Igor197703
Весь контент Igor197703
  1. Например тойотовский двиг.d4d2,5 развивает 290N.m при105л.с,а vag2,5 250N,m при150л.с, и тойотовские значительно тяговитей,хотя лошадей в 1,5 меньше. За тягу отвечают не лошади,а метры. И прочность коробок измеряется в ньютонометрах,т.е. моменте,который они способны выдержать. Имею поворотно-откидную колонку для стационарного двигателя катера,там написано max 130 N.m.,и по барабану сколько там лошадей.
  2. Вопрос к знающим: переварит ли автомат кирпича 300H.m. Или прикажет долго жить ?
  3. От хундая подходит по креплениям,максимум 110А,ремонтники говорят,что может отличаться по выходам вакуумника(чуть в другие стороны смотреть),но я себе с хундая ставил аналог110А-все подошло. Каталожный номер,тот что выше,либо его аналог можно брать.
  4. Если все правильно установлено и по меткам выставлено,и при этом ломает запчасти в голове и не раз-это приговор.
  5. Проверьте,может сбилось зажигание,мог ослабнуть ремень и перескочить.
  6. К продавану бежать поздно. Подождите, ещё опытные мотористы отпишуться,но если правильно был заменён распредвал( ничего местами не перепутали) и лопнул-минимум вы попали на голову.
  7. Много успели проехать после покупки?По описанию похоже-голове кирдык.Слепили как смогли и продали.Ну не может просто так лопнуть распредвал. Прокачали как то"крутые"спецы 56 мотор шлифованули колено(что бесполезно)а вкладыши поставили такие,что стартер с великим трудом его заводил (летом дело было).Хватило на 1000-колено пополам.Над вашим мотором точно кто-то крутой шаман скакал.Бегите к продавану и предъявляете.
  8. Продаваны идут в отказ,завтра к ремонтникам подъеду,попробую выпытать.
  9. Ещё,на помпе разные шкивы бывают,если не ошибаюсь,на 1 и на 2 ручья под генератор. Более мощный гена крутиться 2мя ремнями.
  10. D4BH-полный аналог 56,ставил себе на 1го Паджеро такой двигатель,пуля в пулю. Гена на 110А.Думаю каталожный номер который на 60 кончаеться,они на 2х ручейковый шкив.Для верности лучше уточню.
  11. Попробую продаванов помучить,как узнаю отпишусь
  12. Думаю,как вариант вам в контору,которая ремонтом ген занимается,они в руках много чего передержали,думаю они помогут.До Уренгоя не доезжал,не знаю как там.
  13. Какие то страшилки рассказываете,.....Нам тут поместу проще,поехал,посмотрел-не понравилось,жду дальше. Вам такое не подойдёт. Ежели бы у меня под капотом было 500 метров при 12л расхода,я бы и не парился,но лить 12-15 в мотор где нет и 200Нм как то обидно. Рассуждать о ценах на совершенно разные моторы неправильно,у друга на Хайсе D4d 2,5 легли форсунки(под Москвой мочой заправился)тоже раскошелиться пришлось,цены сопоставимые. А все дебаты начались с расхода 15-20 литров.
  14. Проще доварить недостающую длину,а чтоб не высверливать свою,можно взять поперечину с донора. У меня стоит переделанная паджеровская,клюшки для натяжения торсов там мощнее. Я так понял,человек хочет самой малой кровью обойтись. И ещё,в паджеровской расстояние между торсионами 600 мм,у нас 730, по итогу работы с пыжевской больше.
  15. Не забудьте,болты бОльшие нужны,на длину проставки и обязательно усиленные. Если что,спрашивайте,рад помочь.
  16. Диаметр 25 мм,длина 25 мм,отверстие 12+,чтоб болт входил легко,но не болтался. По 2 штуки на сторону. На токарном станке.
  17. Могу помочь,пошевелю его, собираюсь к нему попасть,пару цацок нужно. Профиль посмотрел,я рядом,в Старых Дорогах.
  18. Спасибо,знаю я его нормальный чел,только не очень обязательный. У него там не два кирпича,только 4 стоит на огороде,в гараже L300 4×4. А резинок нет
  19. Когда еду на 56 гружёный,с кемпером на хвосте, в подъем, возникает непреодолимое желание открыть окно и бросаться направо и налево форсунками и клапанными крышками по 500 рэ
  20. Может у вас продаваны ленивы. Я пришел,говорю:"дайте гену посильней",он с кармана достал,говорит:"держи,пользуй".
