vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Gadzilla, гребут следующим образом: 4Н-гребет одно заднее и одно переднее, меж.осевой диф. блокируется вискомуфтой(блокировка не жесткая) 4HLc- все тоже самое, только блокировка межосевого дифа жесткая (момент по осям одинаковый)
  2. Gadzilla, не понял вопрос- что рассказать, как понять с обычным мостом?
  3. По эндура пытал поставщиков... Ответ от бренд-менеджера по NHK , что амортизаторы эндура по своим характеристикам схожи с серией New SR special, а те очень жесткие однако... Линейка эндура, как я понял, разработана для России.
  4. Да уж...знакомый магазинчик в Тамани, бывал
  5. У каждого фаната-деликовода отныне должна быть такая баночка в н.з. В баночке н.з. по усмотрению...
  6. Gadzilla, я ставил от Паджеро. Если с виду такие, то подходят!
  7. vol
    двигатель и акпп
    перемещено сюда Тема закрыта!
  8. Я правильно понимаю, что на булке длиноходный передний амортизатор не нужен при лифте 2", т.е. вполне справляется и стоковый, даже с проставками? serg69, у тебя проставки на шаровых стоят 3"? Как эндура-тэк, еще живые?
  9. Как не печально, но приближаются холода! Самое время подумать о свечах, проводах и аккумах (и не только на Делики), пока цены летние! ПЫС:Сразу говорю, на Булку 6g72 проводов нет у SEIWA, зато много других на различные японки. ПЫСС: При поиске свечей на дизель нужен номер кузова полностью (ВИН), ибо варианты разные (по напряжению).
  10. Sanek010, а давно полиуретан у тебя стоит? Что за аморты с саморегулированием жесткости?
  11. Пишу по просьбе Лехи (LN, Екатеринбург). Он сейчас зависает на Капчагае. Просил написать здесь, что если кто желает подтянуться, можно встретится. Его тел. 902-87-46-605.
  12. Нормальный расход, не парься! Тема закрыта, ибо подобных тем на форуме куча!
  13. Sakura почти самые дешевые фильтры на рынке, думаю не просто так.... С-313,315,306 - это номера VIC. А как это может быть фильтр с "двойным ресурсом"- лажа какая-то
  14. serjik008, дык ОСАГО от конторы не зависит, должно быть везде одинаково +/-. Тарифы подняли просто в этом году, отсюда и ценник.
  15. Короче Эндуровские пружины на 10мм длинее стоковых (410мм) и на 2мм диаметр витка больше (17мм).
  16. Борман, ХЗ, но номерочки разные, причем наружный ставится и на кирпич с обеих сторон, а внутренний только внутрь ступицы на булку. А на кирпиче прямой или конусный?
  17. M397EB, уровень, цвет, запах жижи нормальные? Если да, то видимо предстоит ремонт....
  18. M397EB, всё нормально у тебя залито, не парься! ....если менялось замещением
  19. сапёр, думаю не поднимется (тем более на длинобазке), буду на складе сравню со стоковыми, но визуально разница в 1 см, они просто мощнее. serjik008, нивапрос, обращайся!
  20. Алексей L300, снизу (под подножкой) явно холоднее, чем на основном радиаторе. Вот и думай...
  21. samorezov01, а что заказал? Лучше заказывать Jakoparts J4705019, это комплект (два подшипника+сальник), Германия. На булке наружный подшипник прямой (Koyo LM102949/10), такой же как на кирпиче,а внутренний конусный.
  22. Сообщения перемещены в существующую тему. Тема закрыта!
  23. 1982taras, я понял, только у поставщика такого нет, закажи через экзист. сапёр, могу предложить на удлиненную пружины из комплекта Endura-Tech , они немного длинее и усиленные. Можно конечно и обычные NHK поставить, усилив доп. пружинами передними от классики (по 200р.).
  24. Измерь длину тяг от рейки до наконечника (колеса прямо) и сравни.
  25. Пока есть 10шт. в наличии, собирайте кворум если хотите. Отправка в Москву за все 10 хабов всего-то 300р.
