vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @жиляй номерок должен быть или на передней или на задней стенке
  2. Звонится все таки, как оказалось Не мешайте двигателю работать!
  3. @andreyka.31 ну причина в качестве суппортов) Кто производитель, артикул какой?
  4. А вот это никто не скажет однозначно. На обоих эмблема NTN, как и на оригинале. Я лично рисковать не стал и поставил оригинал.
  5. Советую купить новые провода! Если действительно обрыв, то никакой искры не будет. Может быть и предсмертный вариант провода , плавающий контакт- когда измеряешь сопротивление на проводе (шевелишь его) контакт отходит, а когда ставишь на двигатель, замыкается. Обычно в наконечнике контакт нарушен. Попробуй обжать для начала и зачистить, если окислен. Важно! Провода снимаются с двигателя на холодную, иначе можешь нарушить контакт на наконечнике. Ну и ради интереса не следует лишний раз "тревожить" провода)
  6. @slake@altai нет Слава, не верно. На 4м40 дорестайл шестеренки были 30 и 31зуб, на рестайлах 29зубъев. На 6g72 (без разницы какая коробка и рестайл или дорестайл) шестеренки были только 30 и 31зуб Из этого следует, что или смотреть по Вин (если коробка родная) или вытаскивать и считать.
  7. Ну если не прозванивается, значит не работает цилиндр. Других вариантов не может быть) А зачем мерил?
  8. Нет, не с дизеля. Вернее без разницы , бензин или дизель. Разное количество зубьев и там и там ставилось. Моё сообщение читай внимательно.
  9. @papka так другую туда и не поставишь. Шестерня MR111099- 31зуб ставилась с 94г и до 05.96г на твой авто. Второй вариант шестеренки MR111098- 30 зубьев ставилась тоже с 94 и до конца выпуска
  10. Друзья! Традиционная деликовка , приуроченная к Дню рождения клуба и Дню Победы состоится! Как обычно это мероприятие будет проведено на р.Пышма с 8-ого по 10-ое мая. Сбор 8-ого мая в 13ч на Асбестовской трассе у поворота на ст.Режик. Все как всегда - Весело и задорно! Приветствуются любые развлечения! Записываемся, не стесняемся! Список : 1.vol (Екатеринбург) 2.vovan96 (Екатеринбург) 3.kulibin-kupe (Полевской) 4.Nikolay_II (Арамиль) 5.Корн (Екатеринбург) 6.Андрей Тавда (Тавда) 7.alex1973 (Екатеринбург) 8.sergey174 (Челябинск)
  11. @KZAM ну , если именно под этим артикулом, то 3400р. Есть дешевле под другим артикулом GT37340 тот же NTN 2700р. По заказам в личку прошу
  12. Да, снять надо Труба 1051 сзади болтом крепится (на схеме видно). Потом просто выдергивается. Колечки новые обязательно, старые не будут держать. У меня с нее потекло, когда ее снимали и на место поставили со старыми колечками. Спереди то ты дотянулся, а сзади то нет, где она во вторую трубу вставляется. Вот на моей там и потекло .
  13. @KZAM проверь трубы 10151 ( у нее резиновые колечки) и 10137 (металические прокладки). Вторая труба соединяеет две ГБЦ сзади. Не лазили туда, заглушки распредвалов не меняли? Да, паук придется снимать.
  14. Странные выводы. Айсин это, настоящий японский, без вариантов! А что щас есть дешевле? AVM также стоит, но хуже по качеству. Китайские реплики долго не живут.
  15. Проверили магнитом - хрен оторвешь! Попросил одноклубника, кто у меня брал хабы. Так что сталь. Причем и не ржавеет она за много лет, какое то покрытие специальное.
  16. Только магнитом могу проверить. Остальные способы к новым зч не подходят))
  17. А как проверить на искру? Молотком ударить?
  18. Я не понимаю, почему вин коду не доверяешь? Меняный двигатель? Умные парни предложили бы Айсин)) В оригинале с завода он и стоит. Но на крайняк можно и ГМБ, дешевле стоит, не плохо ходит, сделано в Корее скорей всего.
  19. @Семеныч а что интересует? Напиши мне в личку , найду запчасти на ТНВД.
  20. @dagger ну а в чем сомнения. Вот так она выглядит Можешь любую из этих поставить AISIN WPM029 или GMB GWM-52A
  21. Два рубля это не у меня) Судя по весу корпус стальной-1.5 кг один хаб весит и на ощупь сталь. Крышки, ручки только разные - пластик или металл. На искру не проверю, они у поставщика на складе. Сначала покупаем - потом проверяем) Поставщику я доверяю, уже больше 10 лет эти хабы продаю, не было претензий. А китайские легче намного.
  22. @tixon от Димы, это не от меня надеюсь? Я тебе ничего не отправлял, судя по переписке И китайские не продаю, только оригинал Япония Могу отправить! цены на хабы в теме соответствуют https://www.delicaclub.ru/forum/topic/16632-prodayu-haby-i-pompy-aisin/ AVM тоже не дешевые сейчас
  23. На кирпичах 4d56 одинаковые помпы, на булках разные попадаются. По форме разные
