stahh
Весь контент stahh
  1. мне литра не хватило)) правда качал с фанатизмом а ваще надо учитывать есть ли абс, мкп.
  2. Shadow from Omsk, светлости неудобно. думаю таких большинство
  3. Shadow from Omsk, очень коварная функция. нужно быть всегда готовым к тому, что ,например, при прогреве можно скакать у закрытого авто. какой нить концевик даст сбой и фсе, бинтуй сиськи особенно актуально с концевиками по массе.
  4. bursak, вот этот болт открутил? а то не видно из-за фонарика. там герметик или прокладка, пальцем проведи на стыке на предмет свесов герметика, если есть, то нужно подцепить за кромку пластины чем-то и подергать с разных сторон.
  5. а руками крутишь колесо есть этот звук? ваще на что он похож?
  6. врядли там износ будет. легко проверить, снять эту крышку и прокатиться без неё. но я думаю, что проблема в шрусе, либо в полуоси СС
  7. а игольчатый меняли в ступице? при включенном передке тож гудит?
  8. блин, попутал. у мя ж мкп, там ручка на болтах. а у тебя гайки, судя по картинке их лучше не откручивать , а то посыпятся в раздатку. вот картинко, на ней хорошо видно что крутить.
  9. да вылазиет он без проблем. главное запомни откуда какой болт, они разной длины, и рычаг перед-зад не перепутай, сделай насечку на трубе.. и не забудь про магнитик, что бы вытащить обломышь)).
  10. я за 10тыров фары взял европейские. поэтому 7мь за стекла дороговато канешь. Но! евро фары не так то просто найти, поэтому думаю предложение актуально будет. Так 7200 окончательная цена, с доставкой?
  11. serjik008, да. причем катал их очень долго, до сих пор лежат где-то)))
  12. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC/
  13. Делика Стихия, при выборе мной двигал точно не страх широкополочные диски как правило с хорошим вылетом идут. мне ваще диски понравились, поэтому и взял с таким вылетом. ну и плюсы в проходимости за счет колеи и устойчивость тоже не на последнем месте при выборе. ЗЫ а кто без лифта ставит большой вылет? по моему раз-два и обчелся
  14. Делика Стихия, да я ж повырезал все с дверью)) лифт сделал только из-за баланса морда-жопа, а то зад выше был.. а так, я ездил вообще без лифта с вылетом -28, даже торсы не накручивал особо)
  15. Farsh, не влезет пружина в верхний рычаг. нужен рычаг литой, что бы увеличилось пространство внутри, по типу как на эвопаджеро, ну и придеться усиливать нижний, уши крепления балок его и т.д. там много переделок придеться делать.
  16. отвечу сам себе сегодня дошли руки до сборки подвески.. балка пускается вместе со стабом, поэтому кости не надо наращивать. вопсчем тупанул из-за невнимательности
  17. подтверждаю! идеально отработали год и в одночасье испоганились.
  18. Vadim-KG, покупаешь съемник самый большой, болгаришь лапы под шестерню, съемник зажимашь стяжкой для пружин(что бы при затяжке лапы не разъезжались), натягиваешь хорошим моментом болт(резьбу надо смазать хорошо, иначе можно сорвать) съемника и постукиваешь сыверху по болту. должна слететь.
  19. ну так, для инфы. булка 94год, зеркала электро, подогрев и складывание отсутствуют))
  20. таки объясните, почему нельзя направляйки мазать медной пастой?
  21. serjik008, нипон патс работает нормал. а ща взял САМЫЕ дешевые делфи, около тыра за диск. сэкономил только из-за подгонки суппортов, нужны были новые диски. если покажут себя как гумно, то поставлю оригинал, они с незначительным пробегом.
  22. saveliy, вот не могу вспомнить и фсё, шлифовал башку или нет. ты кстати какой букварь пользуешь? есть книга конкретно по мотору, в ней гораздо толковей описан двигатель и ремонт.
  23. ALEXSEY, а площадка под шаровую под другим углом относительно рычага
  24. ALEXSEY, искажения это . по шаровой видно, что она стоит со скосом, ну и по дальнему болту, он выше. подождем ответа Макса))
