Igor197703
Весь контент Igor197703
Резал резьбу в закладных,заломал метчик(решил ускориться шуруповертом). Для тех,кто не знает,извлекается так. Полуавтоматом навариваем акуратно металл на заломыш,затем к нему привариваем болт(любую железку)и неспеша выкручиваем. Если болт отломался процедуру повторяем
- 560 ответов
- 1
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Кто решит проделать-отпишитесь.
Понял,спасибо
Добра всем,ставил кто от газели резинки эти?
Просветите пожалуйста,насколько мощный зацеп в автомате в положении парковка(может кто разбирал)и до какого уклона допустимо ставить авто на этот самый park.
А может и заболееш полным приводом,но это потом не лечиццо)))).Для понимающих Делика весч,а кому то и даром не нужна,так что уважаемый придется определиться.Поглядите видосы,как делика людей в труднодоступные места доставляет,если не зацепит,наверно не ваша эта тема.
Прежде чем строить кирпича перечитал весь форум на данную тематику и понял,что большинство комментаторов ничего не делали,а просто пугали погибелью делики по причине лифта. Мог бы и больший лифт сделать и катки 35-37 закинуть,но почитав бывалых джиперов(craig,vietnamez и других) понял для делики экспедиционника лифт 4 и 33 золотая середина. Ну и понеслась.
Понял,а что сурф такой лёгкий я не знал.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Михалыч спасибо!
- 169 ответов
- 1
- тюнинг подвески
- усиленные торсионы для l 300
- (и ещё 1 )
Перед складывается ровно,но вот с задним диваном моим...нужно дорабатывать потому как кирпичевское заднее сиденье в одну плоскость не ложиться,верхняя подушку выше при раскладывании
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Проставки покрасить,максимально придать этой детали заводской вид и инспектор ничего не увидит. Варить не стал,хотя была идея через втулку соединить,обварить и сделать из двух один,но в металловедение не силен,не знаю как себя поведет.Элемент то нагруженный.
У меня сделано с паджеровскими балкой и клюшками,чуть не так как описывал.
Можно и переночевать,но я планирую выносить салон(это если лагерь разбил,а не по быстрому)и стелить надувной матрас или ненадувной. Сидухи сниматься за 10 сек.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
К модераторам:Если не там поместил тему просьба перенести.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Было 2 поворотных,стало 3 некапитанских.Либо то либо другое.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Воздуха там нет,совсем(под пленкой).Так делал много раз и не я один,а стретч пленка,чтоб не вымазывалось всё подряд
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Вся эта процедура легко проводиться со стоковыми кирпичом,нигде ничего не мешает. Цена переделки копейки,т.к.паджеровские торсы стоят копейки,ибо никому не нужны-живучи. P.S,торсионы от длинного пыжа
- 169 ответов
- 1
- тюнинг подвески
- (и ещё 1 )
Желательно это отверстие заварить тонень кой заглушкой,а лучше выточить эту заглушку. Это нужно чтоб не вымывало смазку со шлицов и они не закисли.я не заморачивайся пробки от пластиковых бутылок встали как родные-резьбой наружу.
Вот поперечина которую нужно убрать,т.к на её место переставляется торсионная балка(или как там её обозвать). Ставим торсы и радуемся энергоёмкости.
