vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @Pavluha,раз вырывает, то скорей всего пружины усиленные. Меняй линки на более длинные и все будет хорошо, как у меня!))
  2. @KZAM,на первой странице темы все ответы есть. В раздатку GL-4 75w90. Лучше синтетику - дольше свои свойства сохраняет. Вчера менял масло в редукторах -Eneos GL-5 75w90. Слилось чистое. Менял до этого лет восемь-девять назад. Сейчас еще залил супротек для редукторов 4х4. Будем посмотреть. Есть небольшой гул с заднего моста при сбросе скорости.
  3. @Andr.sochi,да подходит! Я их продаю. Шкивы КВ: - булка 6g72 рестайл ( на два ручейковых ремня, демпферный) -от Terracan HYUNDAI, оригинал - 3800р. Не забывайте менять шестеренку КВ , стопорную шайбу и болт! Даже если сама шестерня "живая" , то может быть разношено отверстие под штифт и со временем от болтанки срезает болты КВ.
  4. vol
    Что за помпа?
    @burav,похоже что мотор с булки у тебя поставили. Помпа Aisin WPM-029
  5. @rusha68,найдем! пиши в личку по заказам!
  6. Вот и задумаешьсь,а стоит ли менять масло в АКПП?! Проблемы обычно начинаются после его замены. Пробег 220тык, пока не менял, но уже чешется))
  7. @Andrei 87,название марки авто поправь пожалуйста в профиле!
  8. @SeregaR,если температура в норме, термостат ни причем, думаю. Печки горячим дуют, газов в бачке нету? Крышку бачка менял ?
  9. vol
    Свечи
    @Nice, ставь Denso никелевые (не дорогие) , не заморачивайся! Если под 21 ключ, то это W20TT
  10. @АлексейКО,а какой партномер этой шестеренки?
  11. @TaTaPuH, да меняется! По заказам в личку прошу! Нужен будет номер ТНВД (на его табличке написан).
  12. @axe438,направляйки есть и не оригинал, в 2тыр уложишься на впуск, если понадобятся! Гидронатяжитель меняется по состоянию, обычно на второй замене ремня. Плюсом меняется шестерня коленвала, помпа.
  13. @Shihado,да, актуальна! По заказам в личку прошу!
  14. Спасибо Коля! Че то я сам не нарыл наскоро)) Саша мне уже тоже скинул !
  15. Друзья, кто-нибудь может выложить логотип в кореле и ссылку на скачивание? Ранее выложенная ссылка не робит.
  16. Не все детали плохие, некоторые нормально ходят.
  17. Мне тоже была жалоба на развальные болты от Масумы. Выводы сделал - сейчас только оригинал!
  18. @Alex81, не ТР, а Teikin (тайвань) ! Лучше бы взял AUTOWELT PN32051, поршнекомплект с кольцами уже, ценник в районе 3,5 тыр.
  19. Ну если "привод идентичный", то возможно! Вскрываешь, промываешь, осматриваешь. И если все хорошо - набиваешь новую смазку и ставишь на свой вал с новым пыльником.
  20. @YuriySanich,купи контрактный или новый привод в сборе с внутренней гранатой на 25 шлицов.
  21. @evper63g, по креплению колхозить надо. На форуме есть тема про топливный фильтр, почитай.
  22. @BES-THE-BES,не распространенная поломка однако)) Здесь почитай, подобрали пыльник https://www.drive2.ru/l/460783334042109395/ Например Lemforder 30128 01 Ну раз он порван, то скорей всего там уже все плохо. Я бы заменил актуатор в сборе, на контрактный хотя-бы.
  23. Ну если на холодную, тогда да! Не писал))
  24. @Kress,ну я думал тебе предложить датчик поменять, да ты и сам догадался))) Неверный вывод! Стрелка реагирует на стеклоподъемники когда она выше нормальной температуры (8-30 ), не важно глючит датчик или на самом деле перегрев! Проходили уже!
