ANDR2
Весь контент ANDR2
  1. Склько мерсовская цепь денег стоит? Если можно сразу в рублях скажите...
  2. ЭЭЭх..., очень хочется! Но буду на море в самом начале июля, вернее надеюсь там быть. Про Абхазию: был там в 2007 и 2008... При нас там прогремели пару взрывов, но на отдых это никак не повлияло. В этом году думаю поехать в Анапу, т.к. а Абхазии усё поглядел, что хотел ... Хотя налюбоваться зелёными горами нельзя, а Гегский водопад это ваще что-то, туда бы на делике взобраться, но я поехал на экскурсионном уазике. Общем главное желание!
  3. У меня на сдвижной боковой двери начало отставать, поехал к автостекольщикам они приклеяли и дали год гарантии. Работа-1000р.
  4. Воздух, сальник ТНВД и т.д. и т.п.
  5. Мне этот каталог больше понравился.... http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/index.php
  6. bamovec ты меня напугал, ща закажу цепь и сопутствуещее...
  7. Машина 97г.в., пробег 289350 (специально бегал смотреть), неуверен что пробег настоящий, думаю. что больше... Очень хочется цепь поменять!
  8. За 780 рублей. Самое интересное, что доставка транспортной компанией, обошлась половина стоимости датчика...
  9. У меня после установки дополнительного маслоуловителя даже дымить на больших оборотах перестала.... Ща буду крышку клапанную искать новую... Турбина давит...
  10. Можно, я думаю, что и на затяжной горке педалькой до трех тыщ раскрутить дигатель...
  11. она у меня металическая, трубка. Ща ямы нет, на выходных попробую подтянуть. но мне кажется, что дело в сапуне, я щас стараюсь ездить на повышенных оборотах... Воняет горелым маслом всё менше и менше , после установки маслотделителя. Причём думаю всётаки самопальный выкинуть, а найти в заводском исполнении, мне кажется толка будет побольше. Если есть ссылка по продаже маслоотделителей, скиньте. Заранее спасибо! 25diesel, тебе отдельное, громадное спасибо, за советы!
  12. Влепил...! Назло врагам давление показывает!
  13. Бескаркасным дворником поцарапал стекло, сильно... Реально удалить царапину?
  14. Глянул... Там трубка снизу подходит, наверное масло подаётся, она вся вмасле, может через неё давит?
  15. Ща заеду на эстокаду, гляну...
  16. Всем привет! Прошу объяснить такую ситуацию с турбиной: В двигатели было залито эниос 10W40 при морозе в -20 давануло масло (скорее всего через сапун... возможно!) само собой вся турбина была в масле. Посоветовавшись на форуме решил промыть все шланги и турбину снаружи, установить дополнительный маслоуловитель , установил датчик турбины. При больших оборотах (3000) и нагрузки, датчик показывает 0,8-1бар, масло в маслоуловитель немного кидает ( только при больших оборотах и нагрузки, от 2500...), машина прёт, но.... после остановки сильно чувствуется запах горелого масла. Открыл капот, глянул, на первый взгляд всё сухо, но дым идёт от турбины. Это значит, что какой то сальник на турбине выдавило и масло попадает в глушитель? Самое интересное для меня остаётся, то что когда двигатель раскручиваешь постепенно и набираешь 120км/ч и 3000 оборотов, всё нормально масло негде не давит, а если попробовать форсировать снежную целину при таких же оборотах ( и даже меньше!) , появляется этот запах горелого масла... Я так понимаю, если турбина накрылась: 1.машинка дымит 2.не тянет совсем. У меня же дыма нет, а тянет хорошо или нет я сказать не могу потому что надо с чем то сравнивать. Мне , в принципе динамики хватает... но этот запах горелого масла убивает, хотя я редко так раскручиваю двигатель. Турбину я хочу отремонтировать, цену на сервисе озвучили от 7 до 15тыр, это нормально?
  17. Я через exist заказывал, номер не помню, но назване "главный тормазной"... Я ещё надеялся что целиком прийдёт, а пришли внутренности. Главный в сборе помоему 8-9тыр стоит, с бочком. Ты по каталогу глянь, хорошо что он теперь в инете есть http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ind...&clf=HSNHF2 только свои данные забей
  18. Усё делал по книжке, начиинал с левого заднего потом правое заднее, левое переднее и правое передне. У меня по крайней мере так написанно. Супотр вроде не подклинивает, колесо не греется... Да и когда колодки менял супорт полностью снимал, направляющие чистил и смазывал специальной смазкой красного цвета.... Я думаю что главный надо было целиком менять, а я только поршеньки с манжетами.
  19. Я перебирал главный, заказывал внутренности (1300р), педаль перестала проваливаться. Но тормозит только перед, зад тормозит только под нагрузкой, для этого там "колдун" стоит! Сейчас вырисовалась другая проблема, при резком торможении сразу блокируется правое переднее колесо, потом уже левое. Колодки все поменял , прокачивал два раза... Не помогает.
  20. Спасибо! На выходных попробую... Только я уже на той недели клапанную крышку снимал (менял под ней прокладку), прмывать не промывал, а просто дунул... Вроде дуется свободно.... Или это не показатель?
  21. Девяткин, а сколько ты отдал за всё это? Я посмотрел твою ссылку... Наверное качество хорошее, судя по цене... Но не для меня.
  22. пока "эфишную" не увидишь... я на словах обьяснить не смогу!
  23. Н-дааа, немного "эфишных" у нас... Или только у меня в таком состоянии?
  24. Я поменял 3 комплекта свечей, горели постоянно, сейчас стоит четвертый уже 4 месяца, усё нормально. Тоже стартером гонял до посинения...
