vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Я давно нашу резину не юзал, лет 10 наверное... После того, как поставил на камри таганку, "сэкономив" (как я думал) в 2 раза по сравнению с импортной резиной. В итоге , не докатав и одного сезона 2 колеса пришлось выкинуть- вылезли "грыжи". Как в люк попадешь- грыжа! В результате выкинул все и поставил импортную резину, которая грыжами не вылазила на протяжении всего срока эксплуатации. И после этого нигода больше нашу резину не ставил, ибо думаю (может и предвзято), что наши не умеют ее делать, впрочем как и автомобили...
  2. Ну а если енто не АВS? Колодки, цилиндр подклинивает, направляющие, диски тормозные... Попробуй обезвредить АБСку - вытащи предохранитель и проверь: при торможении останется этот эффект или пропадет.
  3. Да, пипка оказалась не заглушкой, действительно - воздух пропускает, видимо фильтрик....
  4. Проверить очень просто- прозвонить обмотку тестером, если не звонится - то сгорел и ремонту не пригоден. Я пробовал свой сгоревший разобрать , обмотку восстановить - бесполезно, внутри обмотка залита пластмассой. Насчет заколхозить от нашемарки клапана- возможно конечно,если соблюдены два условия: клапан трехходовой, напряжение 12В. Но трубки врядли попадут по диаметру, разъемы тоже переделать придется и закрепить его тоже куда-то надо...
  5. Дизель, видимо в Алмате такой девайс не нужен Версия у тебя не зимняя...
  6. Ну всё ребяты... Он улетел, но обещал вернуться! Давай Леха, за буйки не залетай! Рыбки привези! Куды на Каму то?
  7. Дизель, у тебя тоже должен быть... На фото - с левой стороны руля, внизу, прямо над ручкой открытия бензобака. Круглая ручка. Вытягиваешь на себя- перекрывается механической заслонкой приток воздуха на печку из наружного дефлектора на капоте (это чтобы снег не попадал в вентилятор печки). Вот на эту заслонку, вернее перед ней, в основном фильтр салонный и мастырят. Я поставил фильтр от пылесоса- нормалек!
  8. sabre, посмотрел книжку- полезная инфа и качество хорошее! Плюс в репу тебе!
  9. Что-то у нас с гаражом тема заглохла... Что-нибудь движется? Могу подключить электрику: светильники, розетки
  10. Ну тоды качнем...позырим на досуге
  11. Павел, а про Делку там есть? Или только как барыжить мицубисю в принципе...
  12. Всех с мужицким праздником!!! Леха, ну что нашел ракетную базу?
  13. Анчар, вот тебе фото ремкомплекта Цена косаря 3... Номер ремкомплекта MN103434. Что в него входит, смотри № 46525 на этом рисунке:
  14. Анчар, учти, что рулевые тяги от 2вд и 4 вд не взаимозаменяемые (недопривод длинее). Твоя тяга оригинал - MR151971, советую именно оригинал и ставить. Номер пыльника наконечника рулевой - MB922064.
  15. Как добраться - снимать рейку, разбирать, промывать. Я не разбирал. На счет клапана не уверен, есть ли они в рейке...вернее будет сказать - канал засорился... Думаю, что до разборки рейки стоит попробовать замену жижи с промывкой в сервисе.
  16. Скорее всего клапан на рейке засорился... Нужно промыть систему, возможно пару раз,это если малой кровью...
  17. Однозначно без овердрайва, на второй передаче (на бензе я бы 2 включил), если еще раздатку пониженную воткнуть, тогда L, а так и блокировку дифа просто можно или 4Н. Холд не нужен, ИМХО. Режим АКПП не Power - обычный.
  18. Как можно Делику раскачать вверх-вниз? Не реально руками (торсы спереди и пружины нехилые сзади)...Тока сняв амортизаторы поймешь сдохли или нет. Если шток не вылазит сам обратно, то сдохли. А ваще на ходу чувствуется что аморты пора менять, но нужен опыт....
  19. Дамир (домир) я тебе кстати двд записал, тока вчера он еще записывался (Андрюха рано приехал) поэтому не привез...Увижу- передам, могет завтра подскочу в гараж с_ранья...(в смысле рано, а не то что вы подумали )
  20. Рейс в один конец- там и отремонтируем ее все вместе! Кстати, вчера был еще один новый человек - Антон на кирпиче, согласен участвовать...
  21. А когда у нас восемь делик собиралось? Оставлять перед гаражами на улице...но 8 проблема конечно...
  22. Иваныч, мы все померяли вчера. Кресла не влезут, а верстак небольшой (стандартный) и кушетка ( больничная например) нормально встают... Размеры чуть больше стандартного гаража, судя по Делике- длина 6,5м, ширина 3,5м- это примерно (а могет и 6х3). Ворота высотой метра 2,5, высота потолка метра 3. Вроде так...
  23. Объявляется тендер на поставку верстака и светильников люминесцентных, а также какой-нибудь кушетки в НАШ ГАРАЖ!
  24. valday, что-то ты путаешь... На Мазде ( у меня только МПВ была перед Деликой) на ручке выбора режима коробки именно O/D кнопка а не Холд. И именно ей включается повышенная передача, так же как и у нас... Про износ АКПП- ИМХО надуманно, но выбирает сам для себя как ездить и что больше жалеть- двигатель или АКПП... Посмотрел по инету, действительно не овердрайв а холд на маздах, значит я уже подзабыл. Получается что овердрайва ваще у них нет. А у нас есть + еще и Холд! Вот моя бывшая МПВ-шка...
  25. Все таки, если грешишь на датчик, а Чек даже не загорелся (ну или лампы нет ), считай код ошибки (но для этого лампочку в Чек надо воткнуть)с диагностического разъема, это несложно самому сделать. Процесс подробно расписан в книжке по движку. Неисправность лямбды у ММС - код 11.
