Семеныч
Весь контент Семеныч
  1. Проверить на нагрев.
  2. А что, приборки разные в зависимости от насоса?
  3. На эфишном не так не будет.
  4. А клапан обратки? Разряжение в баке?
  5. Вода попала-меняется импульс, начинает дурить. А так, как там горячо, пляс вентилятор-просыхает быстро.
  6. Может датчик коленвала?
  7. Самодиагностику сделать, потом думать
  8. Только два варианта, шестерня и прибор. У меня завышал показания, поменял приборку.
  9. Клапан обратки не держит. Лягуха накрылась.
  10. Так на теплую тоже не заводится.
  11. Попробовал другой комп-ничего не изменилось. Уже и со снятой фишкой не заводиться, только в ледяном состоянии заводиться.
  12. Подсоединил лампочку на комп, на вторую ногу (+12 на клапан отсечки). При вкл. зажигания нету питания, появляется, и то мигает лампа, при включении стартера. После запуска горит. Это проблема компа? С реле питание идет. На 60 ноге должен быть плюс от замка, вообще провода нет.
  13. При 0 около 6ком. Если перемкнуть сгорит комп. Сегодня прозванивал провода от насоса до компа. Провод клапана отсечки звонится на нескольких контактах одной фишки. Что, проблема проводки?
  14. Даже при 5-10 градусах не заводится. Может раннее зажигание? Осенью повернул, тогда, примерно, и начились проблемы.
  15. На горячию свечи не включатся. Зачем их включать?
  16. На прибор другой идет, ниже стоит.
  17. Датчик не Т-образный.
  18. Датчик сменил, не оригинал, но данные в норме.
  19. Сегодня утром -12, запуск с пульта. Через пару часов, как выключил, нет запуска. Фишку снял-запустилась. После такого запуска, ошибка диагностики-51. Бред какой-то.
  20. История не закончилась. Датчик сменил. Показания у обоих одинаковые. Куда еще рыть? Всю голову сломал. Пока не снимешь фишку, ошибок нет. Открыл комп-чисто. Питание на клапан отсечки есть. Может меняется угол впрыска, от этого проблема? Люди спасайте!
