serrega2009
Весь контент serrega2009
  1. А есть разница в напряжении свечей(у меня 11 вольтовые) и в конденсаторах? Имеется ввиду 6-12 вольт блок и 11вольтовый блок? Я так понимаю там полярные конденсаторы стоят...
  2. Большое спасибо!
  3. приветствую... а маркировку конденсаторов кто-нибудь может сказать? как я понял на 100 мкф... а вольтаж?
  4. Знакомый растрачивал коленвал на паджерике...хватило меньше чем на тысячу... Пришлось заказывать со Владика тайхо... Уже лет 6 катается на нём... Другой товарищ занимается ремонтами... Говорит что корейские с портера встают идеально.... Видел у него на ремонте китайский коленвал,сломанный в трёх местах... Но это было лет 8 назад...может сейчас качество выросло,но сам бы я на китайские не засматривался...
  5. Подобное было у товарища на дельфине... Зажигание : то потухнет- то погаснет... Менял и катушки и провода... Пока кто-то не подсказал коммутатор поменять... Какая-то небольшая коробочка... Говорили коммутатор...
  6. у нас многие используют спрей герметик от абро... говорят хорошая штука... главное инструкцию прочитать... Герметик для прокладок ABRO аэрозоль, медный 128 г CG-418-4.5-R
  7. В букваре ничего не написано про протяжку через какое-то время... Главное новые болты чтобы были.... Хорошие... Семь лет назад протянул о книге и не жалуюсь! Главное между подходами выждать время....
  8. Со стороны моторчика до валенка не подобраться! Максимум- химией для кондиционеров попшикать чтобы соты прочистить... Или сжатым воздухом дунуть... Возможно на леворукой возможно- но ни разу не видел воочию левый руль...
  9. Все просто- потоком масла вынесло по масляному каналу... С левой стороны дренаж имеется...там миллиметров 10
  10. MD019845 Тоже от времени высохли и развалились когда-то.... Поставил корейские...
  11. Магнит в помощь
  12. Не... Там на отводе тросик заслонки... отвод снимается и гофра... И валенок как раз на кондиционере... А со стороны моторчика никак... Всас как раз из-под фары- отвод- гофра- кондей-печка.... Если придумать быстросъем на гофре... Она пластиковая... Была мысль серпянку наклеить за фарой... Как фильтр грубой очистки...
  13. У каждого антифриза есть буковка и циферка... Например G11 ...G12+ и т.д. А цвет... у каждого производителя свой! А цвет- нет общего стандарта... Знакомый залил со светофора тосол... Сейчас меняет блок... Тосол сожрал капельницы на радиаторе! Что туда насыпали- никто не знает! Но сожрало всё ровно за месяц!
  14. К нему подобраться- целый ритуал! Я снимал полностью торпеду(утеплялся) И тогда разобрался что да как... Посмотреть масштаб трагедии можно сняв бардачок... Там у меня на кондее был валенок! Благо в магадане кондей лишняя опция- вместо него поставил фильтр салонный....
  15. Кортеко ставил сальники на рулевую рейку(комплект) ... Возможно подделка... но больше из их каталога ничего не беру....
  16. Ну у рейнца и элринга толщину прокладки показывают отверстия... На родной тоже отверстия были...
  17. А кто для Мицубиси прокладки делает???
  18. Я ставил рейнц... 7 лет- полет нормальный... Знакомый на паджерика ставил элринг... Тоже катается уже долго... Там толщина прокладки отмечается отверстиями... Я ставил 4 отверстия... Прокладку под выпускной коллектор металло-паронитовую поставил из набора рейнц - через три года прогорела...поставил назад наборную из металла то что стояла на двигателе...
  19. На верхних рычагах стоят втулки из какого-то прозрачного полиуретана... На ощупь как силикон... Живее всех остальных резинок! Даже и не думаю менять! Но это как пришло с Японии - так и стоит!
  20. А коробка вместе с гидромуфтой менялась или старый бублик остался? На первой делике я благополучно подпалил бублик,выезжая с грязи в раскачку,и машина у меня ездила максимум 50 км/ч.... А в гору вообще.... Максимум 30 при 3000 оборотах...
  21. https://baza.drom.ru/magadanskaya-obl/oem/R5M21/ Видимо что-то из этого...
  22. На дроме забил название,а там минимум 5 разных артикулов... Соответственно и потроха разные у коробок...
  23. На коробке есть номер серии... Для своей машины я ищу запчасти по каталогу из мегазип.ру ... Просто забиваю свою модель с кузовом... Какая комплектация... И всё,вплоть до болтика в каталоге.... Кто-то импексом пользуется... Главное знать модель коробки.... Вроде как-то вин-номеру узнают комплектацию... (Ни разу не пользовал так)
  24. Искать по парт-номерам только... Или разборка доноров... Киа бонго-3 вроде на кочерге работает... Возможно корейцы и коробку слизали с делики...
