vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @zver48, согласен с NAKAMI ! Зачем китайские датчики то покупать?!
  2. Странная история)) Избавляйся, пока не повязали! По зч продавай!
  3. @Константин DV, оригинал японский который- -Mitsubishi DIA Queen ATF SP III, жесть, Япония, 4л 4024610
  4. @Константин DV,а какая разница минералка или не минералка? Лучше оригинала еще не придумали ничего! Ты же как то ездил на нем все это время.
  5. Нашел в инете размеры заднего аморта от LC80- Kayaba 345010 (шток-ухо, в ухе не сб а втулки) , сжатый 350мм, разжатый 570мм, ход 220мм. Мерили от центра уха до верхней площадки.
  6. ATSnick, отпишись по результатам, не забудь!
  7. @babay, не знаю! Люди катаются, проблем нету!
  8. @ATSnick, датчик вращения выходного вала АКПП с правой стороны коробки (по ходу движения), на схеме под № 26419P Оригинальный номер MR518300
  9. @babay,так они давно уже есть в списке. Есть вариант помощней и подлиннее на 50мм- у каябы это серия Skorched4's. В темах у меня в подписи все номера выложены.
  10. @babay, про регулировку можешь забыть, они не регулируемые! Если у себя не найдешь, можешь ко мне обратиться!
  11. @MaX-05, ну так то они намного жестче масленых, с этим надо свыкнуться. Нормально на гравийке, раскачки нет . Больше скорость - меньше ям))
  12. Этой лютой зимой потек один передний однотрубный газомасленый амортизатор KYB Gas-a-Just, второй еще держится. Менял я их в начале 2010г., т.е. 7 лет назад! Буду менять на такие же. Меня полностью они устраивают! Да жесткие, но держат дорогу ! Никакой раскачки. Даже сейчас езжу на одном вытекшем и то раскачки не ощущаю.
  13. @MMC0103, не покупать в этом магазине!) Посмотри на своей прокладке сколько меток и купи такую же! Метки на прокладке или выемки или дырки, расположены в районе 4-ого цилиндра. Должны быть видны снаружи.
  14. @Grigoriy, ценник 6500р. Ответил в личку!
  15. @ridik, топливная все таки, похоже. Отписывайся!
  16. @Coyote45, попробуй Винс для гидриков! Мне реально помогло! На первой странице есть название и номер.
  17. @Alex/S,бензонасос то заменил? Обычно он так и умирает - при нагреве перестает работать. Нормально все заводится в мороз, если все системы исправны. Не крути сразу долго. Сначала один оборот коленвала - включить бензонасос и разогнать масло. Со второй попытки заводи!
  18. @ridik, ну поищи в интернете! Ты не первый, кто ставит их на булку))
  19. В обозначении свечей накала керамические: у Denso это трехстотая серия (DG-3##), а у NGK буква С (CY-##)
  20. @ridik, вот этот можешь смело поставить: Электробензонасос булка 6g72/4g64 BOSCH 0580453453
  21. @Kuhnar,так у тебя не 6в система. Обычные свечи! Есть дубли нормальные, не дорогие. Да и оригинал MR577131 че то сильно дорого купил. Их и за 2000р. можно заказать спокойно.
  22. @ridik, разобрались с проблемой? У меня сейчас похожая ситуация. Тоже на холодную все нормально,а на прогретой с малыми оборотами ощущается дерганье при переключении. Похоже на пропуски зажигания, но провода и свечи заменены месяца два назад. Пока мониторю. Грешу на топливную. Попробуй фильтр топливный поменять для начала. Год - это дофига с нашим бензином. Он забивается напрочь.
  23. Датчик ОЖ на кирпиче 4D56 - MD050214
  24. @MadGenius54RU,тема о продажи зч у меня в подписи. Свечи накала Кирпич 4D56, MD092392 (1986.04 - 1993.04.3) 6,2V, два реле на свечи: - MD092392 ,оригинал (керамика)- - Pajero 1 (система такая же) - Denso (металл)- - Pajero 1 (система такая же) - NGK (металл)-
  25. DG301 -не то! Экзист ошибочно их показывает. Подобраны металлические свечи Denso и NGK на 6в от Паджеро 1, 4d56! Подробнее можно посмотреть в моей теме.
