vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Синкоп, когда едешь в режиме 2Н передний кардан вращается, но в холостую! Т.е. он остается подключенным к переднему редуктору, но отключен от раздатки механически. Плюс к этому вакуумом (только на заведенной машине) размыкается передняя правая полуось. Шрусы подключены постоянно если стоят заглушки (в стоке на булках). Если стоят хабы , ШРУСы можно отключать.
  2. Эхолот и спининги найдутся, мотора нету)) А фотки самого места (полуострова) есть и координаты??
  3. Давайте забьем! Я пока на 10 июня не планировал ничего...
  4. Такой же и для дизеля и для бензинки... В Ебурге 3900)) А что, тоже стрелка дергается??
  5. Если будете на майские у нас, можно еще наклеечек подогнать! Наклейкам у нас занимается Денис den-Eburg
  6. У меня тоже походу этот датчик спидометра кончается... Иногда при наборе скорости стрелка идет рывками. Короче, датчик: партномер MR122305, называется SENSOR,VEHICLE SPEED
  7. Женя понял, спасибо! Вот еще нашел , Каторга фотку его выкладывал здесь
  8. Женя, где на раздатке? Выложи картинку какую-нибудь, плиз...
  9. Стирается не от дверей, а от ног, когда ножкой грязь сбиваешь об порог)))
  10. Где точно стоит датчик скорости (АКПП V4A51), с которого читает спидометр? Может кто картинку скинет или фотку??
  11. Royal_delica, сфоткай - позырим!
  12. Приедет из командировки, сам напишет впечатления!
  13. На днях Андрюха (Корн) сломал правый торсион на P35W и заменил его на новый торсион от Грейса с номерочками из этого сообщения. Говорит что торсион один-в один, толщина такая же как у родного. Пыс: считаю что тема нужная и переношу её в L300.
  14. Женя, датчик (скорости), наверное, на коробке все же должен стоять.... На раздатке 5 датчиков и все суперселекта.
  15. Докладываю: машин все-же подтупляет на высокой передаче АКПП (3,4) и малой скорости (40 км/ч), обороты 1000-1200. Если газануть, АКПП перескакивает на более низкую передачу и машина нормально разгоняется. Еще заметил что когда идет вялый разгон, если АКПП не переключилась, стрелка на спидометре ползет вверх неравномерно, а рывками... Я так понимаю, тросика спидометра у меня нет, значит датчик неадекват??? Что за датчик, где смотреть, как проверить? Может ли из-за него быть такой вялый разгон??
  16. vladimir31267, вот этот ставят на 6g72 (написано даже в названии темы)
  17. Юником тут нипричем, он- оптовик. Ссылка была дана для возможности просмотра позиций. Покупать можно через меня.
  18. Supervan,при дохлых кольцах дымит всегда, при колпачках в основном на ХХ. В оригинальной упаковке колпачков будет все равно не ММС!
  19. YuraonDelica, он даже 6g72 тянет! Обсуждалось уже..
  20. Во-во, мне тоже приглянулась, налетай! Фото и цена здесь.
  21. Я знаю, что регулируемые другие, поэтому и пишу что это касается нерегулируемых (STD)!
  22. Aisagali, ничего там вроде не должно мешать снять поддон, он не может на балку опираться. Заливное отверстие в раздатку находится с боку, закрыто пробкой, по нему же определяется и уровень заливаемого масла.
  23. Aisagali, твое сообщение перемещено в соответствующую тему! Тема закрыта!
  24. Форсы чистил на стенде вместе с заменой свечей месяц назад (после этого тупость не пропала), фильтр ставил год назад оригинал за 1600р, вчера его заменил на Nitto... Замененный фильтр был чистый. Вот поездил я сегодня целый день, дык впечатления положительные, вроде не тупит, а может я уже приноровился педалькой играть))) Надоела мне это борьба, пока буду кататься и наблюдать! Может просто бенза некачественная пошла, может свечи я зря никелевые поставил, а не платину или иридий, ХЗ короче...
  25. Паша, передние чтоли ухо-ухо? Разве так бывает??? У меня даже ухо-шток передние.
