vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Усиленные пружины Avantech приехали наконец-то! Надо кому?
  2. Так ты на холостых ее гоняешь или ездишь?
  3. Ну если в норме, зачем паниковать раньше времени?! Покатайся, понаблюдай.
  4. GooD, а что на приборке при этом? Температура выше нормы? Если да, то меняй термостат для начала. Затем, возможно и радиатор.
  5. Андрюха E123MM, только не овердрайв, а кик-даун, т.е. принудительное переключение на пониженную при резком нажатии педали газа для ускорения при обгонах.
  6. S.Т.А.L.К.Е.R., так наоборот включена эта функция постоянно! Это значит, что пользователь не может ее отключить. И уведомления приходят в любом случае и на мыло (если у тебя правильно адрес указан- будут приходить) и на форуме в личке.
  7. Выходной на передний кардан тот, все верно MD712012
  8. Костоправ, правильно гугл пишет, то передний ! Ищи такой - Кирпич (МКПП)/булкаPD5,PD4 выходной задний MD731708 Meteor , здесь номера расходников на делики выложены, пользуйтесь! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-расходники-для-делик/&
  9. Друзья , подскажите номер втулок переднего стабилизатора кубик 4wd?
  10. Stinger, так она и не сигналки долго заводится, насколько я понял.
  11. Вот здесь ссылка на литературу выложена http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17151-руководства-по-ремонту-№2-вот-это-халява/
  12. IKUZUS 124, давление померить - хорошая идея! После остановки двигателя если сбросит через несколько часов или сразу, значит бензонасос не держит. Сигналка здесь нипричем.
  13. anray, стартер можно или заменить или отремонтировать в специализированном сервисе. А возможно аккумулятор дохнет. Сцепление заменить.Замок купить и поставить!
  14. IKUZUS 124, фильтр топливный, который в моторном отсеке, давно менялся? Для начала его замени. Не поможет - меняй бензонасос.
  15. Серега, начинай искать коробку До замены масла все работало нормально?
  16. Конечно пойдет! Бери сразу две канистры тогда. 4 -4,5л зальешь при замене и на доливку вторую.
  17. HARU, у меня все работает, тему дублированную не вижу)) Верните плиз обращение к собеседнику (вставка ника в поле ответа)! Сейчас очень неудобно
  18. А дверей сколько, четыре или пять?
  19. Очень не хватает кнопки "ластик" в редакторе , которая весь текст приводила в первоначальный вид. Самая левая была в верхнем углу в старой версии.
  20. Серега, уровень в коробке норма? Походу помирает она...
  21. Прошу сделать активной опцию в настройках уведомлений "Я получил сообщение"
  22. Пропала возможность удалять "мои вложения" в личных настройках! Как их почистить, кода квота будет достигнута?
  23. Серега, ну значит в ASA можно проверить! Не знал! Во всяком случае, что с завода уехало))
  24. Все правильно написано! Ревизию суппортов надо делать, хотя бы вместе со сменой колодок. Резинки тоже выкинул, после того как нижняя направляйка закисла намертво в суппорте, при этом суппорт ходил - погнуло верхнюю направляйку. Внутренняя колодка сточилась по диагонали)) Наружная нормальная. Обратил внимание когда износ дошел до скрипуна. ПЫС: Колодки со скрипунами ставим внутрь к поршням . Мажем направляйки только смазкой для направляек , а не для суппортов . Чем чаще - тем лучше. Резинки на направляйках - зло (заклинивают направляйки при разбухании).
  25. Пружины Avantech должны прийти на следующей неделе! Это наиболее подходящие усиленные пружины для булки из того, что сейчас есть на рынке. Они прогрессивные, такие же как родные. Не слишком задирают корму - достаточно стоковых амортизаторов.
