Igor197703
Весь контент Igor197703
  1. Руль от Паджеро 2,ручка раздатки оттуда же,чтоб понять загляните под машину,если кардан ~50 см- обычный кирпичевый парттайм(раздатка),а ручка-бутафория. Про ЛСД не знаю. Всего доброго
  2. Упустил важное-стоит на огороде катер 6 метров самопал,стеклопластик,хочу за зиму в чувство привести(хочу,а как сложиться),а кирпич у меня за тягача будет,поэтому и думаю про нормальный мотор. Катер со стационарным дизелем кубота 2203. Вес под 1000кг.+вес лафета. Всего доброго.
  3. По теме:в кронштейнах(которые одеты на тосион и прикручены к рычагу)межцентровое немного отличается у кирпича и паджеры-можно фрезером поправить,но напильник круглый тоже смогёт. Разница 8мм(по 4мм на сторону),на Паджеро больше.
  4. Нашел пару штук,такое понятие как двойная крестовина,или шарнир Гука им неизвестно. Машина,год,мотор,коробас-это всё,что знают продаваны. По картинке узнал год и т.д.-тогда нашли,а так глухо. Спасибо. Цена от 90 до 110$
  5. Искал сдвоенную крестовину,звонил в 3 конторы,они не понимают о чем речь.и форанеры и хайлюксы спрашивал,и передние и задние-мычат в трубку. Позвонил в кардан сервис-переделать мой кардан под шарнир Гука(так они это обзывают,фото высылал) 520$. Вопрос в чём:отцентровать и сварить две вилки?они говорили о каком то подшипнике внутри.
  6. Из области невероятного,но проверь подушки мотора.
  7. @Griberg благодарствую,просветил.
  8. При повороте колес на месте,или в движении?В догадках потеряться можно.Ремни подкидывать,стук остаётся?
  9. От чего поставить?насколько мне известно они ставятся в дополнение к основному и не обладают достаточной производительностью.
  10. Добрался до этого отсека,буду зачищать,грунтовать,красить. Хочу выкинуть лишнее. Кондей вырезан,свечи с кнопки. Вопрос:какие релюхи можно убрать? Спасибо.
  11. Доброго вам.Если речь о трофийном авто,то он даже лапы разрезал и заужал,чтоб между деревьев лазать. Авто принадлежал Pinkerton,должны его знать,человек в спорте известный,с ним и разговаривал. А почему он так делал спросите у него. Думаю,что уже в рабочий проект вживлял порталы,знаю,что на том авто мехлебедка висела на раздатке. Авто этот продан давно.
  12. Был у сваперов. Поправлюсь. На моторе остается 6 датчиков,включая такие как:температуры,давления масла. 5 из безотказны,и по их словам выходят из строя только по причине механической поломки. Расходником идёт регулятор давления топлива,но служит долго. Все датчики в легкой доступности. Мотор простой,проводов и трубок на нем меньше чем на старом 606.
  13. Выше был пост о трофийном аппарате с парттаймом,уточнил,там стоят лапы, раздатка разгружена нехило, поэтому даже кирпичева цепь жить там будет долго. Всем добра.
  14. Глубокоуважаемый Lekar. Читая внимательно можно понять:у меня стоит вопрос оставить ли в моем кирпиче родную цепь или поменять на цепь от сс.Мы разобрались,что от маленькой мне не нужна цепь. Я спросил белорусских ребят о старом парттайме,они мне ответили,я всё понял. Здесь в СВОЕЙ теме поделился инфой,что то кому то даказывать не буду Не болейте. P.S,Владел 1паджеро 5 лет,перебрал всё до винта,поменял мотор с 2,6бенз,на d4ba,какая там раздатка знаю,цепь тоже менял. Сообщения в таком тоне буду игнорить.
  15. Был у меня первый Паджеро,разбирал,менял цепь всё одинаково с кирпичем,кроме управления. Может и разные у них обозначения,но раздатка одинакова.И я не разу в теме не упоминал о раздатке от спорта,то что она другая я знаю,так и мотор там ЧУТЬ другой и голова другая. Разве у спорта раздатка как у кирпича или с кирпича. Выразился я вполне ясно
  16. Мотор исключили из списка,бублик,если заведомо рабочий,исключили. Если и на месте стучит,то всё,что после коробки,включая раздатку тоже исключаем. Остаётся коробас. Дорогой он у вас? Но что там так стучать может?Завтра к вечеру буду дома,АКПП такая разобранная есть разложу и прикину что может ТАК стучать и при этом работать.
