саня.ч
Весь контент саня.ч
  1. В корне неверно , можно ездить как и в первом положении , не обращая внимания на спидометр.
  2. Я бы зазоры на клапанах проверил , на впускных особенно.
  3. Походу уже ничего не поможет , симптомы больной головы.
  4. этот вариант больше подходит когда глохнет во время движения ,было такое.
  5. Стабилизатор поперечной устойчивости задний .2000р
  6. Уважаемые, на форуме нигде не видел обсуждение проблемы связанной с этой пробкой . В наших краях , на одном из форумов , неплохо разбирающийся в машинах человек обозначил ее , у него пыжик с 4м40. Выложу его описание проблемы. Трактористам на заметку. Рано или поздно каждый (дизельмен) упирается в проблему- "надо чинить ТНВД" и попадает в объятья сервисменов А те радостно глотая слюну урчат- надо плунжерную пару менять, твою мать Ну, по вопросу, стоит отдавать кровную десятку за работу или нет- дело индивидуальное, на самом деле ничего сложного в ремонте нет, как и в любой железяке. Оправдывать цену может настройка на стенде, но ее в 9 случаях из 10 никто не делает,или делают не полностью, или не правильно. Гораздо чаще плунжер то можно еще и не менять, причина плохой работы может быть в загрязнении насоса- это раз, достаточнобывает раз в 20- 30 тысяч км промыть лавром или винсом и два.... требует замены всего лишь пробка корпуса насоса. Сия деталь стоит в сборе с прокладками 300 рублей. Ключ там хитрый нужен, чтобы с ней поиграться, трехгранный. Как его сделать чуть по позже подскажу, а причина неисправности заключается в том, что, прорываясь из под плунжерного пространства по большим давлением солярка буквально смывает технологический буртик на пробке. Иногда помогает подтяжка пробки, совсем чуть чуть- и машина поехала. Специалисты говорят, что пробку можно эксплуатировать до видимых следов фаски около 1мм, а дальше пробку за борт. Стрелкой показан буртик, который "смывает" солярой. колечко резиновое, если что имеет размер 34х2.5 Подтягивать болтик заглушки регулировочной не советую, если не травит- пусть стоит как стоит, голову ему отвернуть просто. Пробка тянется динамометрическим ключом на усилие 8 кг. Лишнее усердие тут тоже не к чему.
  7. В смысле ? Снимали , разбирали насос?
  8. Была та же проблема (глох на ходу ), поменял резинки на насосе проблема не ушла . В итоге в сервисе сняли клапан обратки и провели с ним грубые манипуляции( где то тема была) , что то завальцевали и проблема ушла.
  9. В начале зимы после -15 моя то же заводилась как на видео (девятая зима), не буду описывать всю эпопею , но проблема решилась регулировкой клапанов у нормального мастера. Вот теперь думаю продать ли мне компрессиметр , или оставить
  10. Ахренеть ребятки вы тут цену друг другу лупите , хоть на дром заходите прежде чем торговать.
  11. Сообщение мое за 2009г выше , все так на ней и езжу . Три раза кипел, из за разных причин, пока все нормально , три раза через левое!!!
  12. Заказываю , какие действия мои дальше.
  13. Можно заказать комплект 16,5
  14. 99,9 % электромагнитный клапан обратки, нужно было с него начинать , переделать стоит недорого.
  15. Помпы на 4м40 случайно не у кого не завалялось , за деньги конечно.
  16. Вот что сегодня за день смог выседеть , перед входом в Талгу.
  17. @серыйеж, как не было - были Просто больше вот такие вещи фотал , рыбы на фото с других рыбалок достаточно
  18. Что бы туда попасть , нужно заехать в среднее течение Кабулей ( ключ Рогатый) , день идти на лодке надувной , а на второй день уже ловить , ну и на третий то же.
  19. То же на выходные был предпринят очередной сплавчик с двумя ночевками на одном из притоков Хора.
  20. Забрал сегодня машину , цепь заменили, в круг обошлось 14600. Цепь и причиндалы заказывал сам оригинал , за работу взяли 6000р. Если кому интересно делают много что , кроме кузовщины 89145464703 Дмитрий
  21. Как бы нашел , за замену 6000р, вроде нормально ! Самому мне что то лень, так как первый раз придется снимать граблей много да и спец инструмент нужен наверное.
  22. Порекомендуйте где поменять цепь , без развода!
  23. Авто комплекс " Велком" союзная 3 , сделал позавчера развал схождение , 800руб. Раньше всегда делал в 7электротехническом лицее , там два деда работают, но что то в последнее время все закрыто . Так пока у них делал никаких нареканий к развалу не было, за 7 лет 3комплекта резины ушло , правда не знаю много это или мало.
  24. По ссылке ходил , но но до болтов еще не лазил , так как два дня отъездил пока тишина . Заехал в сервис , в котором делал насос осенью , так по ихнему мнению с моих слов ( так как стука уже не было когда был у них), это форсунки.
