vol
Moderator
Весь контент vol
  1. У меня тоже с горок тормозит двигателем, если газ отпустить... Но не со всех, а видимо где реальные горы. Раньше такого не замечал, т.к. катался по равнинам.
  2. Ургалец, игольчатый подшипник стоит в поворотном кулаке, чтобы его заменить нужно снять кулак. Номер подшипника KOYO BT2012 (и на кирпиче и на булке). Люфт лечится регулировочными шайбами между ступицей и наружным стопорным кольцом. Видимо, последней нет ваще, раз такой люфт. Сними крышку хаба, там должно стопорное кольцо стоять на приводе.
  3. Сообщение перемещено в соответствующую тему! Тема закрыта.
  4. Jonik, 15-ого августа должен прийти контейнер, отпишусь в теме.
  5. Леха, нет резинок и сайлентов у меня! В Перекрестке есть RBI.
  6. А когда на Ревун то, 20-21 августа?
  7. Охотники за приключениями, нормальные, японские. GMB нормальная контора, плохих отзывов не попадалось. Я себе на РАВик такую помпу поставил при замене ремня, полгода уже стоит-работает. Но на 4м40,4d56,4g64 и 4g63 15.08 придут Aisin! ( см. сообщение выше с ценами)
  8. Ну что, где завтра четвергуемся? Запчасти кому-нибудь привезти? Или все всё поменяли на качественные з/ч и они не ломаются и я остался без работы?!
  9. sova2105, и где брал (или чем заменял) это шестерню капролоновую?
  10. 2risT, датчик скорости смотри, стоит на заднем хвостовике раздатки, слева. Из-за него и спидометр не робит и овердрайва не будет.
  11. Здесь пишем только информацию! Без флуда!
  12. Сообщения перемещены в уже существующую тему! Пользуйтесь поиском прежде чем создавать новые темы, всё уже было...! Тема закрыта!
  13. А на бензинке нет масляного радиатора... на 6g72 во всяком случае
  14. Для диагностики не надо в Деликах понимать, надо подключить сканер с мицубовской программой к диагностическому разъему. Например, в официальном сервисе мицу.
  15. Попискивает обычно ролик натяжителя - замена, а подвывает насос - жижу замени полным замещением.
  16. Royal_delica, проводи диагностику АБС, она покажет в чем проблема. Может загораться из-за грязи на гребенке АБС на колесе, из-за обрыва датчиков и т.п.
  17. Сообщение перемещено в соответствующую тему. Тема закрыта!
  18. hronik2007, провода я сам с экзиста заказывал, наш поставщик их не возит... 1.Janmor (изготовитель, Польша, провода США)- JP171 2.Japan Cars (комплектовщик, по сути тот-же Janmor внутри, хотя экзист пишет что Seiwa )- L35013 Указанные провода встают без переделок, качество среднее. Помпы на 6g72 нету, в заказе GMB GWM-51A, пока не подвезли...
  19. Jazz, нет уже не дергается, да и не тупит (может привык ). Дергалась на ходу из-за проводов/свечей. А стрелка спидометра так и поднимается иногда рывками.
  20. Сообщение перемещено в соответствующую тему! Тема закрыта!
  21. Демьян, обсуждалось здесь и здесь Болт садить на фиксатор резьбы, момент затяжки 180Nm. Если и после этого откручивается, то вероятно разбило шпонку шкива или посадочное место на КВ. Тема закрыта!
  22. Tirex, нифигасе...ты что на концентрате ездишь? Сливай немедленно, пока еще помпа не померла!
  23. polkan, ну что, какой диагноз в итоге?
  24. 15 августа должны прийти стоковые пружины на булку (фото и цена в этом сообщении), 5 комплектов. 3 комплекта зарезервированы, есть 2 свободных! Также в этом контейнере едут усиленные пружинки из лифт комплектов Endura-Tech для лифта 2" именно на булку, 4 комплекта, стоимость 5800р./комплект. Кому нужны пружины, не стесняйтесь, заказывайте!
  25. Возможно дело как раз в вакууме...т.к. при включении кондея на 4м40 включается эл. магнитный вакуумный клапан , вроде для поднятия оборотов (если я не ошибаюсь) Если трубки перепутаны, то может быть глюк. Надо проверить вакуумные трубки по схеме.
