Igor197703
Весь контент Igor197703
Пропустил как то этот пост. Могу вставить и 3,2 cdi 190л.с. около 500N.m,но это лишнее,пока рассматриваю 2,2cdi или ваг 1,9 125 сил 305 метров- это вполне сопоставимо с 2,8. Мосты 5,285 проверены,по раздатке изучаю,с коробкой тоже решу. Про свап мощных моторов и проблем с этим связанных довольно неплохо осведомлен,какой крутящий держит та или иная коробка или редуктор или полуоси.(Стоит в огороде проект- мохом порос,мерс 190 2,6 бенз,есть мысля вживить туда м 113(5.5 v8)c родным автоматом..-лирическое отступление) Поэтому брал мост без блокировки(спорт и жёсткие трофи рейды эта машина скорее всего не увидит) и 300N.m для этой связки-детский утренник.
Вот и разобрались,постараюсь быть точным. Всего доброго
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Оно то что,оно конечно))слабый мотор в моей делике-явление временное. Кирпич не располагает к быстрой езде,мне нравицо,поэтому купил. Формат моих путешествий дорога 10-20%,лагерь всё остальное.Если решу ехать далеко -пойду на 2х авто. А началась наша полемика с торсионов,подпрыгнув даже на пустом кирпиче вы получите гарантированный пробой.
Я не дома,померять смогу только вечером. Вроде как написал от 2,8. Хорошего вам дня.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Речь о сс от 2,8 либо от 3,5. Крутящий на пт- не более 200N.m Большой суперселект рассчитан на крутящий более 300. Планирую мотор не менее 300N.m. На колесах до 33 растянутая цепь явление на сс 2,8 очень редкое. На парттайме -часто,и не думаю что проблема только в неправильном его использовании. Фишка не только в форме зуба или ширине цепи-в сс она реально толще.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Суперселект уже парт-тайма или ниже-как кому удобно.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Можно полюбопытствовать- почему мой кирпич не подходит для дальняка?
Себе ответил,отвечу здесь.Я многодетный отец,поэтому барахла много везу и барахло это для обустройства лагеря,и я ведь не на плечах его несу.Для меня это не тяжко и не изнурительно. Я не всегда так катаюсь,иногда прицеп могу зацепить,иногда кемпер-все зависит от того куда и на сколько.Обычно день туда,разбиваем лагерь на неделю,потом обратно Посмотрите как навьючивают экспедиционники(не трофи рейды). Лесовозные колеи в колено и глубокие броды в таком формате путешествия исключены. Зачем бак 200 л?про бак я писал так-сзади 140-170л.определюсь по ходу,в центре под воду либо под топливо-тож определюсь Расход у меня при таком раскладе 15 литров-запас хода 1000.Как раз на небольшое путешествие,и ведь не обязательно полностью его заправлять когда нет необходимости. Каждый строит под свои потребности,а они разные. Я построил под СВОИ. Доброго вам.
То что вы показали это не втулка,это клюшка,с ней делать ничего не нужно,просто одеть ее на паджеровский торсион.стрелкой показано посадочное для сальника,который виден чуть ниже стрелки. Втулка описана выше на этой странице второй пост,линейкой показана ее длина,ставиться между рычагом и кронштейном,который одевается на торсион с другой стороны
Кому интересно. Lekar(спасибо ему)подкинул инфы по раздатке суперселект от 40го мотора Диаметр шестерен 101 мм Высота зуба 6 мм. Межцентровое 225 мм Кирпичевы потроха Диаметр 97,5 Высота зуба 5 Межцентровое 238 Итог: На диаметрах имеем разницу 7 мм+разница в высоте зуба 2х шестерен-2 мм. Разница в межцентровом 13 мм-9 мм разницы(7+2)=4 миллиметра.Фактическая разница длин новых цепей в их рабочей зоне всего 8 миллиметров(4×2).Цепь селекта короче. Берём б/у цепь от селекта,от него звёзды пересаживаем на наши валы(токарка+правильная сварка) и получаем парттайм с селектовской цепью от 40го мотора. Из доступной мне статистики сделал вывод:цепь селекта сильно крепче кирпичевой. Появился новый проект. Всем добра и не болеть.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Потряс бублик(2штуки лежат в гараже)люфт есть,мягко так ходит всё,металлического стука нет. Можно и этот люфт убрать- вставить в бублик вставку,наподобие той,что вставляют в центр диска сцепления для его центровки. На коленке делается так-на пруток подходящего диаметра доматываем скотч до получения нужного значения,в бублика вроде нужно сделать 3 разных диаметра. Вроде понятно рассказал.
Открути бублик,слей масло и потряси,другого способа не знаю.
У нас за 100$ можно каробас найти с бубликом,обычная цена была 150. Наверно самый быстрый способ решения проблемы. Потому как применив метод исключения получаем АКПП+бублик.Уж очень интересно,что там ТАК стучать может. Удачи в ремонте.
P.S.Фанера на полу не 30ка,это сзади полосу добавил для жесткости(чтоб шапками меня не закидали за ненужное утяжеление).
Мне расскажите,кратко,каков эффект и процесс установки. Слышал про всякие электрохимические защиты с подключением небольшого напряжения на кузов...но это так краем уха,можно сказать не в теме.
Михалыч,мой старый самодельный бак на 100 литров и новый реально больше будет в высоту и в длину немного добавиться,авто то у меня лифтованный-до пола салона 1 метр. Все цифры не от фантазии,а от обмера. Задний бак от 140 до 170- ещё не определился. Бак в центре машины-сложных форм,повторяющий форму существующих конструкций,около 100 литров(будет быстросъёмный,чтоб при необходимости получить свободный доступ ко всему). И баки будут не лёгкие. Вон сколько места у меня ещё,захочется сильно,легко доведу общий объем до 350л Всем хорошего настроя. Спасибо за внимание)))))
Нет))))в теме про кирпича писал,что помимо основного бака, под подножкой вагон места и думаю туда либо бак для воды воткнуть,либо для топлива.
Возможно,у меня нет такой статистики,но эта технология от реставраторов,а они,как известно восстанавливают авто не на 3-5 лет.Кстати вместо шпакли используют олово. Всего доброго.
Про шайбочки это конечно....но лучше гаек))))но хуже проставок)))-мопед не мой. У меня дистанционные проставки. P.S.В планах бак сзади на 170л и посредине литров на 100.
9 человек в машине,багажник во всю крышу завален так,что в гараж (ворота 2,7м) заезжает с зазором 5см и в салоне всё завалено,(лежит лебедка,ждёт своего часа)-на неровной дороге пробивало так,что .... На пустой ездить можно. Делика для меня авто семейный. Для одного есть другая машина. Данную проблему озвучивали многие кирпичеводы. На коротком пыже никто не жаловался на жёсткий перед,хотя по массе пыж не далеко ушел. А вот энергоемкость у них....лично прыгал на паджерике не раз,про пробой ничего не слышал.Ставить или нет решать каждому,и выбор зависит от условий использования. Всем добра.
Было дело,ехал с поломанным коленом,но почему без АКПП тихо?
