Семеныч
Весь контент Семеныч
  1. Найти бы еще фирму, котороя запчасти доставляла в мою деревню.
  2. Скачивал, давно. Все есть.
  3. Спасибо за внимание!
  4. Вбиваю номер( NP-VE4/11E2000RNP26) нет результата. Как быть?
  5. Изначально было как на вашем фото. "Спецы" повернули раньше. Вернуть?
  6. У меня, вроде, еще выше метка.
  7. А сбоку, если присмотреться, выбито 104601-3031. Какому верить?
  8. Утро, -10. Запуск с пульта нормальный. После поездки, через 5 минут, запуск норме. День, +2. Запуск вдогонку секунд 5. Вот как так?
  9. С 2017, с 18 так и выделывается. Работает ровно, тяга-норме. Только теплый запуск мудрит. Такое чувство, что мозг не понимает такую температуру. Датчик менял, проверял. Нужно будет проверить что на комп приходит,(напругу).
  10. @PAPAY MOTORS Насос, вроде, до конца к движке повернут.
  11. @PAPAY MOTORS Год назад, сдвигал позиционер, добавил топлива, стало нормально. Сейчас повторяется тоже самое. Пока не двигал.
  12. Лампа открытой двери может гореть от выдвижной подножки, если есть.
  13. Холодный, это минус, до -20. Ниже не пытаюсь. Заеду в отапливаемый гараж, сколько там, ну может +15. Через 2-3 часа не заведешь, пока фишку не снимешь.
  14. @E.g.o.r У меня холодный запуск в норме. Горячий не идеальный. Стоит движку остыть до +5-+10, не заводится, пока фишку с датчика температуры не скинешь. Скинул, запуск мгновенный, как на холодную. В прошлом году подвинул позиционер, стало лучше, сейчас опять проблема вернулась. Прозванивать, вероятно, датчик и провода от него до компа.
  15. Одна сгоревшая. CZ256 Что ставить? Такая дорогая, да и нет у нас. Есть CP-05.
  16. Спасибо! Будем смотреть.
  17. Так заводится,же, и работает. Ровно работает, тяга хорошая.
  18. Свечи пока не проверил, но вылезла еще одна гадость. Снял клеммы, типа ошибки сбросить. На холодную запускается со стуком. Стучит секунд 15-20, затем стихает. Что это? Впрыск раньше?
