Серый Кардинал
Весь контент Серый Кардинал
  1. ПРи этом в Хакке меня поразило что она не только ЗИМОЙ рулит. Но и по таким вот дорогам я проехал НАУРА!
  2. Председатель, Да уж. Народ делать вам нефиг! Вы ведь иё специально УТОПИЛИ!
  3. D_AVerk, Такой "Демпинк" купишь будешь потом в него вбухивать и вбухивать...
  4. С ксеноном в снегопад... АЩЩЕ НИФИГА НЕ ВИДНО!
  5. А меня удимил так называемый третий самый простой метод проверки Типа памерить мультиметром должно быть 12В . А чо толку то от этого если свечи не рабочие? На сгоревшую лампочку хоть 220 подавай хоть 380 светить она не будет. И тут также Про проверку пальцем тоже улыбнуло. Если пробовать нагретую свечу пальцем ( нармальную и нармально нагретую) то можно по запаху определять если горелым мясом заваняло значитт нагрелась По поводу компресси. А она может "появлятьсо " во время движения. Тоесть на холодную масла на стенках цилиндра нет и нет компресси. Когда двигун размаслается и масло набрызгает- есть компрессия. Её так и проверяют, сперва насухую, потом заливают масло в горшки с снова мерят так узнают причину отсутствия компресии
  6. Председатель, Я на спорте всю зиму прогонял на заднем! Контролиоруется резина просто супер! Чуть потащило скинул газ и всё ОК. А на полняке гонять по льду пипеццц ОПАСНО!!!
  7. Мечтатель, Ну а если "лучче родных ничо не светит" наверно и не стоит лохматить бабушку... ну тоесть миня 4-х глазку на линзовку.
  8. Ну это нада было пастаратьсо сделать...
  9. Ребят, если пазваляють баппки. Берите шипованую ХАККУ. У миня 5-я щас грят 7-я есть. Типа исчо кручче. Но мне и пятой ЗАГАЛЗА, Резина просто СУПЕР. Остальные курят в стороне
  10. Ivan Krasnoyarsk, Вань, рычаг грейсовый в сборе с шаровой от 1600 до 2100 стоит ....
  11. stiks, + 1. Четыре фары прекрасно светят. Гораздо бодрее чем линзовка. Стоят 150 руб штука-треснула - выкинул. Я бы тоже не стал менять 4 глаза на линзы
  12. Мясыч, МАдератары тут добрые! Сначала расстреляем а патом реабилитируем. Аффтору. Читать, правила, пользоватьсо поиском. Устное для начала пердупреждение
  13. воздух в ситеме. Качать нада.
  14. Причём тут ссальник то? У меня был подсос воздуха , заводилась она. ПРи +10С БРЕВНО МОЖНО ЗАВЕСТИ! Компрессию надо мерять, и форсы смотреть.При наличиии воздуха в системе она БУДЕТ завадиться. Но после долгого маслания. А при всём исправном она сполтычка заводится.
  15. Judge, Ты забыл казать что герметика радиатора туда нафигачил. Незнаю как на булках а на кирпиче управление заслонками снизу. И ржавеет оно там не подестки. Надо снять кожуха защитные пластиковые и почистить там все тросики и прочеее. Возможно эффект появится.
  16. Денис, Закрывал картонкой. По городу гут. На трассе начинает греться. поэтому кортонку на трассе убирал. Помогает.
  17. Чо делать чо делать.... Да убиццо об стену. Чо исчо без булки то делать
  18. Народ! А никто не задумывался над тем чтобы вкорячить стойку целиком . а не только пружину..
  19. Вовчик, Поддерживаю. На поджаром еколоджки ОРИГИНАЛ! Стоят 5600 рублей! Свистят в жару! КА СЦУКОТ НА УЗЕКЕ!
  20. Serdj, БАЙЙЙАН... Причом древнее чем просторы интернету..
  21. Херня. Я прикладывал. Безпалезняк. Надо делать как КРУПП. В теме про лифт кирпича под 35-катки.
  22. Проще открутить пробку беензобака и прикрутить к ней новую машину.... Почитал аж волосы дыбом. Что Там у Вас нельзя боле мене живую машину найти чтоли? А эту ... да в конце концов выкать и поджечь нафиг!..Сколько можно с ней ТРАХАТЬСЯ то??
  23. Разбивает не только паз. Но и сам коленвал, и шестерню. чтобы хоть сколько то проездить ,без сомнения надо и новую шпонку и новый паз и новую шестерню. Установка Б/У любой из трёх перечисленых выше деталей уменьшает ресурс всего узла. И увеличивает шансы на покупку нового коленвала.. и всего отального. По идее при подобном ремонте колено надо снять. НАВАРИТЬ потом ОБТОЧИТЬ, нарезать шпоночное углубление, Новую шестерню и шпонку обязательно. Даже при таком ремонте нет гарантии на то что двигло проходит долго. При кустаных методах.. срок до поломки.. от не скольких лет- месяцев до одного дня. в зависимости от степени износа.. И ничего другого там не сделаешь.
  24. Traweller, Вань, ряпчег стриляетсо так. садишсо под иолкой и свистиш в манок.. оне сами прилетають . и ходить за ими ненать ))). Ну а мясо.. в панедельник у меня и на Жигалово будет лицензия а уж там та я знаю где мясо ходит. Так иназывается ПЕРЕХОД копытных
