vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @maximars, передний кардан только в сборе! Ищи лучше контрактный на разборках, только с длиной надо не проколоться, они разные! По остальному - пиши в личку , все проценю!
  2. Ну фильтр для начала замени. Да и насос, если еще не менялся и сеточку его.
  3. @Юра_62, а может не барохлит?! Режим "HOLD" не включен случайно? А так клапан 1-2 передачи может забит или сдох.
  4. Да, молодой человек! А как вы хотели?! Сначала опыт , потом достойный авто!
  5. В руках неопытного водителя делика опасна!) Ну и неизбежные ремонты могут отбить все добрые чувства к ней. Советую что-нибудь поменьше и попроще для начала!
  6. @oka859, молодец! Тема закрыта!
  7. @Bammmper, какую катушку?! какие провода? ! Машина дизельная!
  8. @Arleko, в таком режиме (при снятых шлангах) у тебя 4wd должно быть! На булках изначально полный привод подключен всегда. Переводи рычаг раздатки в 4Н и катайся на полном. Трубки никакие не особенные, там давления нет. Купи метражом любые резиновые, главное чтобы диаметр подошел.
  9. SERGW, если скрип на месте при повороте руля, то я за верхнюю шаровую!))
  10. Послушаем начальника транспортного цеха!))) Топикстартер?
  11. @KlimCD, он один фиг заводится если моторчик неисправен, потом может заглохнуть. Но заводится!
  12. Думаю, моторчик ХХ нипричем. Завестись то все равно должна! Потом может и заглохнуть, но заведется. При заводке педаль газа не давишь? Тут три состовляющих может быть: воздух - не хватает, топливо - переливает, зажигание - хотя... Как заведется машина ускоряется нормально? Рывков нет? Кат тоже врядли, машина свежая !
  13. Переливает походу, возможно и форсунки. Надо на стенде бы их проверить! Воздушный фильтр давно менялся? Чек не горит?
  14. Вакуумные трубки на актуаторе подключения правой полуоси могли перепутать. Поменяй местами, попробуй!
  15. @oka859, такие цены: Кирпич 4D56, MD092392 (1986.04 - 1993.04.3) 6,2V, два реле на свечи: - MD092392 ,оригинал (керамика)- 1500р. По заказу в личку!
  16. @kaban2545,тему переименуй, иначе удалю! Прямо срочно нужна помощь?!
  17. @rusikjr, аккум первым делом надо было менять при таких симптомах! Насчет падения оборотов на ХХ: снимаешь моторчик ХХ, чистишь его шток и обводной канал ХХ в блоке дроссельной заслонки карбклинером. Если не поможет и на ХХ машина будет пытаться заглохнуть - меняешь моторчик ХХ.
  18. Рубля 2-2,5 новый. Можешь в Экзисте заказать, есть наверное у вас такое)
  19. У меня по пятеркам поставщик не поменялся, так что все то же!
  20. Думаю, что если по меткам промахнулись она бы не завелась, а если б завелась то не тянула. Топливо поганое, как вариант!? Может не детонация, а просто гидрики стучат?
  21. Ну, значит у тебя не полный привод! В профиле желательно больше инфы об авто. Да, есть такая на L300- Тяга реактивная передней подвески MR150915, только оригинал, дублей нет.
  22. @AlexSolex, стабилизатор может?) № 40603 на картинке. Но сайлентблоков там нету.
  23. @bobermen, номер суппорта в студию! На булке нет дисков толщиной 30мм, только 24мм.
  24. @Юрец Хакас, бензонасос тоже менял? Машина самопроизвольно не глохнет?
  25. @vaber,фото покажи?
