vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @эдд, никто не знает! Их не существует)) Только на заднеприводную задние -R3465. Передние R3464 .
  2. @AMiGO, а что делали перед тем как сместился?
  3. @Kagor,че то мы тебя тоже понять не можем)) Колодки отходят или нет? Если проблема с подшипниками, то и наката тоже хорошего не будет. Советую обратится в нормальный автосервис на дефектовку.
  4. @Kagor, так суппорта же подклинивают , поэтому и греются.
  5. Я так понял, что изначально не правильно поставил кто-то)) и начались проблемы.
  6. @Kagor, а колодки новые стоят или изношенные?
  7. @bossuan, такие цены: 1.Сайлентблоки передних нижних рычагов: -кирпич передний MB633070 - Точка Опоры 306101 (полиуретан)- 650р./шт. -кирпич задний MB430960 -Точка Опоры 306123 (полиуретан)-750р./шт. По заказам в личку прошу!
  8. @Сергей_ automan, пыльники ШРУСов: -Кирпич 4WD наружный MB896069/MB526275/MR111572- MARUICHI 66-423 -Булка /Кирпич 4WD внутренний MB886676- MARUICHI 66-420
  9. Я не занимаюсь бу запчастями. @MVS,в личку ответил.
  10. @FRAER6, ну напиши уже какой предохранитель! Чтобы другие не мучались.
  11. @gruskov, если ты про малоотражатель https://81.img.avito.st/640x480/2210470481.jpg, то с обычным сальником он не ставится.
  12. @Hercules,дело было не в бобине, как говорится))
  13. @2shakoff,PD8W наверное, булка то есть. Кардан передний: 1.Кирпич/Булка (4WD) MR196837/ MB000393: - TOYO TM-181 (с тавотницей) - 450р. - GMB GUM-81 Кардан задний: 3.Булка 4WD (6g72,4m40) MR232151: - TOYO TM-193 (с тавотницей) - 850р. - GMB GUM93
  14. В упаковке ME202850 будет лежать NOK BH5679F0 ))
  15. @gruskov, не ставь этот сальник, он опять потечет! У меня в теме их давно уже нет. Передний сальник КВ на 4м40 ставьте обычный ( с пружинкой), не манжету. Булка 4м40 передний (1996.11.1-2004.08.3) ME202850 (ME202325)
  16. С/б переднего верхнего рычага двух типов были : обычные резинометаллические и с пластиковой втулкой. Они не взаимозаменяемые! Также может быть засада что ось ржавая уже, тогда проблемно будет ее в с/б продеть. Диаметр оси для переднего и заднего с/б одинаковый должен быть! Насчет затяжки с/б переднего верхнего рычага на земле на машине сомневаюсь. Все в тисках меняется и затягивается , потом устанавливается на авто.
  17. Друзья,уехал на Волгу! Появлюсь в понедельник 11 июля. По заказам пишите в личку, всем отвечу по приезду!
  18. тогда бензонасос с сеткой менять, думаю.
  19. @altaiair,глохнет на ХХ? При добавлении газа все нормально? После чего началось? Моторчик ХХ вытащить , шток почистить, дроссельную заслонку промыть.
  20. @strannikcmc,просто вызови курьера с транспортной к нему (забор груза 300-500р.).
  21. @rancho_of_joy, игольчатый подшипник в кулаке или ШРУС наружный. Начни разбирать - увидишь!
  22. Дык, еще раз повторюсь: на делику нижние шаровые только в оригинале! Почти все на этом форуме ездят на дубликатах нижних шаровых Паджеро)) У меня лично оригиналы нижние прошли 200тык! Сток! Верхние оригинал 2 раза уже умерли за это время.
  23. Все дубликаты нижних шаровых, которые подходят на булку, это дубликаты шаровых на Паджеро 2. Если хотите именно деликовские, то только оригинал! Кстати, Авантек нижние идут без шприцмасленок. Т.е. винтиком глушить не надо! Но и не прошприцевать. Шаровые начинают быстро умирать, когда умирает пыльник. 555 довольно качественные шаровые, но пыльники не очень. Можно поставить пыльники с оригинала, только ценник будет как оригинальная шаровая. И не забывайте про лифт с большими колесами. Шаровые - расходник! И к ним нужно соответственно относится.
