Весь контент vol
Я так быстро еще не соображаю... Дело хорошее канечно, но опять все в финансы упрется ибо дорого... Поэтому народ опять будет тяжело собираться. В принципе надо новую тему под это дело открыть. Давайте открывайте будем думать!
Извиняюсь за вторжение... Мы тоже на этих праздниках на базе зависали, но с администрацией нам повезло - мы их ваще не видели 2 дня Мы арендовали один домик, расчитанный на 14 человек с баней внутри. Реально нас там человек 20 разместилось с детьми, тоже матрасы надували... Но никаких претензий от администрации по этому поводу небыло, т.к. платили за аренду целого дома в сутки, а не за человека. Я к чему это... ИМХО, для таких тусовок самый нормальный вариант именно не койко-место а дом целиком, так хоть народ может еще подтягиваться, что случается частенько....
Тень, ваще-то есть ШРУС на переднем кардане, загляни под машину bazikal, если есть люфт то может быть и вибрация. Снимай, разбирай, смотри его... Отдельно продается только вилка кардана или кардан в сборе (это по каталогу з/ч). В самом ШРУСе все должно быть просто, возможно стопорная шайба слетела. Когда будешь разбирать обязательно делай метки на всех разъемных соединениях кардана (в т.ч. и фланце шруса)!
Молодцы, что доехали! Да уж...многовато...
Dombrist, также как и тормоза. Штуцер на рабочем цилиндре (на коробке) закрытый резиновым колпачком. Один педаль нажимает и держит, второй штуцер ослабляет- жижа с воздухом выходит. Как жижа вытекла штуцер закрыть, педаль отпустить. И так несколько раз, пока не прокачаешь. Незабывай жижу доливать в бачок. На рисунке штуцер под № 20959.
Менять помпу!.... или машину
Так наотдыхались аж устали! Деликовка в формате Екатеринбург-Омск-Челябинск удалась! Омичам респект за то что к нам приехали за 1000 верст, не то что некоторые местные... Рад был познакомиться! Четыре богатыря (один наш!):
Омичи, ну нифига вы шустрые какие! Я подъеду к "зоне отдыха" к 14-30. Ждите, звоните если чё!
LIIaLoPaI,смотришь чтобы ось рычага (центральный болт)была ровно посередине переднего сайлента. При просевших сайлентах она ниже опускается. Действительно, смотреть надо на собранной подвеске, машина стоит на колесах. А зачем ты туда полез вообще?
Не надуется- давления не будет без крышки. Надуется- почувствуешь по запаху что там. Если ОЖ попадает в цилиндры, ее выбрасывает наружу через выхлопную систему. В масло может и не попасть. Как проверить помпу: снять- увидишь. Сначала кондом, затем помпа (если с газами всё ОК).
LIIaLoPaI, 1. Вроде не надо откручивать болты, там шлицы- должен выдергиваться.Но на 100% не уверен. Сними пыльник и посмотри. Пометь торсионы и места куда они устанавливаются до снятия! 2. Рычаг не должен люфтить относительно своей оси ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскостях. Отцепи шаровую- увидишь. 3. Причиной люфта привода в ступице может быть игольчатый подшипник, а также отсутствие регул. шайб снаружи. 4. Шаровые на сход-развал не должны влиять, если они не совсем вылезли из своих мест.
Вот и проверишь! Антифриз то куда-то делся, раз ты литр добавил... Возможно, его выдавило при закипании, но это видно было бы... Скорее всего ушел в цилиндры. Если бы не работало помпа, печки тоже были холодные а двигатель горячим, но антифриз должен был остаться в системе, если только нет утечки... Из-за одного неисправного термостата, ИМХО, печки дуть холодным не должны. Перегрев может быть, но печки то на " малом круге", все равно горячим должны дуть!
ЧЕХОНТЕ, вот это не нормально!Походу ты попал на "голову" или ее прокладку. Чтобы убедится прорывает газы в систему ОЖ или нет, одень презерватив на горловину расширительного бачка и увидишь! Газы будут в нем... На 4м40 такая хрень случается....
Омичи, ну мы вас ждем! Давайте аккуратно едте, по правилам! А где ночевать будете на трассе? В мотеле?
ЧЕХОНТЕ, на помпу похоже- нет циркуляции ОЖ, раз печки холодные.... Накануне то все нормально работало: не грелось, и печки горячим воздухом дули? Тоды помпа сдохла, скорей всего....
Сергей мы решили к 15-00 подъехать, встреча у съезда с асфальта к Белоярскому водохранилищу (в лес), там табличка есть "зона отдыха". Если раньше приедите можете там дождаться. В любом случае мы на связи! Сколько вас едет, решили? Иван и Андрюха(Корн) приезжайте к 15 куда я написал или созвонитесь со мной или Серегой Лешим, если не поняли куда. Иван тебе поручается взять уголь мешок 5кг. Легкий закусон , попить и запить берет каждый сам как обычно. Для бани нужно взять полотенца, тапки для дома наверное тоже пригодятся.
У меня друг на днях тоже шторки сам поставил в Харёк, свет стал американский, т.е. совсем без галки. Шторки из жестянной банки из под пива. Как сделать шторки, можно посмотреть здесь http://fido.omsk.ru/foto13.htm
Сергей все возьмешь? МТС достаточно- везде работает! На базе сотовая связь есть. Координаты скину на 913(МТС). Т.е. вы завтра уже выезжаете? Точно? Напишите перед отъездом! ОК, до встречи!
Председатель,ничего из того, что ты перечислил брать не надо! Мы же не в лес едем, а на турбазу, там все это есть! Дрова у них тоже есть. Вот матрас может пригодится и одеяла с подушками, если вдруг нас будет много и всем кроватей нехватит. Треногу только возьмите на всякий случай. У меня будет навигатор. Напишите телефоны для связи, имена...
Я тут еще схемку нашел к соседней базе "Зеленый бор", наша называется "Самоцветы". http://green-bor.narod.ru/pic/karta4_big.jpg На схеме показано как из Ебурга проехать. Вы поедете с другой стороны, проедете Белоярский (большой поселок) и дальше в Мезенском смотрите поворот направо на Курманку, при подъезде к водохранилищу будет табличка "зона отдыха"- вам туда. Дорога пойдет по лесу (вдхр. будет справа от дороги). Наша база стоит слева от дороги, смотреть ее надо как проедете вторую заводь (вода близко к дороге будет подходить) после указателя база отдыха "Белоярка". Вроде такой подъезд к базе, если нет наши поправят. Вот здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12192-456-nojabrja-vrode-vihodnie/page__view__findpost__p__180673 фото нашей базы,как ориентир- там домики свеженькие некрашенные. Наш домик должен освободится 5 ноября в 15-00. Но его еще будут приберать пару часов. Мы ориентировочно хотим подъехать в 15-16ч. ПЫС: Поль, угостим нивапрос!!!
Омичи привет! Короче расклад поменялся, у нас получается на данный момент по косарю со взрослого на двое суток. Все в одном домике. Домик на 14 человек с баней внутри. Можно еще матрассы растелить надувные. Еду и питье берем сами. По еде: будет баран целый, думаю нам его хватит как основного кушанья. На барана немножко скинемся. Устраивает?
WETAL, на АКПП в селекторе выбора передач или рядом с ним. Снимай его, разбирай и чисти контакты.
Все правильно, резисторы ставят в воздуховоды, для охлаждения видимо.... Цена нереальная, но их ставят и от нашемарок и универсальные. Поищи подобные темы в инете. Возможно, что надо просто контакт восстановить на резисторе.
