Krupp
Весь контент Krupp
  1. Всем спасибо за отзывы!!! раздатку буду переделывать и понижающий ряд сделаю еще ниже.. что бы пахать мона было
  2. арки резать однозначно!!!
  3. а вот фото с торца проставки между шпровои и поворотным кулаком
  4. Вот и сбылась мечта идеота!!!!
  5. комплект на 50мм будет около 15-20т.р процесс опишу позней
  6. аморы нужны длиннее. тормозные шланги
  7. все делается!! цена вопроса 30-35т.р. с любым передаточным числом!!
  8. смотри фото, там все есть
  9. под боди лифтом у "Делики" подразумевают проставки под поперечные балки
  10. Вот проставка, более подробней!
  11. Спасибо за совет!! Но я думаю, что расход увеличится в том случае. если оставить стандартное передаточное число в раздатке, а я буду менять, а прохотимость увеличится это однозначно и блкировку поставить можно
  12. Четежи сделаны в WORD 2007
  13. Ну вот)) вроде всем отправил. Всем удачи в строительсве "Монстров"!!!
  14. Мужики чертежи скину позже. Сейчас запарки по работе.
  15. Фото явно не соответствует действительности!! Отсутствует, как минимум половина деталей
  16. Девяткин Ну уж если совсем правильно, то не цапфа, а поворотный кулак или ступица. Я думаю, это просто опичатка, бывает у всех, суть не меняется))
  17. Пытался вывесить))
  18. Сход-развал сейчас в норме, боялся, что не получится, но все ок. На фото видно, что с проставками под 3 болта, я сделал на 50мм и потом на 100 не получается ни чего, колеса становятся /-\ и с этим уже невозможно боротся, колесо трет о верхний рычаг
  19. Вот набросок чертежа, что бы понятней было. Сталь 40Х улучшение
  20. как буду снимать колесо, сделаю фото обязательно
  21. Вот проставка меж шаровой и поворотным кулаком
  22. Весь комплект минимум 30т.р.(без аморов, но с номерами) По поводу лебедки я ее туда и собрался воткнуть, так что мысли сходятся)) НУ ты и размахнулся на 36" будут круто!!! тлько вынос маловат будет -56 в самый раз. Сейчас думаю заказать себе усиленные торсионы, стандарт проседает постоянно вылезла проблемка)) ну это ерунда..
  23. Craig Спасибо за отзыв!! Запуск в серию -это вполне реально)) По ходам подвески- они увеличелись примерно на 120мм, за счет длинноходовых аморов, на вывешивание работает !!
  24. Поздравляю с выбором!! 1) Начни с осмотра кузова, на этом можно хорошо скинуть цену. Вмятины, ржа, царапины и тд 2) Двигатель-лучше провести диагностику на СТО с замером кампрессии 3) Ходовая - проехался и слушай стуки, грюки и не давай включать музон этим многие продавци заглушают не нужные звуки. Обрати внимание на работу каробки- все должно включатся четко и без рывков Ну и всякие мелочи салон, электрика резина и тд После покупки сразу замена всех ремней, фильтров и масла Удачной покупки!
