Весь контент vol
werewolf, уже есть подобная тема. Твое сообщение там. Тема закрыта!
Читаем здесь, там и пишем. Тема закрыта!
Охотники за приключениями, да уж, действительно... Похоже шестеренки ставились с разным количеством "зубчиков". У MR111098 N=30, а у MR111099 N=31. Видимо придется вынимать старую и считать.
Ну значит диф заблокирован... А что на пиктограмме суперселекта, какие лампочки горят/мигают? Рычаг раздатки в каком положении? Еще :попробуй только на заднем приводе проехать.
Уже есть подобная тема на форуме! Сообщения туда и переместились... Почему поиском не пользуемся?! Тема закрыта!
Сообщения перемещены сюда! Тема закрыта!
Налетай, подешевело! Снизилась цена на некоторые свечи http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-rashodniki-dlja-delik/page__view__findpost__p__198813
(Aleksey), по наконечникам разницы не понял... Ну форма другая немного... и что, на свечу не налезет??? Короче, вчерась заказал провода от Japan Cars L35013 , производитель Seiwa (Япония), 2200р. На фотках выглядят как родные. Какие придут посмотрим.... И свечи прикупил К20ТТ (никель). Прокладку еще впускного тоже заказал. Дерганье прогрессирует, стало чаще проявляться и больше тупить.
Navi, датчик наружный - MB878893 (SENSOR,THERMOMETER OUTSIDE), на картинке 81186. башня - MR776504 (METER ASSY,MULTIPLE), на рис.81020А
Леха поздравляю с приобретением! Так и думал что машина CAPATOVа По 6g72 обращайся, если че непонятно...
Все сообщения перемещены в уже существующую тему! Тема закрыта!
Sergunia, подобная тема уже есть!http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5591-golovka-na-4d55-i-na-4d56/page__p__82949__hl Тема закрыта!
stranger, ASVA -китайское творение, лучше не эксперементировать! Вот наружные ШРУСы на кирпич еще делает GKN Loebro (Германия) 302637, в экзисте по 3тыр, их еще можно поставить.
sabre, Паша, что поставил оригинал и что пробито :свечи или провода, непонятно? ПЫС: в оригинале свечи идут именно NGK... Denso в оригинале на Тойотах. Это две конкурируищие фирмы по производству свечей.... ПЫСС: на РАВе (3SGE, 96 г.в.) провода еще не менялись, стоят с Японии, пробег 170 тык. Свечи менял год назад на платину..
(Aleksey), короче вот: Оригнал MD 173402- 3 603,72р (две недели) Аналоги по экзисту: TSN 1.4.239 -646,57р. (Россия) Tesla T536B - 1 475,85р.(Чехия) Janmor JP171 - 1 618,09р. (Польша) Standard 7729 - 1 622,32р. (ХЗ...) Japan Cars L35013 - 2 215,44р.( Польша, но провода пишет производитель Seiwa, Япония) Nippon pieces M580I14 - 2 219,37р. (Франция) Blue Print ADC41614 - 2 576,93р. (Англия) Facet 4.7136 - 4 096,27р. (Италия) Triscan 8860 42008 - 4 402,20р. (Дания) Вот еще нарыл, но кросс не "прямой" Jakoparts (Nipparts) J5385019 -2300р., производитель HERTH+BUS, Германия. Их закажу, наверное...
(Aleksey), свечения на ХХ нет, но это не показатель...так что меняй! и я поменяю
(Aleksey), короче, меняем провода... и свечи до кучи, вместе ( я тоже буду менять)! Топливная , похоже , нипричем... Тоды только провода!
Слава65регион, клапан ЕГР у тебя скорей всего дохлый, поэтому на включение (подачу массы на клапан) не реагирует. Соответственно и привод не отключает в режиме 2Н. Мигающие колесики в 2Н гвоорят о том что привод не отключился (полуось не разомкнулась). Читай инструкцию что тебе надо сделать! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-polnii-privod-vkljuchaetsja-sam/page__view__findpost__p__201825
Четвертый год пошел... Машина с аукциона, я первый хозяин здесь. Свечи менял один раз, год назад, пробег был 92 (тогда еще ремень сменил), щас пробег 109тык- получается уже 17тык наездил.
Мне тоже! Это сравнительно новая разработка, в России с 2009г. Видишь, Alf поставил, полгода уже проходили...
filin33, так Tesla еще и не подходит?! Есть еще наши TSN 1.4.239 - 500р., ну что-то нет доверия... Свечи Denso серии ТТ http://www.denso.ru/%D1%E2%E5%F7%E8-%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF-Twin-Tip--6013440000000001.aspx Для 6g72 это свеча K20TT. Продаю здесь, для Екатеринбурга http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-rashodniki-dlja-delik/page__view__findpost__p__198813
Alf, ты мысли мои читаешь , прямо! Только хотел про свечи ТТ (никелевые) спросить, может кто ставил?! Я их сам барыжу, цена 100р. Резвости не убавилось? Отличие по каталогу Denso от платины - меньшая долговечность, зато выше КПД! Еще можно дешевле, чем платину поставить IK20 (iridium power)- долговечность тоже обычная (у платины высокая), КПД еще выше и наилучшая экономия топлива... Все-таки склоняюсь к замене в/в проводов, наверное Jakoparts (Nipparts)J5385019, Германия -2300 + свечи. Со свечами пока не определился. Если после одной "неправильной" заправки можно убить свечи, нафига их тогда платиновые или иридиевые ставить?! Может действительно ТТ никель впендюрить... В моем случае может быть виновата как и свеча , так и провод. Свечи менять нехочется, щас NGK платина стоят , всего 17 тык. отходили. Чтоже все-таки может "косячить" по мере прогрева двигателя, причем наружного прогрева?! Свеча внутри стоит и нагревается сразу. Провода, катушка?? Почему нет свечения. Короче закажу провода, будем снимать впускной ресивер и смотреть... Возможно, опять сальники свечных колодцев менять придется, если там масло будет...
Вот здесь и косяк! Масса должна пропадать с разъемов клапанов в режиме 4H и появлятся в режиме 2Н. Плюс на разъемах висит всегда при включенном зажигании. Ты на снятых разъемах замерял? Клапана проверил, подавая напругу от аккума, как я писал? Читай мой пост выше и проверяй датчик-переключатель 2WD-4WD на раздатке. Видимо он постоянно замкнут на массу и не размыкается при 4Н.
