то дочитался статей что запутался вообще! Старую плату я выдрал... Плюс и шунт припаян на верхние контакты... А как и где ставить перемычку на лампу контрольную... И обязательно одну ногу крепления откусывать от диодного моста?
  6. Сегодня разговаривал с знакомым,он говорил что во времена дефицита запчастей,себе на паджерик подобрал шланг от тормозной системы древнего прадика.... Только срезал фиксаторы.... Он немного длиннее,но укладывается... Говорил что пробовал ставить хомуты и шланг мбс- срывало давлением.... Вот поехал на разборку и подобрал шланг... Модель кузова не помнит- давно было...
  7. Люди ставили... Вакуумный насос работал... Его сворачивают буквой s и нормально...до покупки нового хватит...
  8. Трубка ЯМЗ-5344 подвода масла к турбокомпрессору АВТОДИЗЕЛЬ Артикул: 5344.1118220 А если такую трубку попробовать установить? И паять ничего не нужно....
  9. А вообще большое ли там давление в этом шланге???
  10. Попробовать на старые фитинги напаять серебряным припоем...
  11. Сначала на нейтраль нужно установить автомат,а потом раздатке понижайку включать... На ЛСД мосту на заливной пробке наклейка обычно... Руль- у знакомого как и у меня 96 год,у него такой руль....а у меня квадратный... Но у меня кузов простой, а у него подогрева сидений,подголовники с регулировкой... Сзади средний ряд у него крутится вокруг своей оси( очень удобно...)
  12. Не помню какой себе поставил... но заказывал оба шланга... GEUN YOUNG 26836-41000 шланг высокого давления GEUN YOUNG 102052 и на обратку точно стоит 3748142100 Hyundai-Kia Больше двух лет без проблем!
  13. Приветствую... Кто-нибудь знает размеры родных стремянок?
  14. А существуют волговские родные удлиненные стремянки? А то японец немного приподнял на 5 см машину и там стремянки уже не родные... Такая машина пришла прям с Японии... А то скоро замена рессор намечается- думаю что посворачиваю ....
  15. Нашел кто такие РВЗ...упаковщики Малайзийских подшипников... Придется заказывать с материка...
  16. Приветствую.. Зашёл у себя в поселке в магазин, а там подшипники генераторские РВЗ... Кто-нибудь знает как у них качество??? Вроде фирма питерская...
  17. А там ничего не нужно больше впаивать? Просто ставить как было? И без всяких доделок....
  18. Нужно под машину залезть и посмотреть на натяжитель... Сверху...если только с зеркалом... Сверху можно протереть ремни салфеткой или тряпочкой и увидеть маркировку ремня... Обычно грязью зарастает с пылью и обычная тряпочка смоченная водой решает проблему... При замене ремней желательна яма....удобно крутить в неудобном месте! Ключик на 12.... Это натяжитель... Один болтик фиксатор,и поперек- натяжитель.... Но перед процедурой желательно ослабить болт крепления самого генератора... Так же нужно ослабить насос гидроусилителя руля(он сверху) ключик на 12 и монтажечка.... И можно снимать ремни через вентилятор....по одному... Может мешать диффузор радиатора... Там он отвёрткой откручивается...вроде как(не помню! Я его снял вообще)... И дальше процедура в обратной последовательности! Один раз сделаешь и будет всё понятно! Главное! Когда натянешь ремни на генераторе- только после этого затягивай болт на кронштейне генератора! (Я как-то забил на это дело и потом у меня были танцы с бубном: рассверлить в том месте и завтулить .... Отверстие разбило ! А так ничего страшного! За полчаса с двумя перекурами процедура делается!
  19. Приветствую... кто-нибудь может подсказать номер аналогов диодного моста на три фазы? Заказал два разных- оказались все на четыре фазы...
  20. Нужно смотреть как болт натяжителя стоит... Есть ли место еще тянуть... Сколько ремней стоит... У меня два ремня... Взял как-то по каталогу аналог континенталь 1090 который, так я его натянуть не смог- слишком большой оказался! Сейчас стоят ремни мицубоши 1070 ,встали как родные и есть место для натяжки! А с Японии стояли Бандо... 1085...
  21. Там размеры от 1070 до 1090.... Ширина 10 мм... Но это двухручьевой генератор ... Размер зависит ещё от износа шкивов и обгонной муфты.... На один ручей ремень чуть шире...
  22. В общем купил себе Charmhoo Winter SUV... 245-70-16... Посмотрим как они ходят... по протектору ширина рисунка почти на сантиметр уже близзак дм-1... Но боковина вроде как прочнее по нагрузке... с Владивостока знакомые хвалят... Они же гоформ Винтер сув...
  23. Это я в начале июля поставил планку реле-регулятора фирмы мобилетрон... В Магадане купил за 5 тыщ...новую...в пакете... И за два месяца сгнили пружинки! Пришлось поставить от старого родного генератора...которым в августе исполнилось 25 лет... Где-то на драйве2 кажется видел полный монтаж в картинках трехуровнего реле... Там полный процесс вживления описан... Автор постарался на славу!
  24. Вот я хочу заморочитья с выносным реле-регулятором... благо доноров для самоделок хатает...Всё руки не доходят! То подготовка к рыбалке- то рыбалка... Но вот качество пружинок щеток удивил всех соседей по гаражам...
  25. Очередная лужа приказала долго жить генератору... Поставил реле регулятор мобилетрон... Щеток хватило ровно на 2 месяца! Сгнили пружинки! Заказывал до кучи диодные мосты... WAI - imr10050 -подойдет лишь с работой напильником(короткие лапки на реле- регулятор... И пластиковая защита слишком большая.... Utm - EM8594A он вообще размерами не вырос! Короче в длину примерно на 2 см... Хотя по каталожному номеру родного генератора с мегазип они взаимозаменяемы....
