vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Визитки переместил в соответствующую тему ...
  2. brodjga196011, ты так не шути - а вдруг взорвется?! Ну что может в 18-30 в 19 на стоянке у ЦПКиО?
  3. Я за! Когда стрелы забиваем обсудить? Могет завтра у ЦПКиО (пораньше бы), а то совсем дАрога грязный в темноте не видно!
  4. А щас украинская таможня наши паспорта больше не протит? А то раньше штамповали почем зря - прямо в российских паспортах (внутренних) и он уже не действителен... D_AVerk, от всей души советую: на своей Делике лучше далеко не ездей! ПЫС: Был на Ай-петри на машине своим ходом, правда еще в далеком 2003г...Ваще тогда по всему крыму покатались. Очень дороги понравились... А щас еще и отсутствие Даишников,ваще лафа... Правда народ наверное лютый стал в связи с кризисом, а могет и нет...
  5. Misha_27, очень похоже на пропуски в зажигании. Когда менял свечи у всех состояние было одинаковое? Кроме ВВ проводов там еще на каждую свечу своя катушка зажигания... Диагностика может показать какой-нибудь датчик: кислородный или ДМРВ например, так что съездить не помешает. Какой выхлоп у машины (цвет), расход? Хлопков в выпускном тракте не слышно, тяга не упала? (катализатор) При вкл. кондиционера обороты поднимаются? (возможно проблема с моторчиком ХХ) Бензин все же лучше тот что "доктор" прописал - 92.
  6. 25diesel, да я писал. На панели около лобового стекла стоит антенка на площадке со светодиодом, который все время моргает, и брелок с микрофоном и телескопической антеной. Называется кажись Starbo. Если подскажишь че в него кричать, буду признателен. Правда помимо уже здесь поставлена Starline с автозапуском, которой я знаю как пользоваться Lis, ремень на 6G72 поменять ну для меня покрайней мере не мелочь, но в Сысерть опять же... Так спросил, чтобы люди знали, тебе же надо деньгу зарабатывать!
  7. Увидел темной ночью на дороге Делику - моргни дальним и он тебя никогда не забудет! А насчет девиза мысль интересная...и большими буквами на первой странице форума его повесить, типа знай всяк сюда входящий.
  8. vizit, мало вводных... Подробнее опиши проблему. И после каких действий перестало включаться...
  9. Lis, а если бензин и не капиталка (там ремень, свечи и т.п.) и не Делика?
  10. DELICA270, как было написано выше WL сигнализирует о заблокированных хабах и загорается при крутящемся переднем кардане, в твоем случае - всегда, т.к. передний диф и кардан все время крутятся (поскольку стоят заглушки). Вот если-бы у тебя стояли хабы , то ты мог бы отключить колеса от переднего дифа и кардан бы не вращался и лампа не горела. Лампа 4ВД сигнализирует о режиме раздатки. Если выбран режим 2ВД соответственно она не горит. В твоем случае можешь эту лампу (WL) отключить, т.к. ни о чем новом она не информирует...
  11. На Делику давно заглядывался, но они были в большинстве своем дизельные, что мне не очень хотелось покупать... Позапрошлым летом были на рыбалке в безлюдном месте( из-за малодоступности) и к нам заехала Делика и туссан, оба с катерами, как проехали - ХЗ. Но туссан заехал на гравийный пляж и усе: сел напрочь . Тогда Делика отцепила свой прицеп и вытащила его вместе с катером. Вот тогда я уже точно понял какая будет моя следующая машина.И спустя несколько месяцев подвернулась Делика именно с бензиновым движком- долго я не раздумывал! За 1,5 года эксплуатации поменял только расходники (колодки, шаровые верхние, резинки стабилизаторов и рулевые тяги). Машиной доволен, продавать не собираюсь!
  12. HUNTER 76, это было 2 года назад, автор уже починился, поди... А гудеть может и подшипник полуоси...
  13. Konstantin-1, пищит то не датчик наверное, а динамик....как будто габариты включены. Может там собака порылась?! А сигналка стоит?
  14. Ух ты! Тюнинговая !
  15. L_N, А, дык енто кашияма у тебя "нормально так работает"... Нишинбо PF3233 (PF3403), Сумитомо SN 799P- в районе 1500-2000р. Где покупать, хз, садишся на телефон и по магазинам... Оригинал, вернее европейский заменитель МZ690332, в Оками моторс больше 2тыр, надо звонить.
  16. L_N, ставь Нишимбу и будет тебе щастье... Кашияму не ставь, а то щастья не будет Оригинал себе поставил- "крякает" и диски пачкает- фуу!
  17. А разве МТ бывает зимней? Она же грязевая.... Надпись М+S не для Российского климата,ИМХО, вот в южной корее она может и всесезонка но не у нас Не ставьте на зиму "мудовую" резину и будет вам щастье!
  18. D_AVerk, какие-то циферки неправильные, вот какие должны быть http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=91188
  19. У меня после замены колодок (уже полгода прошло) тоже скрежет, вернее "кряк", в конце торможения, когда кивок машина делает и в начале движения при отпускании тормоза. В основном пока колодки не прогреются. Как с этим бороться х.з., видимо дело в самих колодках или противоскрипных термопластинах, у меня они были только на одной колодке с каждой стороны. Кстати, скока их должно быть? По каталогу их вроде всего две...по одной с каждой стороны, савятся на внешнюю колодку... LN, а ты термопластины на колодки поставил когда менял и смазал их специальной смазкой? Almor, при раскачивании авто на месте шаровые могут и не скрипеть. При повороте руля на месте в определенных положениях колес скрип может быть, а может и не быть. Я свою определил когда уже на месте стало слышно скрип при повороте руля. Кстати , скрип было слышно только от одной, но вторую тоже не зря поменял- люфт был.
  20. dragon, на парт тайме, врядли пневматикой подключается... Там ведь хабы отключаются, вручную или автоматически...Полуось разве тоже отсоединяется?
  21. Slinger- фланец похоже (перевод как "стропальщик"), seal- прокладка, уплотнитель.
  22. Охотники за приключениями, может я не ту з/ч определил (она еще кое-где как "фланец коленвала задний" отображается...). Вот тот сальник, что Svarog дал деталь 03080, посмотри - если его надо, то ME 200012. Похоже что сальник именно этот.
  23. Этот теплый пол к системе охлаждения подключен, я правильно понял? Насколько ентно полезно, тем более в Англии, непонятно... Ну и вдруг потечет и движок тогда перегреется...
  24. Охотники за приключениями, сальник коленвала (?) задний ME200026, передний ME200027. Вот картинка по твоей машине, других сальников коленвала не нашел. Насчет надо менять его или нет - незнаю... Круглые задние опоры (подушки) двигателя (КПП) MR112168.
