vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Слава65регион, ну значит это +, а не масса. А на втором контакте разъема что?
  2. Слава65регион, диод я не нашел, незнаю где он стоит! На разъемах, снятых с клапанов постоянно есть и + и масса? На рычаг раздатки реагирует (должна масса пропадать в режиме 4Н и появлятся в режиме 2Н, а + висит всегда при включенном зажигании)? Если масса приходит и + есть, то клапана должны срабатывать в 2Н. Если клапана щелкают, а полуось не отключилась, то : 1.нет вакуума. 2.неработает исполнительный механизм (актуатор) на правой полуоси. 3.не блокируется межосевой дифф в раздатке в режиме 2Н, в этом случае вероятно будет мигать желтый квадрат.
  3. Что за ремкомплект ТНВД на 4d56? номерочек в студию, плиз!
  4. ХЗ, не пробовал, надо разбирать- смотреть состояние...
  5. un4given, в насосе один клапан, если он (насос) гудит и вправо и влево, то виноват насос. Если тупит в одну сторону, то возможно причина в самой рейке, ИМХО.
  6. vink, ну может у тебя сзади регулируемые, я же незнаю))Ух какое все новенькой и чистенькое
  7. vink, это ты куда их ставил? Назад вместо регулируемых или??
  8. Очиститель Profoam 2000,3000,4000 от KANGAROO должен рулить!
  9. Возможно, загажен клапанок (золотник) на рейке , который "вправо" работает. Думаю, надо разбирать рейку и промывать. Или промывать без разбора , наверняка есть жижы промывочные
  10. Дэн СИБИРЯК, дык вроде не должно оттуда течь (из под прокладки впускного коллектора), не должно быть там масляных каналов....Хотя ХЗ что там на 4м40 придумали Может выше течь, из под клапанной крышки или еще откуда сверху??
  11. moulder,значит рычаги не оригинальные)) Заскрипели чтоли шаровые то? Я тоже менял рычаги, второй год уже пошел- пока всё живо, вроде.... Кстати, снял "555" верхние после года эксплуатации когда рычаги менял "в сборе", дык они не то что не люфтили, ваще туго палец двигался - как на новых!
  12. Navi, а кондиционер нормально робит (холодит)? Если нет, то мыть радиатор керхером!
  13. ksen4125, на Деликах нет блоков управления полным приводом! Есть блок сигнализации, который отслеживает состояние датчиков и зажигает лампочки на приборке. На работоспособность полного привода никак не влияет- чистая механика (на кирпиче). Чтобы отключился полный привод на машинах с автоматическими хабами нужно сдавать назад!
  14. У мну сразу гаснет. Только когда масло и фильтр меняешь, тогда не сразу- пока фильтр не накачает.
  15. бусовод, конкретно "булочные" пружины еще никто не ставил (просто еще никто не покупал),поэтому ничего не скажу. А на другие машины продали много этих пружин, особенно на субарики - никто не жаловался! Инфу по пружинам NHK можно почитать на сайте Юникома. У меня пока есть пружины только на сток!
  16. У меня есть эхолот, если чё...Пиранья кажись.
  17. Я так понимаю сергей02 тоже едет. Занесем в списочек! А что больше желающих нет, ехать далеко, денег нет????
  18. Давайте, не стесняйтесь- отмечайтесь! Паша а коптильня есть? Я так понимаю, у нас рыбное меню нынче будет! Я уху варю, рыбу копчю,жарю...
  19. Ser-Bat, про пост 188 не понял, кто кого оскорбил?! А вот посты 193-195 выглядят непристойно и я их сам удалю позже!
  20. paul-irkut, Паша есть такое, согласен! Ты считаешь, что это упущение модераторов? Их произвол?? Я имею ввиду новых модераторов: себя, Тень и Каторгу. И какой выход из ситуации?? Я могу уйти из модераторов и буду общаться как прежде, да в принципе я так и общаюсь... Кто виноват?Что делать?
  21. Если вы каждый день посещаете форум, то должны заметить, что в основном остался один "активный" модератор - Тень, т.е. Александр. Он не хамит никому, в отличии от его опонентов.... , работает на форуме! Насчет опыта: достаточно опыта! Есть еще такое волшебное слово "ИМХО", которым можно воспользоваться когда есть сомнения насчет доказательной базы...Это совет!
  22. Андрей, ему на булку надо, там крепеж может быть другой...
  23. Семен, зарегся на mail.ru и там выложи! Размер ужмется автоматом. Здесь просто выложи ссылку на альбом и мы все позырим и скачаем! Там еще печененки были мицубовские))
