alexsled
Весь контент alexsled
  1. выложил фотки на машине http://photofile.ru/users/alexsled/ в принципе можно как у меня за образец и на поток , одно но у меня диски 16 и вылет-10 но стандартная запаска встает как влитая. про заграницу прошлый хозяин до Меня гонял в Финляндию с прошлой версией калитки и проблем не было.
  2. можно и на кирпич и на паджеру мастер на любую машину сделает вопрос финансов ребята подешевле хотят за счет опта
  3. вот фотка до установки идет вдоль зад.бампера от края до края . по центру снизу квадрат под фаркоп на 50мм(американец) http://photofile.ru/users/alexsled/ мастер делает индивидуально с учетом пожеланий клиента выше-ниже . наклон больше-меньше. вылет колеса.надо несколько раз приезжать на примерку.делается в черновую-в металле без окраски.
  4. аналогично , выхожу из дома с канистрой горячей воды стекла , зеркала , номера , фонари , фары помыть.а для дворников размораживатель стекол обработай и обмерзать не будут.
  5. таких приблуд полно на рынке в южном порту, если лень искать, то в большом магазине 1 этаж справа , ассортимент на любой вкус и цвет любой формы , хош круглый ( как на таз 2106 часы ) или прямоугольный с 2 термометрами , вольтметром , часами будильником и ДАЖЕ датчиком холода(замерзания опонентов ночующих в авто)с мерзким таким сигналом ,термометры внешний и внутренний (температура в градусах и фаренгейтах на выбор) погрешность не очень большая (зависит от места установки терморезистора)вольтметр цифровой, но это лучше чем стрелка показывающая t где-то между 12 и 16 вольт .ценнк в среднем около 500р.
  6. Привет газовые аморты ПЛАЗА от газели будут держать даже лучше т.к. расчитаны на большую нагрузку и по Моему опыту , ставил на свою новую газельку с будкой в 99 году они отходили 4 года порядка 70.тыс.км и все под грузом и машинку в поворотах держали достойно одно но , тогда в них ставили импортные комплектующие и масло.
  7. Джин воткнул редуктор от пыжа с блокировкой немного подогнав полуось.но это на бензинку мож кто знает про дизель .
  8. по поводу флагов нужны , лучше 2
  9. лаборатория топливных систем занимаются еще с НАМИ топливной аппаратурой Сам Их лично знаю позвони узнай по ценам т 8 916 241 83 24 .
  10. Новости с танкового полигона : 1 место в Спринте - Gektor. 1-место в ориентировании - Самоделкин . 2 - Место в ориентировании - Gektor. Молодцы ! 3 призовых места из 6 . прадник удался БОЛЬШОЕ спасибо клубу Китайский Танк за приглашение на праздник и Одноклубникам принявшим участие в мероприятии.
  11. Друзья Я позже подтянусь к 10-00 на место , мой транспорт-паджеро рано не проснется.захвачу стол и 4 табуретки посуду одноразовую.
  12. Привет ! при лифте просто необходимо менять тормозные шланги на более длинные, темка по шлангам при лифте есть, поищи там и номерок указан а по амортам так-же поиск рулит.
  13. Привет Шахмурат интересуют 1.фендера на пятидверку 2. брызговики серые 3. очки на фары хамелеон после рестайл 4.обтекатель зеркала на треугольную форточку черный.
  14. Антон привет а МНЕ смогешь такое сделать ?
  15. Всем привет ! Я наконец-то переделал свой фаркоп с кронштейном запаски , теперь у Меня 3-в одном , задняя силовая защита , фаркоп под квадрат 50мм и калитка под запаску , можно поднимать хайджеком (проверяли) все крепиться к задним лонжеронам кронштейнами от родного фаркопа далее к ним крепиться поперечная труба , квадрат на 60мм идущая вдоль заднего бампера и повторяющая к краям его изгибы , на правом её крае стоит ось открытия калитки , калитка профиль 60х30 установлена на ось и поворачивается на шаре и зафиксирована штифтом входящим в канавку на оси , запорное устройство поджатый пружиной палец.фото выложу позже, делал Знакомый Спец. Да 19 буду у ИГОРЯ кто приедет сможет посмотреть и пощупать.
  16. Вовчик привет ! Я с Эндрю 177 и Ириской хотим поехать, но есть вопросы по ориентированию по GPS ,так как нету опыта по участию в данных мероприятиях просвети.
  17. Привет! есть бюджетная альтернатива импортным автономкам ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 стоит около 18000р. делают в Самаре ставятся с завода на новые камазы.если кому интересно.
  18. Привет можно починить подорев , кстати у Меня тоже сдох , прийдется снять обшивку с сидений и заменить подогревы на подогрев емеля УК-2
  19. Привет ! Мой знакомый решил эту проблему на задних колесах по своему ,(на передке у него стоят хабы) в колпаке просверлил отверстие по центру под болт на 6мм ,по центру задней полуоси высверлил отверстие и нарезал в нем резьбу на 6мм установил колпак притянув его болтом. а по передку- можно изготовить П-образный кронштейн из тонкого материалла -стальной ленты с лапками вставляеммыми между диском и ступицей или с креплением на крышке ступицы под любые из 6 болтов с шпилькой по центру, на которой и будет крепиться колпак .для большей эстетики с оглядкой на красоту можно все это реализовать на шпильках с глухими закругленными блестящими гайками снаружи которые будут сливаться с колпаками . ДЕРЗАЙТЕ УДАЧИ
  20. Привет Мужики ! у Меня давно был приобретен переносной холодильник CAMPINGAZ обьемом 18л. продавался в 2-х вариантах с 1-й и 2-я крышками ,с одной просто как термо контейнер, с 2-я вторая крышка охлаждает содержимое ,питаясь от прикуривателя ,цена в 3 -е дороже. Я купил с одной + 4 аккамулятора холода и по опыту ежегодных поездок на море -вода соки овощи фрукты по истечении 2-го дня оставались холодными - это на машине без кондиционера ! на предидущих машинках ставил его за спинкой водителя в ноги , сейчас идеально встает между передних сидушек еще и выполняя роль подлокотника очень удобно ,можно переставить что-бы освободить проход спереди на зад, можно вытащить на природу и использовать в роли столика-перевернув крышку(на внутренней стороне специально сделано углубление) или в качестве стула.а если временно ненужен можно отправить домой на антресоль.как купил ни разу не пожалел о приобретении.
  21. eXt - Да у Меня 5 дверная леворукие все 5 дверные. Vitaly Спасибо JAOS конечно интересно и по дизайну очень подходят,но подойдет ли задний правый фендер ? не перекроет дверь и нижняя направляющая при открытии двери не будет бить по фендеру? да кстати JAOS есть и в Москве но цена кусается 19800р.попробовать доехать до них и уговорить дать примерить?а там уж думать где дешевлебрать.
  22. Привет ext ,подскажи по фендерам, нужны на булку 2000 г. после -рестайлинговую леворукую пятидверную ,что-бы двери открывались не упираясь и не задевая фендера беэо всяких переделок самих фендеров и петель,особенно с правой стороны.Спасибо.
  23. Привет поставить можно за бампер в правой части за фарой там есть место прям как под нее , врезать лучше в систему от движка к передней печке так и салон будет неплохо обогревать .удачи !
  24. Вопрос? а дверь плотно закрывается с данной петлей и подойдет на обе двери , у МЕНЯ пятидверная.
