KlimCD
Весь контент KlimCD
  1. АЛЕКСЕЙ222 Про петельки у самураев Дима (ник. D-mitriy) спрашивал. Я не знаю. Он мне ничего не рассказывал. Из этой серии (с литерой MZ) я покупал только крючки шторок. В пакетике их было 10 шт.
  2. Лесенка-стремянка. Оригинал. TS132578
  3. Клипса для "ветровиков" передних дверей. Оригинал. MU470026
  4. Ну, как бы нивовские - это уже ... от отчаяния ставим ... Сам купил такие (Нива), посмотрел, вздохнул (сказал конечно вслух всё, что думаю об автопроме ) и выкинул в помойку нах.. Твои вот эти http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pd5v/nlejt/engine/engine-mounting-support/4267/?frame_no=PD5V-0300610
  5. http://www.japancats.ru/Mitsubishi/ Посмотри в каталоге.
  6. От вибрации и реагентов очень часть отваливаются/окисляются. Инженерный косяк Мицы. Впрочем, у них на дороге такой ГРЯЗИ нет.
  7. Для Кирпичика. Полка-лоток. Оригинал. MZ522571.
  8. S.Т.А.L.К.Е.R. Чтобы такая ценная инфа не канула в лету, добавь её в копилку знаний нашего Клуба, пожалуйста. Раздел "Трёп" тема "Запчасти. Номер по каталогу". http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12214-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%83/
  9. Почему-то никто не спросит : а что за жижа (какой марки) "сожрала" радиатор на машине 2002г. Никому не интересно?
  10. Для Булки. Дорестайл (с кенгурином). Палка под кенгурин. Белая крашенная с наконечниками. Оригинал. MZ 555119.
  11. Мне кажется, из КВНа: "В седьмой раз переустанавливая Wind, протодьякон отец Андрей предал анафеме антивирус Касперского!" (С) . Кто-то из форумчан (переписка потеряна при очередной переустановки Винды) спрашивал меня: Для Булки. Фонарь-повторитель в крыло чистый белый. Оригинал. MR 522027. На этот номер выпадает в Exist штук пять заменителей вдвое дешевле.
  12. Ну, до чего же выносливы коробки AISIN: 77 тык. на одной жижи в казахстанской пылищи, а она всё ещё - ЖИВА! Снимаю шляпу перед императорским качеством...
  13. Гвардеец По всем статьям, такая надёжная деталь (учитывая императорское качество) ещё года 4 не должна была доставлять беспокойство. Кто-то неправильно его установил. А именно: после всех регулировок, фиксирующая проволочка должна не только легко выниматься, но и также легко вставляться обратно. Только такое положение означает, что шток натяжителя выдвинулся на заданную длину. В противном случае шток выдвинется больше, натяжитель начнёт работать "на износ" и очень быстро заклинит.
  14. На моторчик ХХ я бы не стал "грешить": он шаговый, и его "треск" означает подклинивание, а это сразу видно на тахометре (не падают обороты ХХ). Продувка помогает только в самой начальной стадии болезни. И то если сильно повезёт... Дуть между тормозным диском и щитом на гребёнку.
  15. сергей02 Попробуй. Если "треск" исчезнет, то, по-крайней мере, будешь точно знать, что это из-за него.
  16. сергей02 Тогда такой вопрос: ABS работала, или ты ДУМАЛ, что она работает, т.к. не горела лампочка на панели? Мне видится такая логика событий: был дохлый насос-модулятор. Поставили рабочий. Система провела самодиагностику (с дохлым она это сделать не могла) и выявила ошибку, зажгла лампочку на панели. Возможен такой вариант? И в первом случае (дохлый насос) будет "треск", и во втором случае (неисправность системы) тоже будет "треск".
  17. Гвардеец Ну, что там диагностика показала? На что "подписывают"?
  18. сергей02 Если на панели горит значок ABS. к гадалке не ходи , в кодах самодиагностики висит ошибка. Считай её. По статистике неисправностей (собираю инфу с нашего Клуба 8 лет), скорее всего сдох один из колёсных датчиков: и скорее всего один из передних. Передний правый чаще всего выходит из строя почему то ...Они ОЧЕНЬ не любят грязи и сразу делают себе "харакири" .
  19. А какие события предшествовали появлению "треска"? Ведь не с самого же начала он был? Такая версия: сбилась программа самодиагностики насоса-модулятора АБС, и он начинает её сразу после запуска движка, а не с начала движения, как положено. Звук самодиагностики и можно охарактеризовать словом "трещание", а расположен он как раз под ГУРом. У тебя не висит какая-нибудь ошибка? Не считывал коды? И ещё: не смотрел крепления этого насоса-модулятора? Может, какое крепление срезало?
  20. Для Булки-рестайл (бампер с 4 туманками). Решёточки хром на туманки с логотипом "Шамони". Оригинал. MZ5813065. 1 (одна) шт.
  21. Гвардеец Ну, вот ... Огорчил. А я, Алексей, был в полной уверенности, что "проблемка" решилась...Такое предложение: как вернусь из командировки, возьми у меня контрактную (Япония, поэтому в качестве уверен) вискомуфту. И поставь себе. Если это не она - вернёшь, а если причина в ней, то ... купишь. А что делать?
  22. Для Булки. Дорестайл. Накладки-хром колёсных арок. Оригинал. MZ5370631 (FL), MZ5370632 (FR), MZ5370633 (RL), MZ5370634 (RR).
  23. Будьте максимально осторожны: у старого болта (он пластиковый) шляпка срезается "на раз". А заменить на обычный болт - не получится: шаг резьбы другой.
  24. Festool in action! Из фанерки... Убил напрочь... . А я только хотел спросить, нет на продажу лишнего кусочка "вкусной" выдержанной древесины: груша, яблоня, бук или что-то на подобии этого....Кстати, не посоветуйте ли: какой сорт древесины подойдёт?
