vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @Jashan,поздравляю! В Березе врядли, смотря что надо делать! Профиль заполни, чтоб понятно было какая делика.
  2. @денис мастер,это колхоз какой-то! На всех деликах наружные ШРУСы 28/25. Переделай под родной размер! Правда для этого хабы придется заменить.
  3. @denko, вот и я не могу, поэтому и цену не написал)) Нет у оптовиков его. Спрашивай на разборках.
  4. vol
    Ось привода
    @Kuznec, с ШРУСами проблем нет как раз, странно что у тебя не срослось)) Вал рейки, думаю интересный вариант, если не дорого и качественно!
  5. @Павел 3, это все интересно (наверное), но прям ножом по одному месту: не Delika, а Delica! не MMS, а MMC! Уважайте марку авто, на которых ездите!
  6. @tatarin56,есть такая! Помпа Булка/кирпич 4D56 MD972001/MD997150/MD050450/MD997618 - Aisin (Япония) WPM002A - 2200р. Отправлю транспортной, через неделю получишь! Если что, в личку пиши!
  7. Все было классно Андрюха! Развивай тему с рыбацкой базой и жди летом в гости!
  8. @Krechet808,машина не лифтованная (проставок нет, колеса стандартные)? Развальные болты крутятся?
  9. @дмитрий 33, это от чего аморты то? На кирпича они не выпускаются
  10. У меня на делике было два случая с этим моторчиком ХХ. Первый после автосервиса, когда снимали дроссельную заслонку целиком. После установки на место машина стала глохнуть на ХХ. Снял моторчик, почистил его шток и канал который он перекрывает. Все заработало! Второй, когда машина стояла без движения недели три. Как завел, поехал -такая же фигня с глохнущим двигателем при отпускании педали газа. Опять снял, почистил и все нормально. Тряпочкой чистил. Снять его пять минут .
  11. Кроме сальника КВ остальное одинаковое. По своему ВИНу и заказывай.
  12. @Pavluha, ну если не EFI то варианта то два. Первый не подошел, значит второй ME202115. Видимо движок контрактный.
  13. Сальник КВ Кирпич/Булка 4D56,4g64,4g63 передний MD343563/ MD069949 (44-60-7):-NOK AH2554J0
  14. Это после ночной стоянки? Она не может так быстро прогрется.У меня на этот процесс (до первой риски) уходит 10 мин примерно. Видимо датчик на приборку глючит. Попробуй его заменить для начала. А на P или N обороты поднимаются при повороте руля или включения кондея? Они должны подниматься. При переключении на D или R они должны падать, но машина не глохнет при этом!
  15. @anWin, внутренние только китай, если новые. Если интересно, тревожь личку!
  16. @AntonValen,у меня стоят такие пружины! Ходют хорошо!)) А в чем вопрос то? Они же у тебя стоят уже, насколько я понял.
  17. Фото детали или на схеме обозначь? ВИН?
  18. Докладываю! Прошло 2.5 года как поменял радиатор и термостат. В этой теме писал по какому случаю. Радиатор уже опять заменил месяц назад опять на SAT, так как тот потек по холодам по верхнему бачку. Два дня назад у нас потеплело +2. Начала температура двигателя подниматься в пробках на 10ч. Когда едешь опускается до нормы 8-30. При этом радиатор еле теплый, патрубок нижний (который на термостате) вообще холодный. Сегодня заменил термостат. Все пришло в норму- стрелка стоит на месте, радиатор горячий, нижний патрубок теплый. Термостат поставил старый, который снял 2.5г назад. Оригинал заводской, он стоял с конвейера на машине, т.е. с 2002г! Потом лежал в гараже. Термостат менял на оригинал, но он не такой.Выглядит по другому даже. Проверили- открывается чуть-чуть, щелочка маленькая. Т.е. он не заклинил в закрытом положении, иначе бы я закипел, а открывался но совсем мало. Видимо воск вытекать начал, и не стало хватать его для расширения. При перегреве вентиляторы не включались! Основной потому что радиатор холодный, а электро потому что не дошло до пика температуры. Опять также при перегреве стрелка прыгала вверх, когда стеклоподьемники упирались.При нормальной температуре стрелка даже не колышится когда закрываешь окна. Какая то фишка у делики))
  19. @бусовод,и другие - темой "Расходники для делик" то пользуемся, не стесняемся!))
  20. @СергеевСергей, так даже и не Старекса! Седан легковой древний. @zac, я одно не понимаю, как ты эту машину то купил?! Не видел документы что-ли?
  21. @BES-THE-BES, думаю для Сочи и HKT нормально будет, на сезон хватит во всяком случае! А на будущее ставь керамику DENSO DG-306 или NGK. Не надо никакой кнопки на твой двигатель.
