В общем первый генератор я самолично убил в море... Попал в песок, а тут прилив... Недолго думая заказал ещё один генератор китайский с Владика....поставил... Подшипников хватает ровно на 5000 км...
Или нужно перед установкой смазку докладывать или лучше замена самих подшипников на фирменные... Так же сальник между геной и вакумником желательно заменить!
Сам подобрал от Исудзу гены... MUSASHI I3641.... Размер 15*32*7,5*9...
Китайский стоял C.T.Y. TG4 14,8* 32* 7,5
Попробовал на холодную сжать патрубок- ничего! Крышка до этого срабатывала и слышно было... Хорошо не выкинул родную,с Японии... Отмыл,поставил ее и стало слышно крышку....
Вот интересно: с чего ещё может подойти патрубок верхний?!
Приветствую...
От чего может подойти верхний патрубок радиатора на кирпича?! 4d56...
Поднимался в перевал и он лопнул в середине... Хорошо был бочонок на 35 мм в диаметре и два хомута... Полтора года провалялись в тазике! Даже не помню для чего я их возил...
До цивилизации далеко и ждать заказа с интернета долго...
Подскажите,а?!
Приветствую...
У меня стоит сейчас TOYO radiator...пластиковые бачки...сам из люминия... автомобиль из Японии пришёл с таким радиатором...Всё перерыл, но ничего подобного не могу найти...
Соты от времени приходят в труху- вот и задумался над заменой...
На фарпосте нашел лишь б/у и сат.... И ещё полностью люминиевый ...
Так же предлагают AD Radiator.... Говорят что Тайвань...
Никто не в курсе куда делся тойо радиатор и кто-нибудь ставил ад радиатор???
Так вот сосед поставил себе непонятно какие мбс ,а потом вызывал помогайку... Пришлось ночером тащить его.... Но он говорил что фирменные ставил... Вот и вопрос по температуре встал...
Всем спасибо за инфу!
Но как не должно быть зазора??? А как тепловое расширение???
Когда подшипники менял весной- при установке зазоров не было! А тут поехал- как захрустел! Аж сфинктер сжался!
Бегом в гараж- разобрал,промыл- все чисто !
Подшипники менять не надо!
Приветствую... Какой зазор должен быть на полуоси? С права у меня стоит одна прокладка на 0,7 мм... Слева набор: 0,7...0,5....0,25....0,2....
Нигде не смог найти про зазоры после замены подшипника! Даже в книжке ничего не написано,а про процедуру вообще ничего!
Приветствую... Во Владивостоке (рессора VL) нашел китайские рессоры, но там не стоит передний сайлент... Сами рессоры типа усиленные-5 листов...
Кто-нибудь уже брал такие? А сайленты подобрать тяжко?
ставил всякие сальники... и ремкомплект mt 9021kit и в рти балтика заказывал... ничего не выдержало!
а заказал и установил nok kmd 343566 и kmd 343565 (какой-то из них подтачивал для втулки...нужно было два одинаковых брать) и забыл о подливке усилителя!
делика кирпич...96 год...
у меня машина поднята японцем на 2 дюйма... родные амморы new sr special с японии стояли... где-то прочитал и установил kyb 345011(с какого-то прадика)... единственное-заменил верхние резинки со старых аммортизаторов...на новых диаметр отверстия больше...
год-полет нормальный!
я 3 года назад заехал в лужу по фары... генератор приказал долго жить...
заказал во владивостоке за 6500 китайский на 120 ампер и не парюсь! до сих пор работает... предложений во владике предостаточно...
но такое чувство что пора менять подшипники.... а так встал как родной...
