GlebaCH
Весь контент GlebaCH
  1. Расскажите, кто-нибудь ставил двигатель на кирпич от др. авто (типа 3L тоёты). Штатный слабоват, а турбина не нужна. Чем проще движка - тем лучше.
  2. Это уже внедорожная котлета получиться.... Может главную пару или еще что-то поменять. Практически на все машины есть варианты. а на делку есть?
  3. Когда пробовал усилить - рассматривал от грейса. по моему они такие же, только подрессорник уних перевернут скобой вперед (если память не изменяет). проще лист поменять если не коренной сломался.
  4. Всем привет. Читал что между коробкой и раздаткой стоит 2 сальника (или один) разделяющий их масло. у меня зимой началось, что масло из коробки угоняло в раздатку а из раздатки через сапун на улицу. по весне все стало нормально.щас опять масло перегоняет. особенно если прохватишь без остановки км-ров 100 по асфальту на грязевой резине или по грунтовке. вопрос такой - что если убрать этот сальник и сделать общую смазку для коробки и раздатки. (кстати снимал коробку 3 раза, вместе с раздаткой - занимает 30 мин. , снимал один. установка - 1 час тоже один, в яме 150% удобнее чем без) может кто знает правда бывают разные передаточные чила или нет хочу увеличить, а то машинка в грязи отказывается 31 колесья вращать
  5. Глина и камни - почти как жидкий бетон. Дна у него не обнаружено...
  6. На соревнованиях по внедорожному ориентированию:
  7. Можно закрывать тему. Разобрался
  8. может тоже ктоподскажет. После удлинения серег зад поднялся есстественно. замерил родные амморты - КУВ сжатие - 29 см. Расжатие 46 см. нужно расжатие увеличить. Вваривание удленителей помогает недолго. Вообще цель - увеличить ход подвески. Специально вывешивал в диагональ - родные амморты, удлиненные на 5 см. тоже ограничивают ход, хотя сережка еще может отклонятся. Кароче где взять амморты, плиз хелп (магазины яндекс и т.п. не помогают )
  9. если аппарат по асфальту ездит 30%, то балансировка ваще не нужна. Кто ее реально ставил и месил гамнолин?
  10. Наскока я зная профи-жыперы уменьшают кол-во листов при установке пружин. А чтоб таскать больше груза проще вкорячить несколько допю листов в рессору (это я уже пробовал)
  11. Так увеличить амморты не проблема. В чем тогда смысл, кроме того что станет мягче. ЗЫ: не могу поиском ниче найти ?
  12. Для чего ставят пружины в дополнение к рессорам? При этом рессоры делают более мягкими. Увеличивается ли ход подвески? или что-то другое. Кто-нить делал для кирпича
  13. Всем Hi! Кто-нить ставил уазовскую военную Я-192 (пешка)
  14. hi! Подскажите плиз. какой высоты можно сделать проставки под шаровую не делая при этом проставки под балку и опоры двигателя? И хватит ли в этом случае длины приводов и длины рулевых тяг?
  15. Про л200 - на крузак.ру есть блокировки в мост именно для него. А какие у него редуктора, такие же как на л300. А если менять, то сразу 2, чтоб передаточные числа были одинаковы. Про колесные хабы вопросов нет - достать не проблема.
  16. Поделитесь опытом по установке блокировок. Какие (ARB, Lock Right, Lokka и др.), где их взять. Или где взять мосты с уже установленными в жапонии блокировками. Только не ЛСД мосты, а полные блокировки.
  17. У моей делки были гнилые передние подножки, я их отрезал и пределал подножки из труб на 10-15 см. выше. Остальные гнилости просто заклепал оцинковкой
