vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Вот именно так и включаются дневные ходовые огни на всех авто,где они стоят с завода... А выключаются при вкл.габаритов или ближнего света. В качестве ходовых огней можно приспособить полоску светодиодов мощных, разместив их в бампере. На рестайлинговой булке, например, в углублениях бампера где решетки стоят вместо туманок...
  2. vink,ну если только на ходу, то это механическое жужжание,наверное от того, что полуось пытается подключится. Думаю, что клапан один глючит и то включается, то нет, т.е. вакуум то есть на механизме отключения правой полуоси, то его нет .... Короче, надо проверить "наши любимые" клапана переключения вакуума. Их разъемы зачистить, проверить сами клапана (снять и пощелкать напрямую от акума несколько раз). Думаю, что все же засада в грязных разъемах клапанов, т.к. похоже на плохой контакт. Также возможен плохой контакт на датчике(переключателе)режима 2Н-4Н и его разъеме на раздатке. Но начать искать нужно с клапанов... Удачи!
  3. dydyvova1, очень интересно! После чего началось? Задний ваще не должен отключаться ни в каких режимах раздатки, даже если цепь порвется. Вискомуфта здесь нипричем, она лишь блокирует "частично" межосевой диф. Дефектовать надо раздатку, однако...
  4. vink,давай еще раз уточним для полного понимания: 1.Жужит на стоячей машине или на ходу? При этом мигают лампочки передних колес? 2.В каком режиме раздатки жужит и мигает? Только в 2H? 3.После чего это прекращается?
  5. vol
    Новая Делика
    антон973, фото D5, лифтованной 4"? Чтож не плохо, даже хорошо! Вот только "выпускной тракт" низковато...
  6. Саша, нифигасе недорого Горячие источники село Дубровное. отчет http://hippotravel.ru/dubrovnoe.html сайт http://www.dubrovnoe.ru/
  7. Еще один чтоли? А что другие два? Дык ничего не изменилось как я понял: опять растет температура и печки не греют... Проблема не решилась! ИМХО, неправильный вывод. Если термострат не успевает нагрется, при этом двигатель перегревается- значит нет циркуляции через термостат! Вопрос: почему?! Какая температура то за бортом у вас? И еще вопрос: откуда воздух то появляется в системе? Точно нигде не течет?
  8. NIKO 71,на Деликах всего два распредвала, по одному на голову (головы то две, т.к. V-образник), так что тип SOHC, 24 клапана (по 4 на цилиндр). На V-образных двигателях типа DOHC распредвалов четыре (на впускные клапана 2 и на выпускные клапана 2)!
  9. (Aleksey),он там один тип : SOHC-24 на всех Деликах с 6g72, так что...
  10. Тоже подумал, что термостат "криво" установлен, но печка должна быть горячей один хрен! Все же пробка присутствует походу...воздушная или грязь. ЧЕХОНТЕ, воздух удалял из системы (болт пластиковый откручивал)? Пузырьки в ОЖ есть/нет (на блоке термостата болт открутить -посмотреть)? Течи нет антифриза, точно (уровень не уменьшается)?
  11. Дамир, руками нереально затащить...и на буксире тоже. Лебедкой можно, Лёхиной.
  12. Тут два основных варианта: 1. Коробка работает в аварийном режиме, тогда должна быть какая-нибудь индикация, например N моргает. Диагностика коробки в этом случае поможет. 2. Эл.магнитный клапан овердрайва не работает. Дык, ты же блок управления АКПП залил- в нем и проблема скорей всего...
  13. Поиск тебе поможет, не раз осбуждалось....
  14. ЧЕХОНТЕ, во мля, хреново... У меня варианты кончились...Если только проверить все шланги и разветвления на "забитость" на большом круге. Давай еще раз уточним: пока температура не дошла до "рабочей зоны" (стрелка посередине)- из печки дует теплый воздух, как дошла(открылся термостат)- холодный , при этом двигатель начинает перегреваться(стрелка ползет вверх)? ПЫС: Походу сервис надо искать грамотный...диагностика по инету не получается
  15. Клип с Дыроватого камня здесь http://video.mail.ru/mail/vol-d/10/39.html
  16. А я такие не стал выкладывать
  17. SergAgent, а у тебя EFI???
  18. vink, жужит какой-то из клапанов , скорей всего. Когда в следующий раз зажужит, остановись, открой капот и послушай. Может и грязь в клапане, может контакт плохой на разъеме. Ваще на клапанах есть фильтрики-заглушки, забиться врядли могут- клапана высоко стоят. Надо клапана снимать и щелкать принудительно (от акума два провода на обмотку клапана, только осторожно-не коротни). ПЫС: У меня не жужало , а скрежетало в трансмиссии.
  19. vol
    Новая Делика
    Да уж, действительно - по первой же ссылке на дроме читаю, что Ноах проходимей Д:5...Нафига она нужна тогда?! А вот интересно: в клубе D:5 у кого-нибудь был кирпич или булка раньше?!
  20. Не курите, пацаны...
  21. Девяткин, у вас экзиста нету? А то заказывай NiBK, мне пока очень нравятся Купил в экзисте, 800р.
  22. paul-irkut,мля про какую пластмассу вы все пишите?? Haru тоже пластмасса говорит... У мну Депо стекло- покупал три года назад за 1950р за фару- рестайл!
  23. Леха, для начала, площадки под домкрат убери- они торчат сильно, из-за них и гнет... Нечем будет якориться- там же труба круглая, и гнуть перестанет Конечно, лучше защиту на неё натянуть- получится "плоскодонка"!
