Igor197703
Весь контент Igor197703
  1. Доброго дня Михалыч! Одна из причин-трудоемкость подготовки под покраску,а шагрень скроет все косяки. Вторая причина-правильный антигравий защищает от сколов краски,т.к. сохраняет некую эластичность. Третья- вкусы разные,ну нравиться мне так и всё. Мыть нормально,оно же не как наждачка. Всем добра.
  2. ХзРучки и все пластиковые детали залил в антигравий под матовый лак Рамки фонарей Рамки сдвижнвх окон. Зеркала от П2,немного допиленные.
  3. Хотя тема про пропеллер.... Штатные колеса 29. Разница в передачах:0,761/0,705=1,079. 29×1,079=31,3. Ну никак 34 не выходят. Всем всего доброго.
  4. Если аморты не работают в заданном диапазоне,может показаться,что умерли. Поставил на пузотер усиленные задние пружины,новые амморты. Впечатление,что аммортов нет,машина раскачиваеться долго после неровностей,стал думать об адекватной замене пружин,потому как ещё и жёстко было. Пригрузил как то пару раз почти до отбойников ,пружины подсели после этого,амморты стали как новенькие.Просели пружины санта на 3-4. Всем добра.
  5. У друга на Хайсе от крыльчатки остались ошмётки(улетучились куда то)-перегрел мотор.
  6. Прицеп тащил летом,Т2 осенью. Радиатор поставил но по причине треснутой губы на бампере раздавил и его.Почему нервы крепкие?Летом 120 на 3-4 положении печки с открытым окном и потоком воздуха на стекло.А зимой намеренно не ставил,потому как сильно теплее было,печка на 1-2 положении. Сейчас радиатор на месте. Я даже одно время засомневался в необходимости радиатора на данном авто. На многих авто с мотором 1,9D ставят автономный отопитель,чтоб догнать темп до рабочей,и это турбомоторы,атмосферники менее теплонагружены.
  7. Уже в какой то теме писал,как на дизельном поло,заяц на трассе вынес радиатор,закольцевал патрубки и с помощью печки,а она одна, охлаждал мотор. Отъездил так лето,даже прицеп тащил 2х осный на 3й передаче 60 км/час около 300 км,120 км тащил Т2,в таком же режиме,вентилятор печки на 3-4 положении,темп в норме,если быстрее грелся.Если б кто рассказал не поверил бы. Мотор 1,9 без турбины.
  8. Рассматривал в своё время переделку рамного Мерседес мв 100 в полный привод,ничего архисложного,особо если подкатить мосты. Ежели впереди независимую подвеску делать,гемору поболее значительно,но всё возможно.После дурацких техгегламентов всяких и отметках в ПТС форум значительно притих,тяготение к тюнингу своих машинаф погасло. Самый большой дефицит-время и умение его правильно использовать. Всем добра.
  9. У моего кирпича прежний хозяин заколхозил задний кардан от УАЗа,крестовины без стопорных колец были прихвачены сваркой,пока ездил искал новый кардан,вибрация была нехилая,потом крестовина развалилась,порвала ухо на кардане и раскроило бак,кардан открутил и доехал на передке. Я не совсем пофигист но у нас сложно было найти кардан на кирпича.
  10. Постом ниже я написал,что бежать поздно,потому как после покупки два месяца как,а если вчера купил,а сегодня мотор клина дал то вполне реально. Защита прав покупателя,статья такая есть,как у вас работает не знаю,у нас в течение 2х недель можно предъявить.
  11. @Adamru Есть ещё способ починки бака стекловолокном. Зачищаем до металла проблемное место с запасом,тщательно обезжириваем и накладываем пару слоев стеклоткани с бакситкой. Ходит ничуть не хуже сварки.
  12. Подтверждаю,в стрекозе это реле,если перестали работать режимы,поменяйте ее. Такая же история была и у меня недавно,полечил заменой на другую б/у рабочую. Всего доброго
  13. Бесперспективно искать вакуум на впуске дизеля,создать то его можно,уменьшив сечение во впуске,но получим значительное снижение мощности.Сделауте впуск мм 20 и думаю ваши тормоза этому обрадуються,но скорее всего ездить придется на пониженных передачах.Тюнинг по увеличению мощности включает также полировку впуска,чтоб исключить всякое сопротивление воздушному потоку. На атмосферном 56м впуск около 70мм диаметром,на турбовом около 50 ти. При установке интеркулеров стремяться уменьшить длину патрубков до турбины,дабы уменьшить сопротивление потоку. Если неправ поправьте. Всем добра.
  14. Может в вашей ситуации он и нужен.Есть одно место,которое проезжаю переодически,с большим боковым креном(лесная дорога на озеро),при уклоне дороги ещё и корни огромные торчат,при их переезде машина слегка подпрыгивает,ощущения... На этом участке все пассажиры выходят,стрёмно им. Но,как я понял делику перевернуть не так просто. Лифт 4,33 тапки,багажник во всю крышу был загружен полностью. Есть в теме про 35 катки на кирпича(если не ошибаюсь) тест на критический крен кирпича. Думаю кирпич и булка где-то рядом будут. Всего доброго
  15. Может и дальше не замечайте. У меня на кирпиче нет ни одного и тоже не замечаю,на Паджеро заднего тож нет. В поворотах не закладываю,а на бездоре стабы мешают. А так,хозяин-барин.Всем добра.
  16. Ошибся значит,у меня всё повырезано-переделано.
  17. В разделе L300,тема генератор,почитайте,там с картинками рассказывал,всего 3 страницы. Если будет чего не ясно-спрашивайте.
  18. Конечно,для обратки удлинять. Генератор сверху живёт сильно дольше,потому как грязи не видит,только сухая пыль. Крепление моего гены позволяет его снять полностью за 5 минут,и самое трудоёмкое в этом открутить провод. Всего доброго
  19. Гена стоит сверху,родного шланга не хватало,поставил от маза,лет 5 уже стоит-все ок. Если переживаете-меняйте для профилактики хоть каждый год-стоит копейки. Но лучший вариант-медная трубка от михалыча. Патрубок для слива,который из гены-место требующее периодического внимания,иногда трескается. У меня раз погнало масло,вовремя заметили,иначе было бы.
  20. Мотор помыть можно дедовским способом(актуально на таком мурзатом,как у вас) В 1 литре горячей воды растворяете 1 стакан порошка,затем вливаете 1л бенза,коктейль встряхиваете хорошо,вливаете стакан уксуса(в это время начинается бурная реакция) и поливаете на прогретый мотор. За два повторения мотор как новенький. Тереть щетками-тряпками не требуецо,вся грязь слазит хлопьями,потом смыть водой. Делал последний раз лет 15,вроде ничего не перепутал,кто знает лучший способ-поделитесь. Всем добра.
  21. До кучи и крышку клапанную сними и посади на нормальный гермет,оттуда также течет знатно. Я хоть и на гермет посадил,без всяких прокладок,тысяч через 20 000 потекло масло из под неё в задней части,а так двиг сухой. У меня всё переделано,но если память не изменяет,две трубки ниже гены эт на печку заднюю либо на кондёр задний. Два шланга,которые над фильтром идут на масляный радиатор,который впереди смонтирован. Удачи в ремонтах.
  22. Спасибо! Успеха вам!
  23. Михалыч,доброго дня! Резьбу(та сторона что к вакууму и к маслонасосу)перерезали или есть готовый вариант?
