vol
Moderator
Весь контент vol
  1. stiks, на вакуумник похоже или его шланг или клапан. Там вроде датчик стоит на вакуумнике...Ручник не загорелся? Заведи машину удерживая педаль тормоза, если не провалится хоть чуть-чуть, то вакуумник. Что предшествовало проблеме? Что-нибудь делал с тормозами недавно?
  2. Может не так включаешь? Не знаю как на кирпиче, а на булке пониженная включается на нейтрали, причем рычаг раздатки надо нажать, затем продвинуть вправо и вперед....
  3. Блин, чего опять не так? Воздух турбиной нагнетается ведь..., чем быстрее крутится тем больше воздуха... Еще и охлаждается в интеркуллере, чтобы больше влезло... Но все зависит от кол-ва топлива, которое распределяет ТНВД по форсункам.
  4. С устройством дизеля разобрался более-менее Почитал литературу.... Заслонки нет, воздух не регулируется , только турбиной добавляется... Будем знать!
  5. Ну извиняйте... с дизелем не знаком! Если есть ХХ, то должен быть клапан ХХ, который поднимает обороты под нагрузкой ну или что-то похожее. А воздух то как добавляется если дросельной заслонки нет? Нее , правда интересно! ПЫС: Хм, странно...А в каталоге ММС (по 4м40) написано : THROTTLE BODY ASSY. Насколько понимаю, переводится как "дроссельная заслонка в сборе". И сервоклапаны на ней нарисованы, видимо они за ХХ и отвечают?
  6. А ты там первого тоже будешь?
  7. Dgexs, подробней не напишу, не видел как оно на 4м40. Бензинка у меня, но симптомы похожие! Думаю, кто-нибудь из дизелистов напишет: где клапан ХХ, как работает и как проверить.
  8. gruskov, а зачем добавлять то?! Уровень изменился? Примерный уровень - сантиметр над пластинами должен быть. Если уровень в банках разный - долей воды дистиллированной. Просто заряди малым током, ИМХО.
  9. Dgexs, почему дымит не скажу ( а скорее всего тоже из-за нехватки воздуха), а всё остальное похоже на клапан ХХ и каналы ХХ в дроссельной заслонке. Снять, проверить, почистить.
  10. Dgexs, не надо одинаковых тем! Твое сообщение перемещено сюда! Тема закрыта!
  11. Dombrist, такая тема уже есть, пиши туда! Тема закрыта! Устное предупреждение!
  12. Я первого туда (к Дирижаблю на ёлку) пойду, наверное... вечером.
  13. Ser-Bat, я думаю, ты прекрасно понял о чем речь... Вопрос про скрежет на 4ВД, а не про то, что крутится или нет.... Я же не пишу, что правая полуось "не крутится"! На 2Н она крутится, но в разомкнутом состоянии: привод крутится раздельно от трансмиссионого вала,который в диф воткнут. Т.е. все это крутится в "холостую", без нагрузки! Хотя, если полуось разомкнута, то можно сказать, что она не крутится целиком, а крутятся её элементы (составляющие). Во как, отмазался! Так вот я о том, что в механизме подключения и может быть скрежет, там есть куча подшипников и шестерня ... Это как вариант.
  14. LIIaLoPaI, врядли кто оригинал заливает, не тот климат для минералки... Не заморачивайся сильно, не тот случай! Так критично не надо к моторному маслу подходить, ИМХО, это же не АКПП. Тем более движок у же не новый. Для этого движка лучше подходит 10W, причем 10W60 (подобранно опутным путем ). Но ниже -25 будут проблемы с запуском. В -30 заводил уже в этом году (завелся), но крутит хреново, выдавило каплю с фильтра, может еще откуда-нибудь давануть (с сальников коленвала, например). Просто надо об этом помнить и в сильный минус не ездить. Для Магадана видимо 10W не актуально ни разу, так что 5W и лучше синтетику. Хотя, раз на минералке заявлено 5W значит и она не должна замерзнуть, менять только чаще минералку надо - у неё ресурс меньше...
  15. Я надеюсь, про свидания в этой теме не будет?!
  16. Fireblack, возможно они приклеены к обивке потолка, если просто не снимаются...
  17. Fireblack, твое сообщение перемещено сюда! Тема закрыта!
  18. magpronin, конечно сталкивались! Для этого достаточно воспользоваться поиском! Вот тема например, туда и пиши! Тема закрыта! Читаем правила, устное предупреждение. ПЫС: заполни профиль, как следует!
  19. AIR, почему левый?! На всех нормальных Деликах-булках правая (по ходу движения) полуось подключается/размыкается, а левая цельная, крутится всегда, даже на 2Н.
  20. lvv2702, все предложения тебе писались здесь. Пиши лучше там. Зачем вакуумник (актуатор, как я понял) меняли, если полный привод у тебя включается и отключается?! Загадка...
  21. Тема закрыта! Автор, пиши в уже существующей твоей теме, не надо их плодить! Устное предупреждение!
  22. Просто разъем отключи, поездишь- посмотришь, если что - обратно подключишь! "Делов то на копейку" (с)
  23. Раз не горят все габариты и подсветка, то должно быть что-то общее! А общее по схеме- предохранитель и подрулевой выключатель. Предохранитель (tail) надо прозвонить, а также проверить наличие + на нем.
  24. А может гайка ступичная не затянута ? Руль не бьет?
  25. ВЛАДислав, рад за тебя! ПЫС: В следующий раз пиши обычными буквами ,а не заглавными, ибо это запрещено правилами форума!
