Весь контент vol
У меня похоже щелкал верхний сайлент при клевании носом в конце торможения или при резком повороте с торможением.... Может и шаровая верхняя похоже щелкать, правда они обычно скрипят при повороте руля на месте... противно так Для начала, я бы сбрызнул ВДшкой один сайлент и денек покатался -послушал, затем второй также...затем бы снимал шаровую - смотрел, затем рычаг...
Из вопроса непонятно.... Если горит и не гаснет, значит система не прошла диагностику... Если все-таки гаснет через 1-2 сек, то все нормально, она самая последняя должна гаснуть...
эдд,кино пробовал...не получилось- он под камеру клевать не хочет)))) А фото уже выкладывал здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4589-ohotniki-i-ribolovi/page__view__findpost__p__96580
С 12 по 14 июня сего года планируется проведение деликовки на оз.Чусовском (окрестности Ебурга, чусовской тракт,~ 15км). Сие мероприятие приурочено к Дню независимости России (инопланетян не будет) и Дню Рождения нашего одноклубника Андрея Корнилова (Корн). В программе все как всегда , даже небольшой офф-роад , + ловля раков. Приглашаются все желающие! Телефоны для связи: Андрей (Корн)8-904-38-21-744 Дамир 8-909-700-70-89 Перенесено на 2-4 июля!
HARU, ваще по научному, те которые на фото с шариками называются "нимфы" - имитируют первую стадию развития насекомых (подводную), т.е. стадию личинки или куколки. Они подгружены свинцовой проволкой, ловля на них окола дна... Еще бывают мухи сухие, мокрые (тоже на фото есть) и стримеры. У каждой свой горизонт ловли и свое предназначение. Если интересно, че да как, могу рассказать подробней...
А я пока только готовлюсь к рыбалке на хариуса.... Сижу, мухи вяжу
valday, я покупал 555 верхние, после года эксплуатации снял ,т.к. заменил рычаги в сборе- шаровые оказались живее всех живых, можно опять поставить.... Вот так они выглядили новыми http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2049-sharovie-opros-lichnie-pristrastija-u-kogo-skolk/page__view__findpost__p__91013 Что я хочу сказать: если 555 действительно настоящие (Япония), то вполне достойный вариант. Просто их часто подделывают, поэтому и слава про их качество негативная.
Короче, в ПДД действительно этого нет , но это нам и не надо... Раньше было в ГОСТах, щас в тех.регламенте: Как я понимаю, эти требования относятся только к новым авто! Для авто находящихся в эксплуатаци, смотрим приложение 7. Как видим, п.1.3.8 и 1.3.9 здесь не перечислены! Это значит, что на не новых машинах (выпущеных до сентября 2010г.) ближний и дальний могут вкл. и без габаритов! Что касается ПТФ, есть такой пункт еще в прил.№5 под который попадают и старые машины: Вроде так... Ну и что, касается ходовых огней:
дедушка, а в ПДД, кажись, туманки и ближний могут вкл. только с габаритами... Могет я ошибаюсь, но что-то всплывает из прежней жизни в воспаленном мозгу
Очередная чевтерговская деликовка состоится завтра с 19-30 в гараже! Для тех кто небыл еще в гараже, напоминаю: Бокс по адресу ул.Посадская 75а (это между школой и садиком) заезд с Посадской между домами 71 и 77 ,затем налево и в конце дома 71 направо и налево в гараж...
Могет и сами лампы старенькие....а если еще их и руками трогали... Руками только за цоколь!
$ERGEY25, значит тебе с нижними не повезло...Обычно (оригинал, во всяком случае) верхние быстрее помирают, думаю потому, что рычаг все время поджат торсионом... Я за три года, как машина пришла с Японии, нижние еще не менял и нет пока необходимости, а верхние заменил через год (заскрипели и залюфтили).
polkan, однако смелый ремонтник, чтоб такие рекомендации давать: минералку (еще и 10W//) в Якутске Я даже у нас не рискую минералку лить.... Хотел оригинал залить митцубиши моторс 10W30 или 5W30, дык оно оказалось минеральным Вот скан из инструкции на Делику: Верхний рисунок для бензиновых двигателей, нижний для дизельных.
Евген71, за вкл. овердрайва отвечает эл.магнитный клапан (соленоид) на коробке... Вот его для начала и надо проверить (прозвонить),но вероятней всего пропадает контакт периодически - его разъем мог отойти после тряски... Лезь под машину, ищи этот соленоид, смотри разъем! ПЫС: На форуме есть соответствующие темы про вкл. овердрайва и где искать стоит этот клапан на коробке...
Даа, вид красивый! Помню еще, правда зимний пейзаж... А к Омутному по берегу никак не подъехать, ни с той ни с этой стороны?
Кста, в сервисной книжке по Делике рекомендовано масло 10w30 до -20 и 5w30 при более низких температурах...если не ошибаюсь. Могу завтра глянуть и точно написать.
Макс, спасибо конечно за фото, но мне не интересно Я только лукойлом заправляюсь на проверенных заправках... Ни на одной машине проблем не возникало с этим фильтром, как и с топливным "тонкой очистки" тоже
moulder,ааа вы про этот фильтр, в бензобаке?! Ну какой там фильтр - сеточка поди металическая, дык ее промыть проще... Чтобы ее засрать очень постараться надо: заправлятся всяким гуаном а потом топливную присадками чистить...
gena_irk, дык нарыли вроде, вот же пост 12 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3844-osveshenie-salona/page__view__findpost__p__59095 См. предохранители подвесные какие-то
KZAM, фильтр у нас ( на 6g72) один - называется топливный фильтр! Его менять надо , а не промывать. Обычно при его засоре машина плохо заводится, не с первого раза летом, когда бензонасос не может его прокачать. Ну и может машина тупить, когда топлива нехватает. С троением движка обычно связаны пропуски в зажигании...
Ты же не будешь по сезону масло менять, если еще не пришла пора... Лей синтетику однозначно! Если собираешься и в -30 заводить, то 5W/..., например. Если до -25, то можно и 10W/....При сильном минусе более вязкое масло может выдавить через резинки... Лично я лью 10w60 синтетику, но в сильный минус машину не беру.... Мне нравится. Масло не ест, не течет, гидрокомпенсаторы работают (клапана не цокают). При менее вязком масле, его может подъедать и гидрокомпенсаторы не отрабатывать как надо... Смело можно лить 5w30,5w40,10w40! Производитель по проверенности! Тойотовское масло тоже не "тойота" производит...
