Рыб@лOFF
Весь контент Рыб@лOFF
  1. тема была про корейские аналоги-там были новые рычаги СТР,а так можно купить передние рычаги с булки с разборки
  2. летом без проблем и так,зимой сам в рукопашную
  3. выкинул всю электронику,поставил тумблер и питание на свечи на прямую-теперь можно ставить любые свечи
  4. венец маховика венец маховика подошел как родной
  5. раньше был корпус 92 года ,щас 97-ничего не меняли(про подушки)
  6. У меня сейчас так утром завожу авто, бортовая сеть показывает 13,7в.по мере прогрева дрыгателя,и включения потребителей,напруга падает до 12,5 примерно.треба заменить щетки на гене?ремни натянуты и не свистят.падение напряжения летом было до 12-11,8в.Измерял приборчиком вставляется в прикурку,показывает градусы в салоне и за бортом и напряжение сети
  7. коробку открыли
  8. у меня прокладки на турбу остались,отдам по сходно цене
  9. я себе поставил. 1 удалять надо вентиляцию 2 сверху вниз тянул фотки тут есть-может поможет http://www.ulov.ru/forum/showflat.php?Cat=0&Number=1078482&an=0&page=0#1078482
  10. номерок то и нужен .Во владике есть вот это http://www.farpost.ru/auto/sell_spare_parts/venec-mahovika-ks-rgm-109-ks-rgm109-g738836559.html.почему то ексист RGM109 не видит
  11. венец маховика нам от корейцев идет?мкпп
  12. раз пошла такая пьянка про тормоза,может кто подскажет.Не могу по каталогу подобрать номер вот такое крепление для тормоза стояного (красным в кружке).
  13. брал на ексисте бошевские-все норм работает и подходит
  14. собирал в разнойбой
  15. заедь на СУМ 2 во Владивостоке там тебе все форсунки проверят.Снимешь там же, перед их боксом,только не забудь купить новые шайбы под форсунки-можно взять китайскую Машуму,пойдет для этого дела.В теме про заменяемые запчасти от корейских авто -есть аналог нашей форсунки, корейская.Да и на разборке купить на 4д56 думаю не проблема
  16. если при запуске троит сильно, можно проверить так-завел авто и ослабляй по очереди подачу топлива на форсунки.Открутил подачу на первую,ниче не меняется,делай тоже самое со второй-так и вычислишь.про 25 кг тебе продаван сказал или сервис мерил?
  17. 25 кг это мало..форсунку определили на глаз или сказали какая точно?
  18. не верю в чудеса
  19. аж говорил что родная,заводская,а не самопал
  20. спб
