Весь контент vol
валерий челябинск, а почему не поставить те, которые на твою машину идут? KYB газомасляные 344111 передние, 343226 задние. У меня есть в наличии! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199322
Тоже думаю, что большое давление- очень не комфортно! Это на низкопрофильной резине больших размеров такое давление качают под 3 очка, а на наших стоковых 2 вполне достаточно, ИМХО. В прошлом годе ездили с одноклубником (Дмитрий Томск) на юга. У него одно колесо не выдержало и потрескалось в двух местах по бокам. Колеса были новые, правда российские - Кама или что-то типа... Давление оказалось по 2,8 на всех колесах. После того, как сбросили до 2 проблем не было. По трассе оно еще и повышается от нагрева!
vink, а тупизм при этом не проявляется? Я к тому, что лямбда может некорректно отрабатывать из-за подсоса воздуха, как у Максдая было.
Пока предварительно решили: Серега-Леший, Alex1973 и я стартуем 10 июня в первой половине , приедем к вечеру. А как остальные планируют?
Есть в наличии 4 шт.: KYB Monomax на трупер/бигхорн после 92г.в. передние (ухо-шток) 565022 (аналог серии Excel-G =344279.), OEM 8970393201, 8971200361. Ставятся на булки, лифтованные проставками 2", на перед. Стоимость 2500р..
Завтра четверг, а значит четверговка! Никому ничего не надо захватить??
Седня пощупал пружины от NHK, которые "заменитель" стоковых. Интересная пружинка, витки с разным шагом. Витков 8, диаметр прутка 15мм, высота пружины 400мм. Фото в этом сообщении ПЫС:Как придут пружины для лифта 2" (в заказе), сфоткаю тоже.
Ну значит не моторчик ХХ, раз с нажатой педалью газа глохнет. Может по топливной надо копать: фильтр- сеточка на бензонасосе- бензонасос.
TOGIMURA, Geolander хорошая резина! У меня на РАВе уже второй комплект такой стоит, первый с Японии стоял- скатался(РАВик здесь с 2002г. ездит)... Действительно менее шумная чем Гудрич А/Т, приятно по трассе ехать, в грязи замыливается точно также как и все другие А/Т. Насколько помню, давление на булке: перед 2,1, зад 1,9, а не наоборот. Потому что жопа легче!
Паша , а у тебя лодка двухместная? Серега, а у тебя??? Я свою возьму конечно, но мотора нет....
Напругу надо мерить на снятых разъемах клапанов с вкл. зажиганием и положением рычага раздатки 2Н. При этих условиях напруга должна быть! Т.е. один щуп прибора (вольтметра) ставим на один контакт разъема, второй щуп на другой контакт. Если нет напруги, то либо не приходит масса с датчика 2WD-4WD (желто-зеленый провод на разъеме), либо нет "плюса" с замка зажигания. Есть ли "плюс" проверяем оставив один щуп на нём, а вторым тыкаем на массу авто (кузов). Если "плюс" все же есть, а "масса" не пришла, ковыряем датчик 2WD-4WD на раздатке. Проверяем состояние его провода и работоспособность.
Да, Паша, все правильно ! Маршрут второй раз просчитал через Михайловск и с грунтовками, получилось 370км))) Реально где-то 450 получится. 600 км это через уральские горы)))
До Караидели да, 400км , а там еще сколько? Ну я навигатору не задовал промежуточные точки, может он по М5 меня хочет провести, через Сим.... Пересчитаю!
Савелий, ОК! Автор молчит, приходится гадать.... Я так понял, что на холостом, раз :
ИМХО, клемму хоть "заскидывайся".... это не влияет на то, что машина глохнет на ХХ. Может на ездовые характеристики обнуление компа должно влиять и надо его "обучать", но на ХХ не должно глохнуть в любом случае. Моторчик ХХ может глючно работать(т.е. то нормально, то глохнет), если: 1.Пропадает контакт на его управление, а потом появляется. Смотреть разъемы на окисление,грязь,обрыв. 2.Попала соринка на его шток или в канал ХХ на БДЗ. Чистить шток и канал ХХ. ПЫС: Я неоднократно на своей Делике скидывал клемму,при этом изменений ни на ХХ , ни в движении не наблюдалось.
Завтра четверговка, незабываем! Может кому чего захватить из запчастей???
Паша, полуостров (место стоянки)- метка №3 или?? Координаты метки №3 с навигатора N55град.31.548' E56град.35.485' Навигатор мне 600км рассчитал от дома до этой точки (по челябинскому тракту,через уральские горы).
Jazz, если глохнет на ХХ (при отпущенной педали газа), а при нажатой не глохнет, то скорей всего, моторчик ХХ. Снять его (два винтика, разъем) и почистить для начала его шток, проверить сопротивление обмоток. Он находится на БДЗ. Есть тема на форуме.
Паша, обычная семья +/- один ребенок. В каждой Делике в среднем 2 взрослых и один невзрослый))
А на этих фильтрах написан оригинальный партномер??? Вот как на этом написано MD069782.
Эхолот то "детский": на большой скорости, думаю не будет работать, хотя...Я зимой по лункам с ним хожу. Что-то типа держателя самодельного( металл. планка)имеется.
А вот это здравая мысль! Не все фильтры, которые вам впаривают в магазинах, подходят по параметрам!
