Buka
Весь контент Buka
В смысле морду? Капот, крылья, решетку радиатора, бампер?
8,5 лет назад, как купил (P25W,4D56), сразу скинул ремень балансиров, отъездил 5,5 лет, продал, новый хозяин также без него продолжает эксплуатировать до сегодняшнего дня, по звуку и вибрации мотора, что с ним, что без него без разницы.
С Экзиста заказал сепаратор в клапанную крышку на сапун, прокладку, и полумесяцы передний и задний. Придет буду разбирать, смотреть, результат отпишу.
Может конечно и поршневая крякнула, но фокус в том, что не дымит и за педалькой бежит бодро. Масло вылетает под капот через клапан на впускном коллекторе когда обороты к 3000 приближаются. За 200км. около литра. По городу езжу масло не убывает.
Доброго времени суток. Удалось ли вылечить? Съездил на море, вылил 3 литра масла в мотор. Гнать в неимоверном количестве начинает после 2500 оборотов через клапан на впускном коллекторе под капот. В куллере масло и сапун в масле. Вот здесь http://www.a-master.com.ua/index2.php?p=254 есть мнение, что виной может быть клапанная крышка устаревшей модификации.
PauS, напиши, какой номер подшипника под замену? У меня примерно такая же хрень только на холостых.
Всем доброго времени суток. Решил поделиться своим опытом для не продвинутых меломанов. Установил в передние двери вот такие , т.к. у моих диффузоры отлетели, искал специально с небольшими магнитами, чтобы не мешали стеклу двигаться, поскольку они без ушей, просверлил в штатном плстмассовом колпаке новые отверстия и на родные саморезы. Назад установил такие встали без проблем Поменял штатную магнитолу Сейчас камеру заднего вида мастырю под пластмассовой накладкой "Delica" на задней двери. Магитолу и камеру брал за речкой в Китае, за все 4400рублей. С уважением Вот что получилось
Вот ссылочка. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=3626
Земляк, воспользуйся поиском, есть описание на форуме, сам собирался снимать, но пока собирался течь прекратилась. С уважением
Спасибо, EVGO, я всю прошлую неделю шарил по форуму, искал похожую тему, не нашел ((. В выходные разобрал все до торпеды и сдулся, много надо демонтировать, по книге легионовской еще какие-то гайки со стороны моторного отсека надо откручивать, все собрал на место и решил написать на форум. Еще раз спасибо. Буду пробовать и обязательно отпишусь откуда утечка. С уважением
Всем доброго времени суток. У меня другая проблема, подтекает охлаждайка, после ночной стоянки на левом пассажирском коврике лужица. Видимо подтекает радиатор передней печки, как до него добраться с наименьшими трудозатратами. Есть ли подводные камни при разборке торпеды, скрытые болты и т.п. Из переписки на форуме я понял, что краника на передней печке нет, патрубков в салоне нет, значит сам радиатор прохудился. Может у кого была такая беда? С уважением.
Хорошо, спасибо, за достоверные сведения, а то мне в том году говорили паром 14 тысяч в одну строну+ каюта, заказать паром можно только в Холмске, я и подумал уж лучше самолетом. Значит Хабаровск-Ванино 650км., а Холмск-Александровск сколько?
Evgo, добрый день. Есть мысль посетить в этом году Александровск Сахалинский. Можно раскладку по бюджету, в том числе стоимость парома, контакты где и как его заказать, заправки по пути следования. Заранее благодарен.
Всем доброго времени суток. Как купил кирпич, залил в мотор 4D56T, согласно инструкции, три тюбика. Отъездил 5 с половиной лет, 120 тысяч км. Проблем не было, так и продал, новый хозяин год отъездил, не жалуется Сейчас 4М40, как купил залил, отъездил 15 тысяч км. нареканий нет. Также спрей в бак пшикнул для ТНВД. Видел цилиндры после обработки ХАДО, в местах наибольшего износа пятна медного цвета. Сейчас хочу менять масло в трансмиссии, решил залить синтетику вот такую:http://sap.net.ru/cat?bid=739&lid=744&itid=10539. Кто нибудь в мостах и раздатке синтетику пользовал? С уважением
Vladimir, отпишись, есть смысл на 4M40 такой девайс ставить? С уважением
Доброго времени суток. Получается, что по городу ездишь не выше 3-й передачи, а за городом, после 80-ти ехал на прямой передаче, отсюда и экономия, наверное еще и передок был при этом отключен. 14 литров на сотню за городом хороший результат. У меня на кирпиче P25W, 4D56 прямая передача включалась после 68км, а на булке после 78км., что в городском цикле приводит к повышенному расходу соляры надо видимо надо регулировать тросик. Но пока неопределился, читаю форум. Инфы много, но вся разрозненная. Может быть у кого есть конкретные рекомендаци, сделал то-то расход резко уменьшился.
Я поставил обычный концевик от сигналки, какие ставят на капот, подключил к штатному проводу от концевика замка, другой на массу. На двери с лева и права есть резиновые заглушки, в правую и ввернул. Теперь все в порядке и лапочка салонная и сигналка работают как надо.
