Серый Кардинал
Весь контент Серый Кардинал
  1. Аха . Я летом када мой Солайт савсем сдох гонял на 55-ке от жигулей. А по осени купил 90-й. Не везде возможно так как аккумы щас как правило необслуживаемые.. Дело не в лим поясе я зимней температуре если у вас сейчас до -20 то это уже нифига "не тропики" И Лесничий в этом случае прав
  2. Кашмар!!! :ispug: Это скколько же она должна жрать при -30 С . ?
  3. Вы оффроад скинте фотки. а то на парковке не интересно....
  4. Причин может быть масса! Пройдитесь ПОИСКОМ по форуму! Возможно найдётся ответ...
  5. По крайней мере часть пыли задерживает!
  6. 65регион, Поиск вам в мышь. Про блокировки тема отдельная.
  7. фул тайм- постоянный поллный! у Делики задний и подключаемый передний.... Hunter.ru , помоему подробно и понятно описал...
  8. Хоть сам КПК и не пользуюсь! Но через ЖПРС модем заходить пытался..... Поэтому считаю что лайт версия давно нужна
  9. не факт!! Если дают гарнтию то вправе требовать установки проверенных зап. частей. Если отказываю поставить ваши запчасти, тоже не правы! Обязанны поставить но гарантию могут не дать... По пофоду компресси ничего сказать не могу может и развод....
  10. Дома у меня получается... Ваша скорость соединения в данный момент 65.8 kbit/s, что в байтах составляет 8.23 килобайт/сек Мути! Нужна! А то опрос тихо преходит в русло мереняя пиписьками . у кого канал толще
  11. У товарища на Ниссан Авенир приопределённых условиях на некоторых фишках + меняется на -. Но это привело бы к замыканию а не к глюку. Так что там через диод точно надо цитлять! А вот про Мицухи я такова не слышал.....
  12. Дело не времнях! Не могут оне ходить 15 тыков! Скорее сеть несооность или ишо какая причина. Отмучатся??? А оне помпу часом не приводят?? а?? А то потом из за 100 рублёвого ремня башку за штуку баков менять ( кода она при не работающей помпе домиком встанет) . Не вариант!! Если есть уверенность что всётаки ремни! ВЫКИНУТЬ!!
  13. следовательно надо смотреть соосность шкивоф или искать причину! Сколько ремень в среднем ходит до разрыва???
  14. Да зачем???? Хорошее название!!! И в в пояснеии написанно правильно "такой вопрос". Просто отвечать надо " ответ! такой ответ" Какой вопрос такой и ответ...
  15. Интернет??? Ламповый чёрно-белый! 247 351 байт за 20 минут!!! Как вам оно???
  16. Ну суть то понятна.. вваривается ниппель от камеры.. закачивается ( азот) и всё. Мона потом подкачивать... в Эпоху отсуцтвия запчастей так делали со стойками на машине... Тока разбирать надо очень осторожно там всётаки газ хоть и не под нужным давлением но всётаки опасно...
  17. На скорости стёкла отттдувает наружу и оне с перекосом идут и в уплотнитель утыкаются.. Поблему отчасти позволяет решить дефлектор( ветровик) на дверь. Но всёрафно эффект перекоса остаётся...
  18. Надо проще поступать! Берёшь эл. помпу. от газели например ( 600руб) но лучше от сурыа или другой иномарки. И врезаешь в систему вместе с котлом. В результате получаешь 100%-ную циркуляцию. Горячую печку. Вобщем гараздо удобнее чем просто греть блок.
