highwalker
Весь контент highwalker
  1. На бензине и периодически чек загорается
  2. Приветствую, уважаемые форумчане! Недавно появилось такое явление - поворачиваю ключ зажигания, стартер пока не кручу и в моторном отсеке звук большого чиха. Не знаю откуда это. Но после чиха машина плохо заводится надо подгазовывать. И вообще двигатель стал нестабильно работать на холостых - трясется троит иногда обороты увеличиваются сами то падают чуть не глохнет. Едет нормально. 6G72 двиг. Просвятите пожалуйста меня.
  3. Пробег 254000, с мотором я ничего не делал, снизу ничего не течет, в мороз запускается нормально. На яме тоже надо бы глянуть но не рукастый я.
  4. Приветствую уважаемые форумчане! В общем купил пьющую Делику PD6W :(((((( 6G72 -двигатель. Машина нравится, но устал доливать масло, на 4000 км уже 3 литра масла долил, до этого на 10000 км 3 литра долил). Начал подумывать- контракт или капиталка. Разные люди советуют по разному. Один моторист сказал, что капремонт с запчастями и работой обойдется примерно в 75000 руб. А на дроме на Дальнем Востоке смотрю контрактные от 40000 до 85000 продаются. Посоветуйте пожалуйста.
  5. Спасибо всем! Выставил на горячую, пока езжу так.
  6. Извините, но все же что мне делать? На холодной коробке щуп сухой, а на горячей в 2 раза выше нормы и есть пузырьки на щупе. Сливать излишки горячей коробки или доливать масло когда коробка холодная и сухой щуп?
  7. Поехал в сервис, слили масло но тот же объем что слили не смогли обратно залить, сейчас щуп сухой даже на горячей коробке.Сервисмены говорят что забился сапун коробки, как можно его чистить и где он?
  8. Всем привет! Частично менял масло в коробке PD6W, сервисмены слили и залили масло, но сейчас непонятно стало, на холодной коробке щуп полностью сухой, а на разогретой уровень масла зашкаливает в несколько раз, и видны пузырьки на щупе. Так вот если масло перелито то почему на холодную щуп сухой или так и должно быть?
  9. Подключил 1 и 4 контакты диагностического разъема включил зажигание, но вместо CHECK ENGINE почему то мигает ABS, так и не смог сделать диагностику :(. В инструкции сказано что селектор коробки должен быть в положении N, а потом выключить и включить зажигание, но когда в N зажигание не выключается.
  10. @D_AVerk течи масла не замечал, но и чтобы дымил двигатель такого нет, тем не менее масло жрет только так.
  11. Спасибо мужики! Постараюсь сделать самодиагностику. Из под клапанных крышек вроде не течет.
  12. Добрый день, деликаводы! Купил машину, поменял, свечи, топливный фильтр, проехал уже 10000 км, но двигатель все равно подтраивает когда начинаешь газовать с холостых оборотов и на холостых тоже иногда троит и иногда загорается ЧЕК. В чем может быть дело? Может датчик холостого хода или расхода воздуха? И еще на 10000 машина сожгла 3 литра масла, может из-за большого износа он троит? Подскажите пожалуйста. Двигатель: бензин 3 литра 6G72, пробег 251000 км
