Diam99
Весь контент Diam99
@Dmitriy_ у меня 92-97 стоит. В нижнем патрубке. Есть и в верхнем, но не задействован. Реле стоит обычное 30 ампер, вентилятор от волги. Хватает, но реле мощнее надо, например от стартера
@solodim спасибо. Это он и есть. На разных моделях (галанты, лансеры и т.д.) имеет разные артикулы. На свою модель не нашёл. Но попробую эту
И кто нибудь знает артикул транзистора j121 (коммутатора) на 4г64? В электронном каталоге найти не могу, уже голову сломал
Если гена в поряде, он пыхтит в полную силу. Так то предохранитель сгорел бы в рядовой цепи. Надо искать цепь без предохранителя тогда. Я б на аккумулятор грешил
@Алексей51 в личку контакты не могу скинуть, так бы напрямую по телефону
- 48 ответов
- фильтр салона делика
- ролики 4g64
- (и ещё 5 )
@Алексей51 Заберу броники, прокладку выхлопа и прокладку клапанной крышки. цену в 3 рубля за броники более чем устраивает, прокладки эти в какую цену? можно в личку По грм меня ничего не интересует, уже новое всё стоит
- 48 ответов
- ролики 4g64
- (и ещё 5 )
@михалыч алт не в свече дело
Собственно по теме вопрос. Мотор 4г64 16 клапанов. Надоело терпеть низкие холостые обороты порядка 400 и дергания двигателя при езде внатяг. Грешил на свечи и бронепровода. Стояли иридиевые, поменял на простые по каталогу. Вобще перестает ехать. Поставил новые иридиевые и бронники поменял из запасов. Вернулся к исходу. Понял о возможных причинах, это катушка (с ней ясно, закажу bremi), плохая масса (переделаю на ещё качественнее), крышка трамблера и бегунок (blue print хороший аналог?) и резистор силовой - это что такое и где он установлен? Рядом с катушкой стоит конденсатор, это он? В каталоге не могу его найти. Что еще подскажете? А, ну и при смене свечей заметил что третья мокрая. Пока склоняюсь за трамблёр
Провода проданы? Вижу что не первый спрашиваю. И прокладки интересуют. Цена за всё вместе если провода не проданы
- 48 ответов
- ролики 4g64
- (и ещё 5 )
В смысле, что обозначения со сносками на до, ре и евро) но мне это лучше, т.к. Универсальная штука получилась
- 44 ответа
- брендирование
- наклейки
(и ещё 1 )
C тегом:
Наклейки получил, спасибо огромное) теперь с цветами на них разобраться)
- 44 ответа
- брендирование
- наклейки
(и ещё 1 )
C тегом:
@z3dom так. Ну и можно болты пораскреплять на тягах заранее
Открутил аморт от моста, задомкратил кузов, пружина вывалилась, открутил рычаг. Я так делал
Да нормально всё будет. Регулятор лишнее стравит. Тоже бош стоит...на двух машинах. С новья оба свистят. Бесит. Но работают исправно
@badneko родную. но придется менять крышку, она с трещиной
- 44 ответа
- брендирование
- наклейки
(и ещё 1 )
C тегом:
Оба хочу обновить. Тем более подкапотная крышка сломана.от японца другая схема блока. Так что появится в ассортименте, приобрету
- 44 ответа
- брендирование
- наклейки
(и ещё 1 )
C тегом:
- 44 ответа
- брендирование
- наклейки
(и ещё 1 )
C тегом:
Фотки крышек европейца надо? Тоже б не отказался русифицировать
- 44 ответа
- брендирование
- наклейки
(и ещё 1 )
C тегом:
@KadavR в тему с обьявлениями лучше закинуть. А так, у меня тоже в таком размере кордианты уже с апреля продаются
По книге надо смотреть систему вентиляции бака. Клапан абсорбера.
Возможно бензин стал расширяться при нагреве, поэтому и побежал. Не стоит заправляться по полной, если не использовать бензин сразу. Да и лишнее давление должно стравливаться либо через клапан крышки бака, либо через абсорбер (на не новой машине клапан абсорбера порой клинит)
Меня тоже это бесит
