vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Перегружаться не вариант, надо поляну рядом с водоемом для стоянки. Ибо семей и машины не бросишь, да и с лодками проблема.
  2. Я тоже хочу! Давайте дату и место. Где на Павловском, какой населенный пункт?
  3. А никто еще такие пружины с амортами лифт 2" не ставил? Endura – Tech, производитель компания NHK (Япония). Возит Юником, есть на Делику, должны во Владике продаваться.
  4. Чтойто 6 вольтовых свечей в каталоге нихде не вижу... Только 11 и 12 вольт. Откуда 6,2в? Что за двигатель, партномер свечей? Кстати, HKT это японская фирма, а не Китай!
  5. KABAN,по твоим признакам моторчик ХХ сдох. Его можно проверить прозвонив обмотки, должно быть порядка 30-40 Ом.
  6. Я так понимаю, нижние шаровые на булку подходят Паджеровские (кузов V14V, V23C, V23W, V24C, V24V, V24W, V24WG, V34V, V43W, V44W, V44WG) один в один? Заменители в этом сообщении.. Странно почему тогда заменители не кроссируются с нашими шаровыми....
  7. stranger, как бы все фильтры нормальных брендов с обратным запорным клапаном. Это сделано для того, чтобы фильтр не был "сухой" , т.е. заполненный маслом. Подороже -подешевле странно слышать про масляный фильтр. Для твоего движка нормальный фильтр стоит 200-300р. со всеми клапанами. Там еще один клапан есть- редукционный (обводной). Когда масло не может пройти через фильтр, оно идет в обход фильтрующего элемента.
  8. KABAN, чек не горит? "Троит" только на ХХ, при езде не дергается? Рулем крутишь на месте, обороты повышаются?
  9. (Aleksey), ну как у тебя дела??
  10. Так я и непонял, компрессию то восстановили??? Комутатор замени!
  11. У Sumitomo, кроме колодок, есть линейка ремкомплектов суппорта , могу заказать. Также есть серия "спортивных" колодок на японцев. Интересует кого? Также есть возможность привезти помпы и хабы AISIN.
  12. Недавно я одноклубнику (Корн) продал две крестовинки TOYO на задний кардан... Неужто разваливаются? Побьют меня Кстати, они были без шприцмасленок., со шприцмасленками!
  13. Кашпировский нам поможет, швы рассасываются сами!
  14. Параметры я написал 28-56-25, они одинаковые на всех вэдовых деликах. Вот, что пишет экзист по этому поводу: -Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 28 -Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 25 -Диаметр прокладки, мм 56. Так что тогда разное?? Про какие шлицы речь, которые 28 или которые 25.
  15. Хотелось бы понять взаимозаменяемые ли наружные ШРУСы булка/кирпич, т.к. основные параметры одинаковые 28-56-25. Возможно разная длина? И еще на булках до 95г. шли одни шрусы, после 95 другие. Разница только в кольце АБС? Взаимозаменяемые ли они, если забить на АБС? Есть возможность приобретать ШРУСы URW (Япония), но кирпичевских номеров в их каталоге не нашел.
  16. maximka, если лампочка раздражает- выкрути её! Подушек безопасности я так понимаю на кирпиче нет? А то там тоже лампочка похожая... ПЫС: Кста, на моей машине штатно нет такой лампочки "пристегните ремень".
  17. У мну, как оказалось, тоже опора дифа переднего помирает... Отсюда и удар.
  18. Вся проблема в том что сцепление не выжимается полностью, а причина может быть и в цилиндрах и в диске с корзиной и в выжимном подшипнике...Надо искать причину!
  19. Цена 7600р. за один комплект Endura – Tech (на одно колесо, для булки это задние колеса), все что входит в 1 комплект вот на этом фото (фото не для Булки,так для наглядности): Т.е. полностью комплект на заднюю ось будет стоить 15000р. Можно отдельно купить амортизаторы NHK (перед, зад) для лифта 2" и задние пружины для лифта 2". Цены уточню.
  20. Все в парк! Тоже буду!
  21. maximka, если лампочка есть, значит и выключатель в замке ремня есть. Посмотри разъем под сиденьем к которому провода идут от замка ремня. Возможно он разъединился, если ты сам там ничего не отрубал специально...
  22. Слава65регион, ну вот ,сообща причину определили и проблемму решили! Поздравляю!
  23. Да подходят от Бигхорна, ставили для лифта 2", только не Каябу а Токико ...
  24. Заказал стоковые аморты Каяба на булку газовые серия gas-a-just, на кирпич газомаслянные серия Excel-G. Цены будут ниже рыночных. Также есть возможность заказать комплекты (аморт+пружина) на булку для лифта 2": "Endura – Tech", производитель компания NHK (Япония). Есть возможность привезти аморты Каяба спортивных серий на булку , а также на других японцев. Можно привезти Каяба Monomax, но для Делик их нет, только если подбирать от других авто. Нужны амортизаторы?
  25. Полиуретан -это желтые "Точка опоры" которые? Помню, на форуме о них не лестно отзывались... СтОят как оригинал.
