Mika
Весь контент Mika
  1. Может на разных годах , комплектациях , странах производителя - сиденья разные ? ( есть небольшие сомнения ) .
  2. Всем привет , с праздником ВСЕХ . По поводу чехлов могу сказать , что они изготовлены из синтетики , которая хорошо тянется . При установке проблем не было ( дополнительно стянул веревками чтобы не елозили ) . На моих сиденьях сидят без складок (родная резинка плохо держит , поэтому была вставлена другая ) . Для подголовников дырки прожигал паяльником (ОСТОРОЖНО - материал очень легко плавится ) .
  3. А так чехлы свою функцию выполняют ( и не сильно дорого ).
  4. Прошу прощения за качество фото , сжатие объема файла сказывается очень негативно на изображение (или может сам накосячил) . Ну и фотограф никакой
  5. Не могу понять как вставить фото (большой объем) . Долго не отправлял (забыл) простите .
  6. Здравствуйте , интересует шланг ГУР высокого давления MB 951886 . У меня бензинка 2,4 левый руль мкпп .
  7. Машина в гараже , гараж под снегом . Через неделю , если откопаю .
  8. Всем привет . брал автопрофи - универсальные TRANSFORM MPV - 001 на передние сиденья и средний ряд ( капитанские кресла ), MPV - 003 на задний ряд .Два года - полет нормальный .
  9. Здравствуйте , месяц назад была такая же проблема . На крыле , в моторном отсеке , к кузову прикручена  сборка массовых проводов . Выглядит как пластмассовая коробочка с несколькими проводками . Открутил болтик , которым он прикручен и зачистил контакт между кузовом и этой сборкой . Надеюсь поможет .
    1. Mika
      Mika
      У меня леворульная , массовая сборка слева по ходу движения авто . Не далеко от фары .
    2. Санёк86
      Санёк86
      А у вас бачек с антифризом и аккумулятор то же слева стоят, а коробка с предохранителями справа?
    3. Санёк86
      Санёк86
      Все точно так и есть как вы сказали, только пошевелил я эту коробочку и поворотник заработал как положено. Естественно потом все разкрутил и зачистил контакты. Огромный вам БлагаДар за подсказку!
  10. Здравствуйте , расскажите пожалуйста чем окончилась ваша проблема с ГУРом . У меня тоже возникли трудности с поиском насоса . Спасибо заранее .
  11. Здравствуйте , про подключение вакуумного шланга можно по подробнее . Старый хозяин поставил движок от недопривода и с подключением естественно косяк . Спасибо заранее .
  12. Интересуют передние верхние и нижние рычаги pd4w полный привод 1999 года
  13. Ставить оказалось проще чем снимать . Теперь правильный звук при заводке .
  14. Вчера снял стартер с 4G64 , он с планетарной передачей . От 4G63 прямая передача . Пока снимал вспомнил всех японских и европейских матерей . Тот ещё гемор .
  15. Подскажи от чего ГУР поставил , тоже надо что-то думать .
  16. Здравствуйте , подскажите модель коробки .
  17. Пыльник рулевого наконечника на булке можно заменить пылником от шаровой - 2108,2110 нового образца ( без металлического основания) .
  18. Может шаг зуба на шестерне не тот?
  19. не могу расшифровать . на заднем мосту есть наклейка - CMC W-CAR 4WD M\T ABC CW 726534X TP 86084A . помогите люди добрые .
