vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @Гоша, предупреждение за нежелание пользоваться поиском и читать правила. Есть подобные темы на форуме про "ватные педали." http://www.delicaclu...BD%D0%B4%D1%80/ или http://www.delicaclu...0/page__st__420 Тема закрыта!
  2. Можно проблему пыльников исключить, ставя на новую шаровую-аналог пыльник- оригинал. Действительно проблема с пыльниками на аналогах существует, но в основном зависит от условий экспулуатации.
  3. Во-во! Чья-то машина так и не обмыта...
  4. Тема закрыта, пишем в существующих.
  5. Артём и мне диски нужны, если 2тыр за комплект (4шт.)!
  6. Лямбда стоит на входе катализатора, добраться просто, но из под машины.
  7. внатуре... думал одно , написал другое (был слегка нетрезв) Клапана конечно!
  8. Может паленая GMB? Я на РАВик поставил больше года назад, всё нормально работает.
  9. @SpaceGear, Женя если не знаешь ничего о том, когда менялся ремень, то меняй незамедлительно! Для нашего движка это кирдык/каюк и т.п., поршни клапана гнет при обрыве ремня, причем все! Нету помп у поставщика на 6g72. Как появятся -сразу сообщу!!
  10. Есть косяк - при создании новой темы все слова в заголовке с большой буквы и не редактируется.
  11. @garun35, H4 если японец. Если надо Koito Whitebeam 3 (hi-temp), то самая мощная H4 12V 60/55W (135/125W) - 2 шт. пластиковая упаковка - P0754W. Фото на первой странице темы.
  12. @DOLAX, знаем такой магаз на Шевченко- Перекресток называется. Ой, как там всё дорого, блин !
  13. Гидронатяжитель не забудь! А сальники -ролики-ремни у мну есть, если чё
  14. @KlimCD, лежат все прокладки (в отдельном мешочке) в комплекте к Айсиновской помпе. Помпу на 6g72 к сожалению заказать не получается, нет у поставщика(( Мне самому скоро понадобится при следующей замене ремня. Помпы ходют 200тык, потом менять! Можно поставить GMB GWM-51A, тоже хорошего качества.
  15. А как это колпачки без защелки (внутреннего буртика)?! Разве такое бывает?? Номера колпачков по двигателям на Делику есть в моей теме в подписи.
  16. По конструкции можно поставить пожестче перед от булки или от бигхорна gas-a-just (или мономакс от бигхорна). От бигхорна длинее на 2 -3см, чем от булки. Зад от Крузака 70-ки gas-a-just. Но надо смотреть по длине амортизаторов и диаметрам втулок.
  17. @GSG_67, ну тогда если KYB Excel-G (газомасло) : передние 344285, задние 344287. У меня таких нету.
  18. Польские, но они лучше чем российские ТСН, т.к. сами провода америкосские. То я был Кста, думается мне что Seiwa 54008 нам подойдет, ставилась на паджеры и все их производные 2000-2006г.г. Видел их, очень похоже на наши. Наконечники и колпачки такие же, по длине надо проверить. Закажу себе, сравню, отпишусь.
  19. К сожалению, параметры амортизаторов в каталогах не прописаны ( у каябы во всяком случае). Могу предположить, что перед от булки подходит, а зад тоже от булки рессорной или от кирпича (если шток внизу). Год, двигатель,коробка,длинная база/короткая?
  20. @DOLAX, а фоток нету свечей, которые сдохли через два дня?
  21. @Escudo, лямбду меняй- она дешевле, да и пора уже поди...Год то какой, пробег?? Универсальный лямбда-зонд можно такой воткнуть :Булка 6g72 (по каталогу на все Паджеры Shogun с таким же двигателем, должен и нам подойти) - до катализатора DOX-0109 (4 провода/резьбовой/750mm) - 2150р.
  22. Андрей, как машинки поживают?
  23. @ovanes, ну если есть индикатор, значит на него сигнал откуда-то подается... А датчика на бензинках нет, ну может на твоей уже есть)) Какая запись в мануале?
  24. Да , всё верно - первый это пары бензина, можно забить. Приблуда под Х - регулятор давления в топливной рейке, я его уже менял))
