alexsled
Весь контент alexsled
Force - бюджетно и качественно ...
разбивает там шпоночный паз и подминает края шпонки . кстати шпонки на передке вала 2 и обе одинаковые одна на шестеренку грм вторая на шкив.
а где на азовском он купит шкив со шпонкой и болт что в колено заворачивается на 4д56 ? и болты у митсу сплошное говно пластилиновое- отворачивал одноой рукой и сломал - 2 дня сроднившись с дрелью высверливал заломанный болт в коллене . при сборке поставил болт от фольксвагена но опыту мотористов - не ломаются.
еду в субботу с утра.
Володь какие мысли по верхнему креплению ? сегодня смотрел - снизу трубки тормозные мешают и тут и там...
Володь я так понимаю верхний профиль одевается на штатные верхние пальцы амортизаторов . а к поперечному лонжерону как привязать если палец проходит через лонжерон под небольшим углом ? и повесив на 2 штатных верхних пальца посредством профиля 4 амортизатора выдержит данный узел возросшую нагрузку. Мне нижний кронштейн 1 комплект.
2 раза прочел все страницы данной темы толком непонял...
прошу разьяснить цитата : ну типа решили что в маленький мост и на кирпич идет одинаковая блокировка - РД-05 . булка рестайлинг леворукая редуктор маленький 10 шпилек идет блокировка RD -05 ?
может тяги рулевые(дорогое удовольствие ) а может и после накрутки торсионов вылез люфт шаровой. сьездий к джину да сделай диагностику ходовой .
все одинаковые . должны быть.
вроде по каталогам раздатка на бензинке и дизеле одинаковая так что ищи . можно еще от паджерика или л-200 поискать там вроде как разные крепления опор на хвостовике и все.
Каак все сложно с пивом для не пьющего человека не забыть - бы как называется и выглядит . а приятель надежный человек - мороженое точно довезет ? а то сьест и скажет что-растаяло.
да да разбирали на днях насос так точно - шестигранник с шарообразным концом использовали.
У большенства народа из Гурманов-Гряземесов по москве в основном бездорофф - багажники .
Вот тема про багажники http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9233-bagazhnik-universalnii/page__hl__%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%93%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A__fromsearch__1
нежели лепить проставки под диски и увеличивать неподрессоренные массы и нарушать центровку поставьте диски с нулевым или отрицательным выносом и все точка. вот тут посмотрите совсем рядом вам http://rosa.japancar.ru/?code=tyre&mode=wheel&cl=search_tyre&cl_tyre_type=2&cl_wh_size=R15&cl_wh_pcb=139%2C7&cl_wh_hole=6
а где территориально можно забрать ?
у меня на спейс гире леворуком с 4д56т стоит стар-лайн А-8 основные используемые функции это турботаймер . опрос состояния с брелка . автозапуск - пока не установил предпусковой подогреватель его - подогреватель запускаю с доп. канала .на сигналках програмируется пауза под время работы свечей накала при неудачной первой попытке последующие попытки запуска производятся с большим временем работы стартера.
собственноручно вкрячивал Праворукому Бандиту резину 265,75 R16 диски 8" вылет -15 .при лифте в 2" еще почти до предела накрутил торсионы подкорректировал кастор передним болтом нижнего рычага и поработал немного - поверхностно болгаркой под аркой без фанатизма . все встало и не где не задевает.
но башка у компрессора после 2-х циклав заполнения рессивера греется не подетски но это в норме.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
stahh AGR-3LT с рессивером под сидуху пассажирскую запихнуть можно но боком. Я себе взял с 8л. рессивером раскидал всю систему на компононты . рессивер поставлю под днище между ящиком сзади и задним поперечным лонжероном - встает идеально .компрессор еще думаю куда вкрячить . манометр на торпеду и т.д.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
купи газелевские проушины те что сзади на раме стоят помощьнее и врятли куда нибудь полетят.
у Джина были джеки на продажу хорошего качества синиее ...
посмотри повнимательнее сам жгут проводов от моторного щита и замка к навесному оборудованию движка . у меня в жгуте за каким-то х.. сделана фишка как раз на проводе от реле стартера к втягивающему и разьем каким-то макаром разомкнулся.я вообще все жгуты расплел на предмет поиска обрыва и сигналку проверил а как оказалось фишка разомкнулась... у меня на булке эту фишку японцы забацали в жгуте спрятав за площадкой акб. за каким ?
