vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @sazonovmm81,погорячился конечно))) Тебе же написали здесь уже - до 93 года и после! У тебя движок до 1993.04.3, судя по ремню. По номерам зч можешь мою тему в подписи посмотреть. Там все соответствует по применению.
  2. Да уж.. Роман с хэппи эндом, слава богу! Мицубарик ,Андрей, ну скажи уже что-нибудь!? Ремни генератора на кирпич 4д56 одинаковые все, если 2шт. AVX10x1090La
  3. @koms, скорее всего лонжерон гнилой , поэтому и заколхозили. Если есть проставки под пружины - убери их. Если две пружины стоит - внутреннюю убери. И корма сядет))
  4. @MaRCO,сафаревские аморты встают тоже без проблем. Там только разница в диаметрах болтов. У нас на 16, у сафаря на 19. Для этого ставятся дополнительные металлические переходные втулки. Если у тебя болты на 19 уже стоят, то значит их меняли. Поэтому и короткие. Диаметр болта какой?
  5. Все должно вставать без проблем, у самого такие же. Ширина уха такое же, как у родных. Вообще гайка не закручивается?
  6. @aMBAUST, конечно подойдет, если кардан родной! )) Кардан задний: 1.Кирпич /Булка 4WD,2WD (4D56,4g64) MR196838/ MB000948- TOYO TM-191 (с тавотницей)– 500р. По заказам в личку прошу!
  7. @GooD,сейчас только такие 2. Пружины OBK (Япония), усиленные на булку - С4М-22662HD, синие (толщина прутка 15,5мм, длина 41см) - 6000р./комплект Зад поднимется на 5см примерно на одних пружинах. По заказам в личку!
  8. @krsk24,на деликах задние дисковые тормоза только в одном варианте - Булка (4WD)задние дисковые колодки MR389571/ MR389572 На картинке номер акебоно
  9. Игорь, скорей всего просто колодки стерлись! Поршень вышел за "рабочую зону" и заклинил. Замени колодки для начала!
  10. @Сергеич (1105),Илья, я все в личке расписал!
  11. @ganik077, после Сима не вправо, а влево через Кропачево, затем через Сажино, Арти, Михайловск и в Ебург. Не доезжая Ебурга км 10, уходишь на Екад и по указателям в Тюмень.
  12. @Delv, для начал замени бензонасос! Два года стояла....
  13. @belyavsky, ну у меня подобная фигня была - грелось в подъемы! Я выше писал. Помогла только замена радиатора. Старый был забит внутри и середина не нагревалась. Из-за этого и гидромуфта вентилятора не срабатывала. Сейчас в пробках по жаре я чувствую как подключается основной вентилятор. Его слышно и обороты поднимаются. Пощупай рукой радиатор, когда стрелка поползет вверх. Если по бокам горячий, а в центре нет - меняй!
  14. @Gektor, по идее на пустую не должно включаться. Заправь для начала.
  15. @Дашуньчик, делику в профиль напишите, чтоб понятней было! "стаю" это стаб наверно?)) Вот выработка на нем как раз из-за полиуретана может появиться. Выжимной KOYO ставьте - он в оригинале идет. Сб нижних рычагов - оригинал конечно лучше! Сразу покупайте развальные болты к ним же. Посмотрите мои темы в подписи - там все зч выложены с номерами и фото!
  16. @Delica63, я тебе в личку все написал еще 18 мая. Вчера ты ее прочитал! Куда мне еще написать??
  17. Не забываем про четверговку друзья! Сегодня у Дирижабля.
