vol
Moderator
Весь контент vol
  1. А я все также: -зима (будет 5-ый сезон) Hakkapeliitta LT - состояние новой -лето (откатал 4 сезона) Гудрич А/Т- состояние почти новой Размер стоковый. Просто перекидываю комплекты , меняя колеса по диагоналке, не балансируя
  2. А если машина изначально без подлокотников, в сиденьях есть места крепления для них?
  3. Отпишитесь по хабам, кто у меня покупал ! Всё в порядке, хабы качественные?
  4. нет такого...
  5. Там одна прокладка у всех. У меня есть! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199541 А хотя у тебя от пыжа двигатель...тогда надо подбирать.
  6. После 7 ноября ожидается повышение цен на аккумуляторы и пружины NHK (до 10%), возможно и на лифт комплекты Endura-Tech. Также ожидается небольшое снижение на амортизаторы KYB.
  7. Пишем в существующих темах!
  8. guderian_599, номер кузова давай! Две батареи нипричём.
  9. если двигатель родной, номер кузова давай!
  10. Тема закрыта, пишите в существующих темах!
  11. Вот читаю я про свечи и удивляюсь...вы их по резьбе подбираете чтоли?! На каждый двигатель свои свечи и не все свечи с надписью Delica вам подойдут. Не надо экспериментировать , а потом писать что всё гавно- ставьте свечи, которые вам подходят! Можете у меня спросить, если сомневаетесь, я подберу.
  12. Когда машин долго стоит в воде без движения, агрегаты могут "насосать" воду через сальники. Советую проверить масло везде на предмет эмульсии (масло+вода) и заменить. Ну и конечно сушить электрику- поставить машину в теплый бокс .
  13. По каталогу одинарная цепь ME190012 ставилась на 4м40 с 2000.03.1, до этого ставили двойную ME200244.
  14. Ну тогда (если нужный нам датчик с Т-образным разъемом), то для дорестайла 4м40 этот датчик под №10801 на верхней картинке- MD050214, а для рестайла №10803 на нижней- ME202053. Оба стоят в одном месте на двигателе. У рестайла на указатель температуры другой датчик №10801 на нижней картинке. На 4d56 это тоже общий датчик, показан на фото выше.
  15. Вроде так, насколько смог разобраться. 1.4м40 дорестайл (не ЭФИ), датчик №10804, оем MD102329. №10801. 2.4м40 рестайл (ЭФИ),датчик №10803, оем ME202053. Датчик №10801 на обоих картинках, это датчик-измеритель на приборку, оем MD050214 (дорестайл), ME202052 (рестайл).
  16. Нашел картинку проверки этого датчика в книжке.
  17. N181, это разные датчики: датчик-измеритель температуры для указателя на приборке и датчик температуры ОЖ для блока свечей. (а может и не разные, что-то я засомневался... ) Evgo, Павел, где он физически находится на двигателях 4м40 дорестайл и рестайл?
  18. N181, насколько я понял, это датчик был для 4d56...Или 4м40 дорестайл? Ну если так, то тогда где стоит? ПЫС: Я внатуре еще не искал , спрашиваю для одноклубника- тоже реле щелкает.
  19. tronmin, датчик температуры надо посмотреть/заменить,который за блок управления реле свечей отвечает,вот только где этот датчик ХЗ.. Тоже интересует данная инфа (какой датчик и где он расположен) для 4м40 дорестайл
  20. А ТНВД вместе с новым движком был? У меня тоже мысли про настройку ТНВД...
  21. Седня проверил уровень в раздатке, пробовал долить - вытекает, значит всё таки 1,5л в мою раздатку , а не 2,5 как по японской инструкции. Раздатки по каталогу разные, разделяются по временному промежутку: 1.MR246758 (1994.03.1 -1997.05.3) 2.MR377758 (1997.06.1 -2000.04.3) 3.MR553967 (2000.05.1 -2006.12.3) Смотрел на бензинку короткую PD6W.
  22. Ilia, это я над собой улыбнулся! вспомнил как Делику купил, как здесь зарегился, как Леха меня поприветствовал на форуме и лично...
  23. Вадик Петров, а что от булки не подобрали? там тоже ухо-ухо!
  24. А откуда парктроник на Делике? Сами колхозили?? Вот в нем и ищи проблему, в подключении.
  25. Значит проблема не в сальнике, а в люфте ...тут про втулку что-то проскакивало на форуме.
