dizzel884
Весь контент dizzel884
  1. Привет всем! Подскажите такую штуку, в exist дают комплект ГРМ автовельт, а цепь там однорядная. Стоящая вещь или г...?
  2. Тогда у меня уже регулировочные пазы на раньше закончились. Буду думать. А за ответ спасибо!
  3. Подскажите,куда крутить ТНВД на раньше-позже,если смотреть на машину в лоб?
  4. Привет коллеги по авто. Подскажите хитрость хитрую,а какие пружины от Жучки ставите, передние или задние?
  5. dizzel884
    тнвд4м40
    Viktor здравствуйте! Хотел сделать опережение пораньше,но не хватает регулировочного паза.(проблемы теже,пуск в догонку) значит прийдется переставлять шестерню ТНВД на зубок?(Топливный менял в кривом СТО,кривой мастер)
  6. Спасибо! После нашего общения я поменял отношение к москвичам в лучшую сторону!
  7. Привет. РЕ8W-0305594. Но двигатель контрактный 4М40-АХ 2002. А по номеру двигателя нельзя узнать год его выпуска?
  8. Привет. Можно узнать номера подшипников переднего и заднего на генератор 120А. PE8W 1997 ЕFI ?
  9. Привет Уважаемый. В прошлом году по первым заморозкам, сразу на утро после мойки в-12 Началась такая-же ерунда как у тебя, поворачиваеш ключ а в ответ абсолютная тишина, ни реле, ничего! Только лампы на приборке подтухают.Так? Короче заводилась когда с 5го раза, когда с 50го. Вобщем привязал я это к мойке, заехал в гараж, поставил подогреватель электрический под стартер (приблизительно) 1Кв. Двое суток стояла. Всё, больше ни разу не фулиганила. Удачи тебе!
  10. Спасибо, на выходных попробую. Но чтото гложет,а не диференциал ли накрывается?
  11. Как проверить в полевых условиях?
  12. Резина стоит новая, торсионы не крутил, а вот сход-развал пожалуй стоит отрегулировать,тем-более правое переднее по наружке узенько подъедать начинает. Только у нас один спец в городе,а к нему моя Дэлка по высоте не прходит. Остаётся ехать в Мирный,а до него 520км.Так что может при случае,или сам чтонибудь помудрю!
  13. Привет всем заинтересовавшимся! Дело в следующем:Когда поворачиваю на малой скорости (при разворотах и т.д.) передок как вроде рывками переставляет в сторону поворота. Пробовал при выключеном передке,так-же. Что это может быть? Стоят проставки на вылет 40м.м,диски штатные,литьё.Без проставок тоже так уже было.
  14. Как по номеру двигателя узнать год его выпуска?
  15. Здоров были ! У меня после саморегулировки сход-развал , при полном повороте руля в любую сторону машина не поворачивает а как-бы переставляется,я вроде подкрутил совсем чуть ,всё согласно руководству "Легион". Неужели Я что-то поломал?
  16. А сам значит ни кто не делал. Понятно.
  17. Roxer привет.Сегодня снял( как мне кажется) эти клапана, они крепятся на одной железяке 3 штуки,один мr-202119,и два К5Т43992 . Или я всё напутал???
  18. Спасибо огромное! Кажись оно , только в сборе чтоли?
  19. Было-бы где ,да цена не обморочная то купил-бы конечно. А так сваять можно.
  20. Пирвет всем. Ну кто ставил колёсные проставки для расширения колеи? Делитесь если есть чертёжиком .
  21. Спасибо за быстрый ответ! Только код ошибки №41 показывает именно его,значит он всётаки есть? Электроник сказал смотри там где вакуумные шлангачки, но там их несколько ,а ошибиться не хочется так как заказ,время,деньги,и непопал.
  22. Пдскажите кто знает №электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой, и где он стоит на булке PE8W 1997 4M40EFI после рестайлинга.
