Весь контент vol
SergAgent, эх ну что же ты..., не знаешь где помпа стоит на машине? В системе охлаждения !
А турбина на скольких оборотах подключается? Могет она??
loners, при таком расходе масла его или ест или оно течет! Может "улетать" при прогревах в морозы. На новом двигателе расхода ваще быть не должно...
Одна банка чутка мокрит. Всё, менять аккум? (три года прошло)
ШЕВ, а руль где? Машина не редкая, однако, а "овощная"...
Дракон-0912,надо проверить провода, бегунок, крышку трамблера, сам трамблер, катушку, угол опережения зажигания! Съезди к электрикам! Вот тут, например, из-за катушки не заводилось...
vovkinsk, 180-200тыков помпы (оригинал) обычно ходют, так что если не течет, не люфтит и качает, то ИМХО, менять не надо. На следующей замене ремня помпу и заменишь. Я менял ремень на 92тык (щас 110), помпу и гидронатяжитель не менял, пока все робит (тьфу 3 раза ).
vovkinsk,не надо новых тем, когда есть наработанные! Твой вопрос переехал сюда Тема закрыта!
WETAL, смотри в поиск! Например сюда Тема закрыта, устное предупреждение!
polkan, размер 4,5м это так, фигня - рекомендуемый...Главный размер между стойками подъемника! Он обычно 2700-2800мм. На их чертеже указан внешний размер по опорам стоек 3420, так что влезет... Но, ИМХО, при такой высоте все подъемники бессмысленны, ибо 2,8м (высота гаража)- 2м(высота машины)=0,8м,а фактически и того меньше будет... как работать то?
А есть возможность, чтобы репутация была видна сразу в сообщениях под профилем?
Ремонтом полноценно можно только на двухстоечных подъемниках заниматься. Мне поднимали машину на таком. Спереди лапы под штатные опоры, сзади под рычаги, долго выравнивали + нужны проставки под пятки, чтобы подножки не замять... Основание под него - монолитная ж/б плита 150-200мм, бетон не ниже марки В15. Под плиту щебеночное основание не менее 100мм. Если есть вода, делается дренаж и гидроизоляция плиты. Двухстоячный г/п не менее 3,5т ,а лучше 4т. Вот например ГАРОвский эл.гидравлический П-4Г 79тыр. Для большей надежности иногда делают распорки по верху от стоек подъемника к стенам. В твоем варианте получаться "качели", очень небезопасные. А как ты собрался таль вешать, какой потолок? Высота гаража?
По нашему ГОСТу вариант moulder не проходит, ибо туманки слишком близко расположенны к оси авто, ТО не пройдешь (если честно). Но на мой взгляд самый симпотный и менее убиваемый!
lvv2702, похоже на два "навернутых" датчика, но также возможно, что только один Передок моргает,скорей всего потому, что нет подтверждения его включения. За это отвечает датчик на переднем мосту (на механизме подкл. правой полуоси),вот на этой картинке его видно. Лезешь под машину и проверяешь этот датчик (провода, разъем, исправность датчика), там мешает последняя защита двигателя, вроде, сними её. Заодно проверь все датчики на раздатке (провода на целостность), особенно "датчик выбора режима блокировки", где он расположен увидишь в этом посте на фото. Еще, открой бардачек и загляни в него. Сверху (под торпедо) увидишь эл.блок, убедись, что его разъем подключен нормально. Удачи! О результатах напиши!
Чтой-то очень сложное замутил... Т.е. рама с трапами на всю длину гаража получается, раз фиксируется на стенах? Поднимать одной талью или двумя одновременно? Высота позволит разместить таль на потолке и как ее закрепить надежно? Самые дешевые подъемники и самые простые - это электромеханические или электрогидравлические двухстоечные напольные отечественного пр-ва (Сивик , Гаро и пр.). Цены начинаются в районе 70тыр... Стойки подъемника крепятся к бетонному основанию анкерными болтами... Если тебе удасться расчитать и изготовить раму (которая не прогнется), стойки (которые удержат и не вырвутся из стены), фиксаторы (с четырех сторон), а также подвесить таль (или две и синхронизировать их), то цена, ИМХО, приблизится к заводским подъемникам а безопасность наврядли... Да, а как вставлять и вынимать фиксаторы, сколько надо человек?? Лучше уж, действительно, яму.
Тем про масел много на форуме! Не надо по каждой марке отдельную тему создавать! Раз решил, то заливай! Потом впечатления напишешь, будем знать!
Alleksey, почему 2 диска поменял? А что с первым поменянным? Накладка на первом (старом) диске стерта везде одинаково? Масло и выроботка на нажимном диске и маховике? Из-за усталости корзины тоже могет буксовать... Ход педали малый-большой?
Довольны Виталий! За это тебе бАльшой плюс!
lvv2702, что горит, что моргает на пиктограмме полного привода в режимах 2Н и 4Н? На лампу WL пока забей, мы так и не поняли нафига она нужна на суперселекте...
ЧЕХОНТЕ, т.е. "газики" были все-таки? Что же, презерватив дырявый оказался, раз не обнаружили???
Марина, что за база? цена вопроса?
Да вот, тоже интересно, почему....? (Ну я то успел плюсов "нахапать" , а за других обыдно!)
Скан из "Инструкции по эксплуатации" Делики по маслу я выкладывал здесь. Касается бензиновых 6g72, 4g64 и дизельного 4м40.
Съездили хорошо, спасибо Серёге! А также отдельное спасибо Игорю (Лешему 65) за дичь (кабанину), было очень вкусно! ...да с водовкой.. Фотки здесь.
